Dzisiaj jest pt gru 26, 2025 5:22 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: sob kwie 07, 2007 3:54 pm
Witam.
Jest taki problem iż obecnie serducho jakie bije w moim przyjacielu to tylko 2 litrowy dieselek, a to ze nie jest on pierwszej "swieżości" to postanowiłem ze przy generalnym remoncie mojego mietka zamiast remontować tego 2-litrowego to zamienię na 3-litrówkę, i właśnie z takim pytaniem jak w temacie odnoszę sie do forumowiczów, jak dużo zmian trzeba wprowadzić aby takiej zmiany dokonać….????
W123 200D - MANIEK ;P
VW Passat 1.6D - STRUCEL :D (Świeży nabytek na czas remontu MESIA)
VW Transporter T3 1.8B - ROZGÓR :D
Post: sob kwie 07, 2007 4:00 pm
Rafal.O pisze:
SWAP 200D na 300TD....jak duzo zmian???
300 Turbo Diesel?
Pogadaj z kolegą bary123ce, on ma W123 300CD Turbodiesel. Poszukaj w wyszukiwarce, cos tam o tym powinno byc.
S123 300TD
Post: sob kwie 07, 2007 4:10 pm
No najchętniej widział bym pod maska 300TD ale w ostateczności sama 300-tka by wystarczyła, a co do szukania na forum to co nieco poszperałem ale jakoś sie nie doszukałem, jeszcze tak jak mówisz postaram sie skontaktować z bary123ce
Post: sob kwie 07, 2007 8:56 pm
300 TD to nie jest oznaczenie Turbodiesla tylko 300D kombi (touring). Turbodiesel mial z drugiej strony klapy taki wlasnie napis dodatkowo
Post: sob kwie 07, 2007 11:28 pm
Do wymiany na pewno będzie:
-przednia część wału napędowego (na krótszą)
-cięgna zmiany biegów (można rzeźbić i skrócić te z 200setki)
-podpora skrzyni biegów
-przydałoby się zmienić tylni most, bo są inne przełożenia
-pewnie trzeba będzie pomodzić coś z wydechem na odcinku za kolektorem
-możliwe, że cięgła gazu nie będą pasowały
To tak z gubsza napisałem :)
MB - mój drugi dom
Post: ndz kwie 08, 2007 10:40 am
Ja tak na zachętę wymienię kilka różnic w przekładce co do turbo [zlosnik]
Inny wydech- cały- większa średnica. Inny tylny most- przełożenie 3,07. Skrzynia inna - wzmocniona. Bajery z podciśnieniami, elektrozaworami. Inna chłodnica ze zbiorniczkiem wyrównawczym. Inne łapy od silnika. Inna obudowa filtra pow./filtr :) To tylko kilka rzeczy przy montażu, nie licząc tego , ze sam motor jest w 80% inny niż zwykła 300seta i 800% droższe części do niego [zlosnik] Np: tłok 1200zł, końcówka wtryskiwacza 100zł/szt. Ale jeżeli chodzi o osiągi to polecam [zlosnik]
Post: ndz kwie 08, 2007 11:11 pm
Numer GG: 4094058
No i sprężyny z przodu wypadało by chyba nieco zmienić co ;)??
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: ndz kwie 08, 2007 11:16 pm
Witam, przy zmianie 200D na 300TD trzeba też raczej przygotować swój portfel na większe wydatki na olej napędowy (opałowy jak kto woli :) ) [zlosnik] [zlosnik] , themod
Post: pn kwie 09, 2007 9:46 am
no i do silnika wchodzi 9 L oleju [zlosnik]
Post: pn kwie 09, 2007 11:27 am
bary123ce pisze:
Witam, serio aż tyle ??? themod
Post: pn kwie 09, 2007 2:56 pm
THEMOD pisze:
serio aż tyle ???
nom!! [zlosnik] fajnie nie? :) A dokładnie 8,6 ale wtedy jest niecałe pół na bagnecie, jak dasz 9 L to jest troszeczkę ponad połowa... A mi "fachowcy" wciskali, że max 6L wejdzie! Dobrze, że juz nie slucham takich baranów!
Post: pn kwie 09, 2007 4:16 pm
A jakby na 300D to też tyle roboty?? Bo wydech u mnie nie gra roli, i tak go nie ma i tak musze kupić nowy :P
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: wt kwie 10, 2007 10:08 am
Dzięki wszystkim za wiadomości w tym temacie. Po przeczytaniu tych informacji o zmianach i to tylko tych z grubsza to nie dosyć ze odrazu mi przeszła ochota na turbo to na dodatek chyba moje wcześniejsze plany o włożeniu 2.4 były słuszne, ale stwierdziłem ze jak juz mu zmieniać serdcho, to na porządne 3 litry :D, wiec może wspomożecie i napiszecie czy dużo zmian będzie na 2.4 ;p, chyba ze jeszcze dodacie parę opini o tej zmianie od siebie bym mógł sie zastanowić, a to ze swojego "misia" mam od 6 miesięcy i nie bardzo jestem w temacie dotyczącym mercedesa, wiec z góry dziękuję za dalsze informacje.
P.S
Od razu mowie ze nie chciałbym sie pozbywać całego samochodu, zdążyłem sie do niego przywiązać :D, wystarczy mi i jemu również zmiana na serducho któro by mocniej biło.
Post: wt kwie 10, 2007 10:02 pm
jak zmieniac to tylko na 300D, no ale to nie bedzie juz oryginal ;) Do tego inny tylny most- przelozenie 3,46. reszta zostaje ta sama. Aha- wał, a dokładniej to przednia jego czesc musi byc krótsza, ale to nie problem. 300seta musi miec jeszcze chlodnice oleju.
Post: czw kwie 12, 2007 1:41 pm
Numer GG: 2480923
Witam, dołacze się do tematu bo sam zmieniałem silnik. oryginalnie miałem 200D kupiłem z 240D ale padł i znów mam 200D, ale to zamotane, ale niestety taj jest, 2.4D wkładasz bez żadnych problemów 5 godzin i śmigasz na 2,4 koszt to jedynie drugi silnik wszystko pasuje, a przepraszam cięgna do gazu musialem rzeźbić... I dobrze mówisz 200D to padaka a 2.4 miałem zajeźdżony i dawał rade... ewentualnie gdybyś chciał szybszy dyfer i skrzynie V wtedy to już wypas [zlosnik] widze, że jesteś z Lublina witam ja mieszkam po drodze do Kraśnika jadąc od Lublina [zlosnik]
Serwis motocykli, sprzedaż części,
www.tech-moto.pl
