Dzisiaj jest sob mar 14, 2026 6:13 pm
 Tytuł: alarm
Post: czw kwie 12, 2007 7:49 pm
Panowie czy orientujecie sie czy 124 coupe z alarmem domykajacym wszystko, mozna go ustawic tak, aby po przekreceniu kluczykow w stacyjce zamykal wszystkie zamki?
W 123/ 81r - 2.3E " Helena"
W 168/ 01r - 1.7 CDI
ex:
W 221/ 04r - E320 4matic
W 140/ 98r - CL 500
W 124/ 91r - 300CE 24V
Post: czw kwie 12, 2007 10:07 pm
W W124 nigdy nie było fabrycznie alarmów domykających samoczynnie wszystko. [szalone]
A w którą stronę zamierzasz kluczyki ( w zasadzie w stacyjce zawsze jest JEDEN kluczyk) przekręcać? (bo można w dwie strony [zlosnik] )
W203 Kompressor
Ostatnio zmieniony czw kwie 12, 2007 10:10 pm przez Gerri, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw kwie 12, 2007 10:09 pm
hm.. nie wiedziałem. a pomimo tego jest jakas możliwośc aby tak zrobić?
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: czw kwie 12, 2007 10:11 pm
Niestety nie wiem, co Ty tam masz zamontowane...
W203 Kompressor
Post: czw kwie 12, 2007 10:47 pm
arturb pisze:
w stacyjce mówisz, zachodze w głowe po co ci taka opcja ;)?
ciezko bedzie tak wyczuc bo nikt nie wie jaki alarm masz tam zamontowany.. ale zeby zamykał zamki po przekreceniu kluczyka w stacyjce to pierwsze słysze .. tak czy inaczej powodzenia
<u>190D</u> <u>2.5</u>automat
ex <u>190E</u> <u>2.0</u>manual
ex <u>190E</u> <u>1.8</u>manual
Post: czw kwie 12, 2007 11:08 pm
Tawariszcz124 pisze:
Ja mam taki alarm. Po wyłączeniu zapłonu także otwiera. Od 11 lat nie mam z nim żadnych problemów. [zlosnik]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: czw kwie 12, 2007 11:34 pm
znajdz alarm, i w opcji alarmu jest taka funkcja - do ustawiania kodowaniem stacyjką, lub kodowanie pilotami - jaki alarm??
Nie ma to nic wspólnego z systemami "pokładowymi" MB.
Domykanie szyb i szyberdachu jest realizowane poprzez podanienie na przewód sterujący c. zamkniem niebieski, sygnału trwającego tak długo - jak długo zamyka się najwolniejsza szyba/szybredach.
Jesto to możliwe do zrealizowania przy posiadaniu modułu komfortu, inaczej potrzebne sa oddzielne sterowniki do kupienia tak jak alarm. - możliwości jest w dzisiejszych czasach dużo - kwestia ingerencji w elektryke i kasy
Post: pt kwie 13, 2007 8:05 am
sprawdze dziś wieczorem co to za centralka.
a po co mi taka opcja? bardzo przydatna wedlug mnie, po odpaleniu samochodu zamyka wszystkie zamki, stojac na skrzyzowaniu nikt nie otworzy Ci drzwi pasazera i nie wyjmie czegokolwiek z siedzenia naprzyklad(sam bylem swiadkiem takich rzeczy) bądź z bagażnika.
pozdro
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: pt kwie 13, 2007 8:58 am
Ja zrezygnowałem z automatycznego ryglowania, i ustawiłem w alarmie strefowe otwieranie: pierwsze nacisnięcie - tylko drzwi kierowcy, drugie - reszta (mam w alarmie obie mozliwości)
Powodów było kilka:
- ja mam centralny zamek elektryczny, i zaczęło mnie denerwować ciągłe trzaskanie przy każdym odpalaniu, a niektórych pasażerów wręcz to straszyło... :o
- w razie jakiejś kolizji do auta jest się ciężko dostać. Nie zawsze pod ręką jest akurat jakiś kamień, i nie zawsze jest nim tak łatwo wybić hartowaną szybę.
- złodzieje teraz coraz rzadziej bawią się w finezyjną zabawę "które auto może mieć otwarte drzwi lub bagażnik" Po prostu zakładają, że drzwi są jednak zamknięte i walą pałą w szybę - akurat oni rozbijanie szyb mają opanowane :evil: Mamy tutaj dodatkowo efekt psychologiczny: zanim kierowce skapnie się, o co chodzi i otrząśnie z szoku, to sprawców już nie ma na horyzoncie...
- sprawa następna: jeżeli pompka w centralnym zamku pneumatycznym nie wyłącza się natychmiast po zamknięciu lub otwarciu zamków (czyli układ jest nieszczelny lub wiekowa pompka straciła wydajność) to takie wielokrotne uruchamianie będzie dla niej zabójcze.
W203 Kompressor
