Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 5:42 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pn kwie 09, 2007 6:10 pm
Gerri pisze:
Jeżeli myślisz o włączniku ze "stykami" to jest to włącznik ciśnieniowy w układzie klimatyzacji - a o tym napisałem powyżej.
myslalem o wlaczniku termicznym wentylatora klimy ktory sie znajduje powyzej wlacznika cisnieniowego i ma dwa styki, jak pisalem powyzej powoduje on zalaczanie wiatraka dodatkowego klimy powyzej 50 C lub 60 C w zaleznosci od jego wersji
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: pn kwie 09, 2007 6:20 pm
Na przewodzie ciśnieniowym klimatyzacji są OBOK SIEBIE umieszczone dwa czujniki: jeden steruje pracą kompresora, drugi pracą wentylatora. Oba są CIŚNIENIOWE - działanie ŻADNEGO Z NICH nie zależy od temperatury.
W203 Kompressor
Post: pn kwie 09, 2007 6:30 pm
Gerri pisze:
nie wiem czy mamy takie same instalacje ale w mojej zarowno wlacznik cisnieniowy jak i temperaturowy znajduja sie na osuszaczu, jeden nizej drugi ( temperaturowy ) na samej gorze osuszacza
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: pn kwie 09, 2007 7:53 pm
Oba włączniki są CIŚNIENIOWE
W203 Kompressor
Post: pn kwie 09, 2007 8:15 pm
Gerri pisze:
niestety nie gorny nr 47 jest wlacznikiem temperaturowym
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 195&SGN=06
http://www.autohausaz.com/search/produc ... 0048200710
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: wt kwie 10, 2007 7:43 am
A moglibyście w wolnej chwili psztyknąć fotkę tego o czym mówicie i wrzucić na forum? :) Nie za bardzo wiem gdzie tych włączników szukać u siebie...
Konrad Lapsz / harrier
Post: wt kwie 10, 2007 9:11 am
No dobra - to wytaczamy cięższe działa!
Tu jest link (na ruska stronę):
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/4483.pdf
Na której jest przykładowy układ sterowania klimatyzacji w W124
W prawym dolnym rogu jest jak byk PRESSURE SENSOR z którego kabelek idzie do góry na przekaźnik, z przekaźnika poprzez sławny porcelanowy opornik prąd idzie na wiatraki klimy.
Dla mnie Twoja odpowiedź jest mało wiarygodna: jest to nazwa na stronie jakiegoś sklepu, a tam często cenniki układają osoby mające małe pojecie o tym, o czym piszą. Powiedz mi przykładowo, po co w tym czujniku na obrazku jest dziura pośrodku gwintu? W czujniku temperatury potrzebna nie jest - w czujniku ciśnienia tak.
Najbardziej miarodajny i rozstrzygający wątpliwości byłby wydruk z oryginalnego EPC (tam są podane nawet wartości ciśnienia). Niestety: w tej chwili nie dysponuję dostępem... Może ktoś?
W203 Kompressor
Post: wt kwie 10, 2007 9:31 am
Widze ze panowie sie zaczynaja klucic o terminologie. Czyjnik faktycznie reaguje na rosnace cisnienie w ukladzie ale przyczyna jego wzrostu jest zwiekszenie temperatury gazu, czujnik zalacza wiatrak ten studzi gaz i cisnienie spada. Jedyny bled to to ze tego czujnika nie da sie sprawdzic w ten sposob
pszamrej pisze:
czujnik powinien zalaczac wiatrak przy temp gazu ok 60 C, sprawdzenie czujnika polega na wykreceniu go, wlozeniu do cieplej kapieli i sprawdzeniu czy zalacza obwod
I nie radzilbym go wykrecac chyba ze macie zbedne 2 stoowki na napelnienie ponowne ukladu. Jedyny bezpieczny sposob to sprawdzenie przy jakiej wartosci cisnienia powinien on sie wlaczyc nastepnie zalazyc na wentylek manometr (nawet taki do kol chyba da rade) i sprawdzenie czy przy danej wartosci cisnienia zalaczy wiatrak lub pojawi sie przejscie (manometr do kol moze troche oszukiwac).
