Dzisiaj jest ndz sie 30, 2026 1:39 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: ndz kwie 08, 2007 2:01 am
W pozycji S auto rowniez rusza z drugiego biegu, chyba ze ruszamy dodajac gazu powyzej 3/4, wtedy rusza z pierwszego - w pozycji E zawsze z drugiego. Tak stoi w mojej instrukcji i tak, mniej wiecej*, wyglada to w praktyce. Reszta tak jak napisal heniekx. Tak czy owak proponuje Marcinowi18 sprawdzic najpierw czy nie majtnal niechcacy przelacznikiem :)
*) przy ruszaniu nawet na pelnym gazie (bez kick down) najpierw wlacza sie drugi bieg a chwile pozniej nastepuje redukcja na pierwszy, cos jest nie tak...
Post: ndz kwie 08, 2007 1:05 pm
Dziś sprawdziłem ten przełącznik i mówiąc szczerze nie zauwarzyłem żadnej różnicy między E/S, więc moze faktycznie należy zacząć od tego. Zauważyłem też, że gdy wcisne mocno pedał gazu samochód wkręca się mocniej na obroty i zmienia bieg nawet przy 4tys/obr a gdy wcisne go łagodnie (czytaj jadąc w miarę powoli) skrzynia przerzuci bieg prawidłowo, tzn przy ok. 2,5tys/obr
Post: ndz kwie 08, 2007 6:36 pm
Marcin18 pisze:
IMHO wsio dziala prawidlowo za to ze przy mocno wcisnietym gazie bieg zmienia ci sie przy wyzszych obrotach a przy niewiele wcisnietym przy niskich odpowiada linka podlaczona do ciegna gazu. natomiast jesli nie widzisz roznicy miedzy E i S czesto przelacznik sie brudzi/sniedzieje i nie zalacza wtedy pozycji S sprawdz czy jadac 60km/h wciskajac gaz prawie do konca (ale nie zalaczajac kickdowna jeszcze czyli powiedzmy 3/4-4/5 maksymalnego wcisniecia gazu) skrzynia ci redukuje o 1 bieg (kickdown czyli wcisniecie gazu do deski) powinien zredukowac o 2 biegi. jesli nie bedzie tej redukcji o 1 bieg znaczy sie masz caly czas skrzynie w trybie Economy i trzeba rozebrac/wyczyscic przelacznik.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob maja 05, 2007 11:10 am
witam, troche zaniedbałem forum bo nie było mnie w domu. Sprawdziłem wszystkie wskazówki od forumowiczów, ale nie stwierdzam żadnej różnicy :cry: Zauważyłem tylko że gdy auto jest zimne, co za tym idzie skrzynia też, to automat przełącza biegi poprawne, dopiero jak sie rozgrzeje to szarpie. ??
MB W210 3.0TD 1997r.
Post: sob maja 05, 2007 11:18 am
Nie chce mi sie czytac ponownie calosci wiec pytam - oleji filtr byly zmieniane?
Toyota MR2 2,0 '93
Post: sob maja 05, 2007 11:59 am
Nie były jeszcze zmieniane, bo przynajmiej przebieg jeszcze na to nie wskazuje. Teraz ma ok. 240tys, a zmiana ma być przy ok 260tys. No ale chyba od wymiany oleju będe musiał zacząć :lol:
Post: sob maja 05, 2007 5:10 pm
heniekx pisze:
W pozycji S zalaczaja sie wszystkie biegi (auto rusza z 1) a na E od 2 w gore poza tym zmiana biegow na S nastepuje na obrotach wyzszych o okolo 500-1000 rpm niz na E (zaleznie od stylu jazdy)
W W124 rusza z dwójki ? Czy Ty jestes pewny tego co piszesz, bo mój zawsze rusza z jedynki. Różnica pomiędzy S a E widoczna jest dopiero po mocnym przyciśnięciu gazu, wtedy też skrzynia wyciąga wyżej na obrotach. Jadąc jak emeryt z załączonym trybem S, przerzuca w tych samych momentach. <br>Dodano po 3 minutach.:<br>
Marcin18 pisze:
poprzedni właściciel zapewniał mnie i miał na to paragon, że wymieniał tam olej i teraz należy go zmienić przy ok 250tys
Marcin18 pisze:
KOlego zrób zeznania prawidłowe w końcu to po pierwsze. Po drugie to nie przebieg ma wskazywać na wymianę oleju, a Ty zaraz po kupnie zapobiegliwie powinieneś ten olej wymienić. Bo właściciel mógł Cię zrobić w jajo i powiedział, Ci to bo po prostu chciał ten samochód zepchnąć.
