Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 3:20 pm
Post: pn kwie 16, 2007 9:04 am
Od początku gdy kupiłem auto mam problem z ABS , zaraz po włączeniu silnika gdy dopiero ruszam, kontrolka ABS się nie świeci ale hamulce działają tak jakbym non stop jechał w czasie ostrego hamowania czyli pedał gazu pulsuje , problem ten mija gdy auto rozpędzi się do ok. 20 na godzinę , w tedy też włącza się kontrolka ABS i układ przeciwblokujący koła zostaje wyłączony ( gdy hamuję nie występuje pulsacja pedału) . Gdy wyłącze silnik i włącze go ponownie to wszystko zaczyna się od nowa :) Za niedługo też mam termin badania technicznego i coś takie może skończyć się nie uzyskaniem przeglądu bo diagnosta powie że hamulce są słabe itp. ( bo będą pulsować ) .
Nie planuję teraz naprawy ABSu bo mam ważniejsze wydatki.
Czy jest jakiś sposób na tymczasowe odłączenie ABS ( tak żeby po włączeniu silnika od razu zapaliła się kontrolka i układ został wyłączony) , ale bez żadnego cięcia kabli :) ? Czy odłączenie wtyczek od czujników może coś pomóc ( chodzi mi o te wtyczki pod maską ) ?
Post: pn kwie 16, 2007 9:06 am
Wyjmij sterownik (przy akumulatorze) lub bezpiecznik na pompie ABS (pod plastikowa oslona), oczywiscie odlaczenie czujnika wtyczki powinno tez pomoc.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pn kwie 16, 2007 9:18 am
Sprawdz pierscienie i czujniki - moze zabki w pierscieniu sa zasyfione albo czujnik za daleko?
Post: pn kwie 16, 2007 5:18 pm
mozesz go odlaczyc od zasilania... a to ze Ci sie kontrolka zapala po przekroczeniu 20 km/h jest rzecza jak najbardziej normalna bo ABS dopiero wtedy zaczyna dzialac.. do 20 km/h pulsowanie ktore czujesz pochodzi od czegos innego ale na pewno nie jest zwiazane z ABSem..
Post: pn kwie 16, 2007 5:25 pm
A u mnie ABS dziala az do zatrzymania sie auta ;)
Post: pn kwie 16, 2007 6:18 pm
TReneR pisze:
ale włącza się dopiero po przekroczeniu progu prędkości...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pn kwie 16, 2007 9:37 pm
roadrunner pisze:
bezpiecznik na pompie ABS (pod plastikowa oslona), .
??????????????? <br>Dodano po 5 minutach.:<br>
rzepak pisze:
Uszkodzony kabel któregoś (najprawdopodobniej przedniego) czujnika. Wystarczy multimetr, lutownica (i umiejętność lutowania) dwie godzinki wolnego czasu (dla niewprawnego) i jakies trzy browary. To całe koszta.
Podejrzewam, że jak diagnosta zobaczy, że kontrolka świeci od razu, to z założenia ODRZUCI... Oni tacy są :-?
W203 Kompressor
Post: pn kwie 16, 2007 9:46 pm
Gerri pisze:
roadrunner pisze:
Ups, chodzilo mi o przekaznik
[/img]
Toyota MR2 2,0 '93
