Dzisiaj jest pt sie 28, 2026 2:54 am
Post: pn kwie 09, 2007 12:21 pm
wczoraj gdy dojezdzalem do domu moja MB zaprotestowala :roll:
dopchalem ja na podjazd wczolgalem sie pod nia i okazalo sie ze wal wyrwal sie z gumowego lacznika wyginajac przytym krzyzak przy skrzyni i urywajac koncowke jednego z ciegien zmiany biegow. :-? Kiedys taki koles zmienial mi skrzynie z 4 na 5 biegowa i potem uslyszalem od kogos ze waly sa za krotkie i ze jeden z drugiego za bardzo wystaje.Czy jest mozliwe zeby zalozyc za krotkie waly? srzynia ktora wkladalem pochodzi z coupety i mozliwe ze gosc przelozyl z niej takze waly.
Jutro lece do sklepu po nowe laczniki tyle ze bede zakladal takie z tlumikami drgan.
kilka fotek z operacji wyjmowania walu.
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11761 ... IM4183.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11761 ... IM4184.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11761 ... IM4185.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11761 ... IM4181.jpg
Mercedes W204 C220 CDI 170KM '08
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes S124 230TE + LPG '91
EX-Mercedes W220 S320 '99
Ex-Mercedes W201 "Coccon" 2.0E '92
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: wt kwie 10, 2007 3:13 pm
od siebie dodam tylko, ze Twój łącznik był w o wiele lepszej formie niż mój niedawno wymieniany, ale ja na swoim dojechałem do warsztatu ;)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: wt kwie 10, 2007 4:34 pm
Pięknie pokazałeś efekt działania potężnego,wprost rozrywającego włókna momentu obrotowego....... [zlosnik]
A ja myślałem że u mnie już kaplicaObrazek
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Post: wt kwie 10, 2007 7:37 pm
Emil200D - wymieniałem w zeszłym tygodniu mój i wyglądał praltycznie identycznie :). A może ktoś mi podpowie co zrobić. Po wymianie łączników przedniego i tylnego wał czasami wpada w drgania. Szczególnie słychać to po wrzuceniu piątego biegu przy około 80km/h i wcisniecia gazu w podłogę. Zaczyna porządnie buczeć.
Skoda Fabia Combi 1,4TDI
Post: wt kwie 10, 2007 8:09 pm
A podporę sprawdziłeś?
Post: wt kwie 10, 2007 9:21 pm
Nie sprawdzałem bo wcześniej nie było tego problemu, tylko stuki związane z wyrobieniem łączników.
Post: wt kwie 10, 2007 9:29 pm
Jeżeli zmieniałeś także tłumik drgań wału i nie został odpowiednio założony to mogą dziać się takie cuda.
Również dwie połówki wału mogły być żle złożone
Podpora wału wchodzi też w rachubę...Obrazek
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Post: wt kwie 10, 2007 10:42 pm
Tak sobie patrze na te zdjecia i tak sobie myśle, że taki wal to ma przerąbane. [hehe]
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: śr kwie 11, 2007 12:44 pm
Tłumik drgań nie był zmieniany. :-?
Post: śr kwie 11, 2007 8:11 pm
zdaje się, ze nie pierwszy i nie ostatni taki przypadek, ja miałem to samo rok temu z tym, że wymieniłem komplet czyli: 2x przegub + wał + podpora wału. Podpora wału jest najczęściej elementem dopełniającym katastrofy bo to ona mając luzy popada w drgania które w efekcie rozrywajaą przeguby (które z koleji najczęściej nie są już od jakiegoś czasu w dobrym stanie...)
S210 E320 CDI Avantgarde 2000r.
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
ex: W124, W201, W123 i wiele innych
Post: śr kwie 11, 2007 9:25 pm
ertee pisze:
Czesto tez przykreca sie ja przed skreceniem przegubow i w ten sposob powstaja naprezenia w ukladzie>>> najpierw skrecamy przegoby a dopiero potem podpore.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: śr kwie 11, 2007 10:13 pm
ja u siebie zmienilem obydwa przeguby z tym ze ten przy skrzyni dalem z tlumikiem drgan a ten przy moscie jest zwykly wymienilem tez lozysko elastyczne czy jak ktos woli podpore walu i jak narazie wszystko jest dobrze. Pod koniec wymieniania mialem juz ochote wyjsc z tego kanalu i zastawic to wszystko w cholere, no ale tak to jest jak ktos cos robi pierwszy raz i odkreca i zakreca te same czesci po 3 razy.Musze powiedziec ze chwile mi z tym zeszlo bo wyszedlem z domu o 9rano i wrocilem ok 22 cholernie zmeczony choc zrobilem sobie przerwe na obiad [zlosnikz] bedzie mnie jednak jeszcze czekac ponowne wyciaganie walu azeby wymienic zabierak przy skrzyni bo jest troche wygiety.Mialem niezla zagryche z wodzikami do skrzyni bo poodpinalem wszystkie i zapomnialem co gdzie ma byc :roll: ale naszczescie wykopalem gdzies stara ksiazke od 190 i tam byl schemat jak to popodpinac. niestety po podpieciu wodziki zachaczaja o siebie ale mysle ze to jest spowodowane nie najlepszym stanem kasety.Kiedys czytalem ze ktos wymienial w niej wyrobione tulejki i tu mam takie pytanie co trzeba kupic zeby reanimowac kasete??
Post: czw kwie 12, 2007 8:22 am
miś89 pisze:
ja robiłem u siebie coś takiego, dobrać się tam nietrudno. Podobno można nawet kupić oryginalne tulejki, ja nie wiedząc o tym pojechałem do tokarza i dorobił mi takie za 40 zł. działają bez zarzutu i lewarek zaczął normalnie pracować :)
Tu http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=19798&highlight= masz link do mojego postu w tej sprawie, są tam fotki i widać co i jak
W124 300D 1988r.
Post: czw kwie 12, 2007 4:05 pm
ertee
wielkie dzieki wlasnie o to mi chodzilo. ;) strasznie denerwoje mnie to latanie lewarka i brak precyzji przy wlaczaniu biegow;)