Jeżlei nie chcesz sobie narobić kosztów, to podjedź do warsztatu i wymień ten olej z filtrem, a później będziemy szukać problemów dalej ... [szalone]
Nerwowa Niemra
Post: sob maja 05, 2007 5:12 pm
WeebShut pisze:
W pozycji E powinien ruszac z 2.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: sob maja 05, 2007 5:15 pm
roadrunner pisze:
:o Kurde jechałem z gościem kombi z M104 w patyku i ruszął tak jak mój z jedynki :o
Powiem szczerze, że jest to dla mnie zastanawiające ... :roll:
Nerwowa Niemra
Post: sob maja 05, 2007 5:33 pm
mój m104 tez rusza z 1
Post: sob maja 05, 2007 6:14 pm
skrufejs pisze:
Super, dzięki za potwierdzenie [oczko].
Kiedyś Mitu pisał, że Mercedes od roku 1982 bodajże konstruował tak skrzynie, że wszystkie rusząły z jedynki. Nie wiem czy to dotyczyło tylko W123 czy póxniej przeszło również na W124, ale mówiąc szczerze, pierwszy raz w życiu słyszałem zeby W124 ruszał z dwójki.
Nerwowa Niemra
Post: sob maja 05, 2007 6:29 pm
moj szesciocylindrowy '96 tez rusza z dwojki.
a w dodatku tez mialem problem z wyczuciem czy ustawienia S/E czymkolwiek sie roznia. Skupialem sie glownie na wyprzedzaniu i przyznam, ze tylko kickdown ratowal sytuacje, bo ustawienie S/E nic tu nie dawalo, a przy takim siliniku chyba powinienem cos zauwazyc...
Kiedys zobacze czy styki nie zasniedzialy, ale w jedenastoletnim aucie? :/
przy okazji to skrzynia 4 :roll:
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: sob maja 05, 2007 6:33 pm
mMm2 pisze:
Sporo syfu sie tam zbiera bo wlatuje tam popiol z popielniczki kurz i inne takie a ze wlacznik ten nie jest czesto uzywany to poprostu sniedzieje. Przy wlaczonym zaplonie powinno byc slychac pstrykniecie pod maska w okolicy skrzynki bezpiecznikow jak go przelaczasz.
jesli przelacznik dziala a po wcisnieciu gazu w pozycji S nie redukuje ci biegu o 1 (zanim zalaczy kickdown) to mozna poregulowac linka idaca od ciegna gazu do skrzyni (dobrze jest zaznaczyc jej poczatkowe polozenie zeby mozna wrocic do niego).
Toyota MR2 2,0 '93
Post: sob maja 05, 2007 8:51 pm
roadrunner pisze:
Ale przy ustawieniu na E też przełącza bieg w dół, jeżeli obroty sa poniżej 2000 a pedał gazu wciśnięty na ok. 3/4 maksymalnej głębokości.
mMm2 pisze:
A ilu biegowy automat ?
Nerwowa Niemra
Post: sob maja 05, 2007 8:57 pm
WeebShut pisze:
roadrunner pisze:
No to chyba skrzynia w trybie S ci chodzi caly czas - stad to ruszanie z 2 i redukcja biegu przy wcisnieciu gazu bez kickdowna.
WeebShut pisze:
mMm2 pisze:
mMm2 pisze:
moja tez 4 biegowa
Toyota MR2 2,0 '93
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
