Dzisiaj jest pt sie 28, 2026 9:40 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt lut 27, 2007 11:37 am
kacperski pisze:
Czy obawiac sie automatu w tak starym mercedesie?
W jakim starym? 8ka z przodu [zlosnik] toć to młodzież [zlosnik]
kacperski pisze:
@ Zelus to nie taki automacik...
to może być że ktoś zapodał motor i skrzynię od 123 Jak już mnie kiedyś uświadomili że nie 3 a 4 biegi tylko rusza z 2-go a na końcu całego zestawu jest literka "L", a powyżej słynne"S"?
Jeśli tak to tak może być tańsza zamiana niż remont od 124 i VIN pooooszedł w pi..u ale jeśli auto ma być do zarżnięcia to myślę za jak za 1,5 kilo nie jest źle tylko te opłatyyyyy [szalone] cobyś się nie przejechał [wscieklosc]
pozdro
wojtyla
Post: śr lut 28, 2007 10:01 pm
Wojtyla z tymi oplatami mowisz o zaleglym OC?
Jakas podpowiedz jak uniknac platnosci tych zaleglych skladek jako "nowy" wlasciciel? :-?
Post: śr lut 28, 2007 11:22 pm
co do zaległego OC.
dobrze przynajmniej ze auto miało już umowę na starego właściciela, wystarczy wtedy opłacić zaległe składki, ale jeśli chodzi o ich uniknięcie... to w zasadzie trzeba pójść do przedstawiciela jakiegoś i mu wyłożyć o co chodzi. Na pewno znajdzie jakieś wyjście.
vw1300 `70 poj 1600
Post: śr lut 28, 2007 11:57 pm
Wystarczy, że w dniu w którym kupisz to auto ubezpieczysz je na swoje nazwisko. A zaległe składki to już problem poprzedniego właściciela
ex W115 AUTOMATIC
ex W123 200D
ex W123 oryginał TAXI
ex W124 230E
ex W123 280E
ex W123 230E
ex W123 200
ex W123 200D
ex W123 230CE
ex W124 200D
ex w124 250D
ex W107 SLC 280
ex W126 300SE
W123 200
Post: sob kwie 14, 2007 10:19 pm
Odświeżam temat [zlosnikz]
Już dotknąć i go pobieram, jeszcze potarguje... Tylko pytanko..
Czy 2,5d wejdzie bez problemu zamiast tego 200d? Nie wiem czy mi właściciel bajek nie opowiada, że tam taki wstawił samochód i tak skundlony, bo wyszło, że kiedyś był biały, ale to już mało istotne :roll:
dżyrman endżyniring in da haus? [zlosnik]
Polowanie na w124, w126 diesel trwa :D
Post: sob kwie 14, 2007 11:38 pm
kacperski, ja moją pierwszą Mercedes też kupiłem w kiepskim stanie i też 200D automat ale 201, nie 124 z 85r. Auto jechało, ale jak zapuściłem się nim w nasze polskie Sudety to dogorywający motor poprostu umarł. Poszła uszczelka pod głowicą. W zasadzie to tamto auto kupiłem za 2kzł i oddałem komuś tam też za 2kzł (w tępie expresowym). Usterkę chciałem naprawić w warsztacie w jakiejś tam wiosce w górach, ale jak mechanik zdjął głowice i mi ją pokazał, to już nie miałem złudzeń. Same mikropęknięcia i na bloku też. Złożył mi to do kupy i tak dolewając co 40km wody do chłodnicy dojechałem do wrocka. Tam do roboty miałem jeszcze tylny most, skrzynie, właśnie silnik, wnętrze... Byłem szczęśliwy że się auta pozbyłem, ale dzięki tej 201 pokochałem mercedes za konstrukcję prostą, skuteczną i PRAKTYCZNIE nie do zajechania. Nie wiem co by musiało się stać żeby taki diesel unieruchomić ;)
Więc moje zdanie takie: nie kupuj zapuszczonego. Upoluj w dobrym stanie, na pewno odwdzięczy Ci się na drodze :)
ex MB W201 200D '85 automat w stanie agonalnym. Panie, świeć nad jego gwiazdą...
ex MB W124 250D '85 manual w stanie dobrym plus plus (astral silver metalic)
W210 E220D 97 budyń do sprzedania
Oo==oO
Post: ndz kwie 15, 2007 8:21 am
jezeli technicznie bedzie conajmniej to to go bierz za 1500 zł .. i sie przemieszczaj... ale złotówki w blache w124 bym nie włożył
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: ndz kwie 15, 2007 10:20 am
nie dałbym w życiu..
bierz mojego :D
mam 124 200d 92, ex taxi ale wymieniłem w nim silnik- w naprawde dobrym stanie. no i cena.. jak się zdecydujesz puszcze go za 5 koła (pod warunkiem że poczekasz aż zrobie 1900 jakies 2 tygodnie.)
VW Golf mk4 - golf
Post: pn kwie 16, 2007 9:46 pm
Hm... kupić wraka za 1500 zł ? bo ja wiem ..... :-?
Jeśli auto jest zapuszczone wewnątrz i na zewnątrz to jaką masz gwarancję, że właściciel dbał o okresowe wymiany płynów/olejów itd itd ? Praktycznie żadnej ... do tego dochodzi przypuszczenie, że kupisz autko od kogoś kto przekonany o niezniszczalności MB w zasadzie nic z nim nie robił - tylko lał benzynę i jeździł (olej w skrzyni automatycznej to przecież zbędny wydatek ...).
Jak kupowałem MB to zdecydowałem się na takiego w miarę w dobrym stanie - i tak musiałem na bieżące "pilne" rzeczy przeznaczyć 1200 zł (olej, filtr oleju, powietrza, paliwa, filtr w skrzyni + olej w skrzyni, olej w tylnym moście, płyn hamulcowy, świece, płyn w układzie wspomagania, jakiś tam przegub na wale + pompa wody + kilka innych pierdoł). W późniejszym czasie doszły 2 łożyska + regeneracja alternatora + w zasadzie coś tam w zawieszeniu (to czeka do zrobienia ... szacuję, że pójdzie na to jakieś 1000-1500 zł) oraz czekający na wymianę amortyzator kierownicy (to już pierdółka jest). A przecież moje autko jest 11 lat młodsze od Twojego.
Jeśli nikt o tego 200D nie dbał - to poniesione przeze mnie koszty można spokojnie pomnożyć przez 2.
Jeśli skrzynia jest zaniedbana ... to samo rozkręcenie skrzyni kosztuje jakieś 800 zł + części (+olej ... chyba z 11 litrów wejdzie + filtr).
Osprzęt silnika ? (łożyska, pompa wody)
Dojdzie ci remont blacharki oraz wnętrza ... czy warto ? Wsadzisz w auto pewnie jeszcze ponad 5000 zł - a efekt nie będzie taki, jak gdybyś kupił za 5000-7000 W124 w lepszym stanie.
Ja odradzam
