Dzisiaj jest ndz mar 15, 2026 11:40 am
Post: wt kwie 10, 2007 4:33 pm
Proszę o pomoc w rozkodowaniu.
Jesli chodzi o numer podwozia
115 115 10 284398
to na podstawie archiwum wiem ze jest to 200D,druga seria, lewa strona ze skrzynią manualną- to by sie zgadzało, prawie ;)
Nie wiem natomiast nic o tabliczce polakierowanej
17 5085120
115725 10 16371
430H
424 514
A prawie dlatego, że niestety na silniku mam
z przodu 615 015 (lub 025)11 01
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1176215005_sssssssssssssss.jpg
z boku na bloku natomiast 615 011 18 01
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1176215371_ddddddddddddddddddd.jpg
Może ktoś wie o co tu chodzi i co to za wynalazek.
Przy okazji, od czego jest ten przecięty kabelek??
DZIEKI SERDECZNE I POZDRAWIA.
Post: wt kwie 10, 2007 4:40 pm
200D
skrzynia manualna, kierownica po lewej
424 ręczna skrzynia biegów z patykiem w podłodze
514 Radio Becker - Europa 505,05 566,10 532,80 radio Becker
430H kolor kawa z mlekie
W210 320E '95
W124 260E '86 do sprzedania :)
W115 200D '75
Post: wt kwie 10, 2007 4:49 pm
Hmm, a jest aktualnie bialy :)
a co jesli chodzi o pozostałe cyferki z polakierowanej tabliczki??
Mam też nadzieje że ktoś podpowie mi o co chodzi z tym silnikiem
Narazie Wielkie Dzięki <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Aha i moje radyjko na pierwszy rzut oka wygląda na oryginał(przynajmniej gałki są takie jak pozostałe), a jest to radio-magnetofon z mechaniczną pamięcią stacji, czy może to być właśnie ten becker
Post: wt kwie 10, 2007 7:35 pm
radyjko powinno wyglądać tak:
W210 320E '95
W115 200D '75
Post: śr kwie 11, 2007 10:48 pm
To co przedstawiasz na zdjęciu kolego to nie jest numer silnika lecz najprawdopodobniej nr części jaką jest blok.
Numer silnika jest zawsze wklęsły bo nabity a nie wypukły i znajduje się najczęściej w górnej części prawej strony bloku silnika (patrząc na silnik od frontu auta) przy ścianie grodziowej na specjanym polu. Tak jak już było powiedziane wcześniej numer musi być 14-cyfrowy.
Niestety nie mam fotek poglądowych ale może coś Ci to rozjaśni.
Post: śr kwie 11, 2007 11:17 pm
Teo pisze:
raczej to nie jest radio z ktorym twoj woz opuscil fabryke bo Becker Europa w czasach gdy byl montowany w /8 nie byl wyposazony w magnetofon. Moze masz cos lepszego niz Europe, strzel fotki to ci powiemy.
Teo pisze:
17 5085120
115725 10 16371
430H
424 514
Mozesz sfotografowac te lakierowana tabliczke?
Post: czw kwie 12, 2007 2:08 am
Witam, to mnie kolego pocieszyłeś z tym numerem silnika, będe szukał.
Dorzucam fotki zarówno radia jak i tabliczki, jednak zdjęcia radia, to wycięty fragment zdjęć wnętrza, także nie są najlepszej jakości, co do zdjęć tabliczki-również niewiele widać, muszę chyba zastosować jakieś przedszkolne triki typu pomalowć farbą i lekko przestrzeć "górki" ;)
Obecnie jestem we Wrocku, ale w łikend jadę do domku, także postaram się wszystko udokumentować z każdej strony.
Przy okazji w ubiegły łikend odpowiedziałem sobie na pytanie zadane wcześniej i znam już +/- długości sztywnych przewodów hamulcowych( pomierzyłem), a wkrótce poznam także cenę takich miedzianych przewodów na wymiar-to tak na przyszłość jakby ktoś potrzebował.
Dzięki panowie za odzew na moje pytanka i wszystkie informacje :) pozwalające mi na pogłebienie wiedzy o moim pierwszym mercedesie
Jak pisałem poniższą dokumentacje uzupełnię po niedzieli
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1176336249_radio.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1176336312_radio1.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11763 ... iczka1.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11763 ... iczka2.jpg
 Tytuł: zadziała...
Post: pt kwie 13, 2007 7:34 pm
Tabliczkę kodów najlepiej wrzucić do jakiego rozpuszczacza powłok lakierniczych - Scansol powinien zadziałać. Natomiast tę z VIN'em trzeba ostrożnie oczyścić.
