Dzisiaj jest ndz sie 16, 2026 8:10 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: śr kwie 11, 2007 2:36 am
siemano!
Zaczne moze od opisania swoje kompa:
Athlon 1800+ <albo cos w tym stylu :D w kazdym razie 1,7GHz> 512 ram ddr 333, plyta ecs k7vta3 v3.0, dysk Seagate 160 Gb, GeForce 2 MX400 64mb + 3 karty na pci <wifi, muzyka i lan>.
Wczoraj kupilem kolejne 512 ram <400 MHz> i zaczely sie problemy.. wiesza sie nawet kursor... czasami sie resetuje sam siebie...
Co moze byc przyczyna? Ja osobiscie stawiam na ramy ( tak na 80%) ew na zasilacz (mam tylko 350W i to roczne...) ktory moze juz nie dawac rady...
Na co Wy typujecie?
Prosze o szybka odpowiedz bo w razie czego polece po pracy do klepu i wymienie ram :)
Pozdrawiam wszystkich spiochow :)
Pozdrowki
adi
Post: śr kwie 11, 2007 7:07 am
jesli plyta glowna dzialac moze na dualu to na 100% roznych kosci nie stawiaj parami tj. fizycznie majac 4 wloty na ram, 2 x fiolet, 2 x czerwone. najlepiej po ten sam kolor wrzucac ten sam ram, czasem pamieci nie chca sie zgrac.
2 sprawa teoretycznie 333 i 400 tez moga sie nie lubic. mialem tez kiedys tak ze plyta nie chciala przyjac roznych mhz - albo to albo to. proponuje skocz do sklepu po jeszcze jedna taka sama pc3200 i bedzie giot jak chcesz miec 1 ramu badz pobaw sie slotami ( nie slat'ami :D ).
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: śr kwie 11, 2007 7:54 am
No wlasnie taki problem ze nia maja juz pc3200 :/ Z reszta moja plyta obsluguje max 333
Dane ze strony producenta:
3 moduły DIMM DDR
Obsługa DDR333
Maks. 3GB
stara pamiec mam na 1 slocie a druga <ta nowa> na 3...
Przelozyc ta nowa pamiec na 3 slot ?
Pozdrowki
adi
Post: śr kwie 11, 2007 8:45 am
adi pisze:
Z tego co czytam to ta płyta nie obsługuje dual channel, więc przekładanie w trzeci slot nie będzie miało znaczenia. Rachunek wydaje się być prosty, wsadziłeś nową pamięć i komp stracił stabilność, dla pewności możesz wyjąć nową pamięć i sprawdzić czy już chodzi stabilnie i potem wyjąć starą pamięć a wsadzić nową i też sprawdzić czy chodzi stabilnie. Generalnie powinno się unikać sytuacji gdy pamięci są różnie taktowane... chociaż wydaje mi się, że jak się wsadzi PC400 do szyny obsługującej PC333 to pamięć po prostu będzie pracować jako PC333, ale za to głowy nie dam. Możesz jeszcze sprawdzić w biosie, czy nie masz jakichś ustawień na sztywno zrobionych. Może dobrze by było załadować defaultowy bios?
Konrad Lapsz / harrier
Post: śr kwie 11, 2007 9:24 am
adi pisze:
(...)512 ram ddr 333, plyta ecs k7vta3 v3.0, dysk Seagate 160 Gb (..)
Mam dokładnie tą samą płytę i też kiedyś przerabiałem ten problem. Jedyna opcja to kupić na Allegro kości taktowane 333MHz - albo sprzedać tą 333MHz i kupić drugą 400MHz - obie i tak będą pracować pod taktowaniem 333. Enyłej nie ma szans na zgranie dwóch kości pamięci różnie taktowanych na tej płycie. BTW którą masz wersję tego 3.0? 3.0c? pytam ze względu na dysk, z tego co mnie pamięć nie myli to poniże 3.0c nie obsługiwała 48 bitowego LBA, czyli mówiąc bardziej po ludzku nie widziała dysków więksszych niż 137GB.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: śr kwie 11, 2007 9:36 am
harrier pisze:
jest tak na 100%
Mike_THE_GR8 pisze:
a po upradzie biosa ?