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: wt kwie 10, 2007 9:42 am
Nie da rady zamontowania miernika ciśnienia od koł:
nie takie ciśnienie
nie taka końcówka
cena gazu
bezpieczeństwo - gaz jest palny
Tak jak pisałem, tego typu pomiary nalezy przeprowadzać przy podłączonych zegarach ( wpinanych w zawory do uzupełaniania czynnika chłodzącego), i dopiero przy stałej obserwacji wzrostu ciśnania w układzie testować wszelkie ustawienia, lub wykrywac strate charakterystyki lub uszkodzenia czujników.
Niewyłączenie kompresora - uszkodzony czujnik, braku chłodzenia - uszkodzony czujnik -i testy w nieświadomości to czego to może prowadzić : klima może nadawac sie tylko do gruntownej regeneracji [szalone] .
Post: wt kwie 10, 2007 10:54 am
Gerri pisze:
dolaczam oryginalny manual MB, gdzie pisze wyraznie ze jest to wylacznik TEMPERATUROWY
roadrunner pisze:
wg tego manuala da sie
http://w12.easy-share.com/983006.html
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: wt kwie 10, 2007 11:24 am
pszamrej pisze:
Ja tu się tylko wtrącę, bo może w sumie chodzi o to samo. Z fizyki wiadomo, że stosunek ciśnienia do temperatury jest stały przy stałej objętości, czyli jeżeli zmienia się temperatura, to zmienia się także ciśnienie. Objętość jest stała, bo wielkość układu się nie zmienia. Co za tym idzie jeżeli czujnik reaguje na temperaturę, to jej zmiana jest także powodowana zmianą ciśnienia, jeżeli czujnik reaguje na ciśnienie, to pośrednio jest ono zmieniane temperaturą...
Jak rozumiem niezależnie od tego jaki będzie koniec tego sporu, to wiatrak klimatyzacji nie jest sterowany przy pomocy czujnika wkręconego w głowicę po lewej stronie silnika (stojąc na przeciwko auta, z przodu).
Post: wt kwie 10, 2007 11:31 am
harrier pisze:
stojac przodem do auta przy prawej lampie jest osuszacz klimatyzacji z dwoma czujnikami jednym na dole drugim na gorze, odlacz styki tego gornego czujnika i przy wlaczonym zaplonie zewrzyj je, wiatrak powinien ruszyc
co do czujnikow w manualu pisze wyraznie ze ten dolny to cisnieniowy ( pressure switch ) a gorny temperaturowy ( temperature switch )
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: wt kwie 10, 2007 7:03 pm
skoro tak... to nie ma sensu juz nic pisac, skoro jesteś tak pewny tego co piszesz... najwyżej komuś cos wybuchnie - ale to potem reklamacje wiadomo do kogo kierować
Post: wt kwie 10, 2007 8:06 pm
Marcin S pisze:
akurat tego jestem pewny gdyz pare dni temu uruchamialem wlasna klime i tez sprawdzalem wiatrak czy chodzi bo mial pewne opory
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: wt kwie 10, 2007 8:16 pm
Gerri pisze:
Obok PRESSURE SENSOR jest temperatur sensor (z adnotacją, że jest w głowicy)
To jest właśnie zasterowanie spowodowane podwyższoną temperaturą silnika.
Temat zaczyna być bardzo ciekawy i postaram się dojść do meritum (jeżeli znajdę jakiś czujnik, to dokonam autopsji i dogłębnej analizy)
To tak - żeby mnie nie gnębiło po nocach [zlosnik]
Tak jak harrier zapodał, układ będzie działał - obojętnie, czy będzie to czujnik temperatury czy ciśnienia. Może któś wpadł na pomysł, że tańszy jako zamiennik będzie czujnik temperatury?
pszamrej pisze:
U mnie nie bangla :-?
W203 Kompressor