Powodzenia
Post: pn kwie 16, 2007 9:22 am
Witam :)
Chciałem dorzucić dzisiaj kilka zdjęć
Jeśli chodzi o radyjko, to wystarczyło je wyciągnąć, przyjrzeć mu sie dokładniej i wszystko sie rozjaśniło, niestety nie jest to radio oryginalne, tylko jakiś stary Blaupunkt, do którego ktoś sprytnie dorobił pokrętełka pasujące do stylistyki wnętrza. Kleju spryciarz użył, ale przeszczep sie przyjął 8)
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1176707541_radio.jpg
I od razu pytanko ile trzeba dać za takie radyjko Becker-Europa, radio wygląda naprawdę super, a ponieważ u mnie i tak "leci tylko Trójka" żadne kasety ani CD :lol: nie są mi potrzebne.
Udało mi się znaleźć też chyba tym razem ten właściwy numer silnika
615-913-10-268542 czternaście cyferek więc chyba sie zgadza i początek też wygląda na prawidłowy:)
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11767 ... ilnika.jpg
Dodaję też zdjęcia polakierowanej tabliczki i będę wdzięczny za każde dodatkowe informacje, które da się z niej wyczytać.
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11767 ... azenia.jpg
I jeszcze raz mój VIN
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11767 ... dwozie.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11767 ... liczka.jpg
z góry Wielkie Dzięki
Post: śr kwie 18, 2007 2:03 pm
Witam dodałem ostatnio zdjęcia z moją tabliczką wyposażenia, ale niestety nie otwiera go po kliknięciu na link.
Nie wiem za bardzo jak wstawić zdjęcie bezpośrednio przy opisie,
Dodam że pliki mają rozmiar poniżej 100kb
Wcześniej mi sie to udało, nie wiem co teraz jest nie tak
Proszę o pomoc :(
Post: wt kwie 24, 2007 7:54 pm
Witam mam pytanie jestem szesliwym posiadaczem MB i mam problem z VIN i prosze kogos o pomoc na tablicy jest tak 11416701200131 2 pozdrawiam jak ktos pomoże <br>Dodano po 1 minutach.:<br> przepraszam jest tak 11461701200131 2
74"114 PULLMANN
WWW.auta.tp1.pl Czym do wesela?
Post: wt kwie 24, 2007 9:47 pm
pullmann pisze:
11461701200131 2
To nie jest numer nadwozia, sprawdz na tabliczce "czarno-bialej lub na polu numerowym (na wzmocnieniu czolowym lub, przed 1971 rokiem, na przedniej prawej podluznicy)
Post: wt kwie 24, 2007 10:35 pm
Pullman nic osobistego ale już dawno nikt nie zrobił takiego rozpierdzielu w tym dziale. Na przyszłość przeczytaj regulamin , a jeżeli ci sie nie chce to w skrócie:
Nie bruździj innym w wątkach , nie pisz po 4 razy tego samego
jak masz potrzebe to załóż oddzielny wątek - wtedy wszystko co Cię interesuje będziesz umieszczał tam , i tam będą udzielane , ewentualne odpowiedzi.
Pozdrawiam Nowego forumowicza - czekamy na fotki auta
Post: śr kwie 25, 2007 8:30 pm
:oops: Witam i z góry przepraszam mój MB wyglada tak samo jak tan kupiony na ebay biegi w kierownicy itp poprostu nie moge wrzucic zdjec na stronke jak ktos chce mi pomóc to wysle na e maila
74"114 PULLMANN
Post: śr kwie 25, 2007 8:44 pm
Hej - proponuje jednak założyć własny wątek.
Zdjęcia wrzucasz w sposób następujący( sory za drobiazgowość ale lepiej tak niż potem żeby powstały jakieś niedomówienia):
Klikasz w dziale /8 Nowy Temat wpisujesz tutuł .
Pod spodem wpisujesz treść wiadomości
poczym klikasz w prawym rogu Załącznik-> przeglądaj-> wrzucasz zdjęcie ze swojego kompa -> po załadowaniu załącznika pojawi ci się obrazek , wtedy kopiujesz link z tego obrazka i wklejasz w okno wiadomości
Tym sposobem masz aktywny link do zdjęcia aby zdjecie bezpośrednio ukazało się w wiadmości klikasz panelu funkcji Img ( pojawi się [img]wklejasz%20link%20do%20zdjęcia%20i%20ponownie%20klikasz%20IMG%20pojawi%20się[/img] uważaj żeby pomiędzy nie było spacji.
Operacje powtarzasz tyle razy ile chcesz umieścić zdjęć - czas ładowania załącznika zalezy od jego wielkości