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: śr kwie 11, 2007 10:30 am
sprawdź czy pamięci nie są ustawione manualnie, bo jeśli tak ( np timingi były ustawione ostrzej na pamięci, którą miałeś do tej pory) to nie koniecznie nowa pamięć będzie dawała rade, komp będzie się wieszał.
Trzeba ustawić auto wtedy komp dopasuje się do gorszej pamięci
w210 e300d-elegance 1995r.
Post: śr kwie 11, 2007 10:39 am
drwalu pisze:
Mike_THE_GR8 pisze:
po upradzie biosa ?
Upgrade BIOSa do nowszej wersji (wcześniej miałem 2.0, do wersji 3.0c) spowodował niestety zdechnięcie płyty, pomogło dopiero flashowanie wersją z backupu (czyli 2.0), wtedy wstała bez problemu. Musiałem kupić 6.0, żeby obsłużyło duży dysk.
FSM 126el '95
Post: śr kwie 11, 2007 11:22 am
Mialem podobny problem, te same objawy. Zainstaluj sobie 2 programy spyware,adaware np. Spybot search & destroy, lavasoft ad-avare personal. Przeskanuj kompa ,zdefragmentuj dysk C,przeskanuj antywirusem. Mi pomoglo.Pozdrawiam.
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: śr kwie 11, 2007 12:07 pm
Mike dzieki wielkie :) A plyte mam jednak 3.1 :) W kazdym razie jutro ja zmieniam na solteka od kumpla :) Plyta na nForce'ie :D
Wlasnie wyjalem ramy < bez otwierania kompa [zlosnik] > i ide im oddac ;] Paragon mam wiec nie powinno byc problemu...
witek-sec pisze:
Oj nie :P ja tego baaardzo pilnuje :D nei mam ani jednego syfka :D
Dzieki wielki wszystkim za rady!!!
A co do zmian w biosie - chcialem zmienic taktowanie z 2.5 na 3 ale jedyne co moglem zrobic to zmienic z 2.5 na 2 :D a to bez sensu w moim przypadku... reset biosa tez raczej nie wchodzi w gre bo mam go poustawianego na cacy :))
Pozdrowki!!
Pozdrowki
adi
Post: śr kwie 11, 2007 12:11 pm
adi pisze:
z tego co wiem to jest jednostka czasu na cykl, wiec jesli mniej to lepiej? ale moglo mi sie cos popieprzyc [zlosnikz]
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: śr kwie 11, 2007 12:43 pm
Jest to ilosc cykli oczekiwania odniesiona do czestotliwosci magistrali
Post: śr kwie 11, 2007 3:08 pm
Kupilem uzywane 512 na 333 i co? LIPA! Nie wykrywa 2 kosci na raz... dodam ze obie sa dwustronne :D
Rozmawialem z kumplem i stwierdzil ze plyty na starszym chipsecie VII <VIA> nie przyjmuja dwóch kosci obustronnych na raz. Moge sprobowac zupdateowac bios ale raczej to nie pomoze.... tak wiec kupuje od niego fajna plyte solteka na nforce a moja jest do sprzedania :) Ktos chetny ? Jest ona w pelni sprawna :)
Pozdrowki
adi
Post: śr kwie 11, 2007 5:27 pm
To jest stara plyta i bron boze nie ma czegos takiego jak dual!!!
Standardowo plyty na VIA i socket A wola jesli pamieci pracuja z czestotliwoscia 1:1 z procesorem, czyli synchronicznie, wiec jesli ustawiles zeby lecialy szybciej to wroc do wczesniejszego ustawienia. pomaga czasem kombinacja z roznymi slotami.
Polecam tez stara pamiec jak i nowa sprawdzic dosowym programem MEMTEST86 czy nie sypia bledami.
Ustawienia pamieci dac lepiej na AUTO zeby sobie sama plyta dobrala timingi etc ;)
A teraz na koniec zauwazylem ze w sumie po problemie a ja sie produkowalem :lol: ;)
Post: śr kwie 11, 2007 6:38 pm
Powiem Wam tak Panowie:
Juz mnie !@#$ strzela jak patrze na to !@#$%^&*() pudlo... Komp teraz chodzi na jednej pamieci <512> i co chwile albo blad windy albo reset... w sobote robie format juz na nowej plycie i jesli to nie pomoze to podam Wam adres i bedziecie go mogli lapac lecacego z 3 pietra... :evil: :evil:
Pozdrowki
adi
