Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 10:49 am
Post: sob kwie 07, 2007 9:59 am
Jak w temacie, niewiem co jest przyczyną. Auto lata po drodze aż mi kierownicą szarpie, zaczęło się mniej wiecej kiedy założyłem letnie opony i aluski na których w zeszłym roku jeździłem bez problemu. A teraz wymieniłem amortyzator układu kierowniczego i tulejki wspornika ukł. kier. i dalej to samo. Najgorsze że to nie tylko w koleinach ale również na dziurach i nierównościach, poprostu tragedia w prowadzeniu.
Muszę dodać że w czwartek byłem na przeglądzie i luzów brak.
Czy to może być wina zbieżności lub kątów pochylenia? Po świętach jade sprawdzić ustawienia kątów.
Proszę o podpowiedzi.
Pozdrawiam - Maciek
W123 200D 84'
Post: sob kwie 07, 2007 10:35 am
Najpierw pojedz wywazyc dobrze kola, jak tylko zalozyles felgi z oponami to mogl jaks ciezarek odpasc i problem gotowy....
Post: sob kwie 07, 2007 11:30 am
Dopiero co zmieniałem przednie opony na alufelgach i były wyważane ponownie.
Pozdrawiam - Maciek
W123 200D 84'
Post: sob kwie 07, 2007 11:34 am
A jak amortyzatory?
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob kwie 07, 2007 11:46 am
Amortyzatory są wporządku, tylne nowe a przednie miały 71 i 75%. Ja nie wierzę że to amorki, ponieważ nawet przy małej prędkości szarpie mi kierownicą na dziurach i nierównościach. Teraz niewiem gdzie szukać przyczyn skoro niema już luzów w układzie kier. Czyżby coś z przekładnią? Miał ktoś taki przypadek? A może to faktycznie coś może być nie tak z kątami?
Maciek
W123 200D 84'
Post: sob kwie 07, 2007 12:01 pm
yogi pisze:
Tyle mniejwiecej to powinny miec nowe amorki ze sklepu (amortyzator nie ma nigdy 100% tlumienia tylko ok 75-80% jak jest nowy), raczej maloprawdopodobne zeby po chocby jednym sezonie trzymaly takie parametry. Kiedys pojechalem swoim 124 na przeglad gdzie sprawdzali mi amorki i ze zdziwieniem dowiedzialem sie ze mam po ok 60% skutecznosci a wiedzialem ze amortyzatory nie maja juz oleju wiec jedynie gaz jeszcze tlumil.Od tamtej pory przestalem wierzyc w dane podawane przez maszynki do testu. nie probuje ci wciskac ze to na pewno amortyzatory jedynie zwracam uwage na niedokladnosc testow co moze powodowac twoja bledna ocene ich stanu.
Co do przekladni to luz sprawdzisz na wylaczonym silniku krecac kierownica, no i sprawdz te katy - same raczej ci sie nie przestawily ale moze jakas wieksza dziura lub kraweznik w zimie i ...
Toyota MR2 2,0 '93
Post: sob kwie 07, 2007 12:16 pm
A może to ten zmieniony wspornik drążków jest winowajcą :roll: ?
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: sob kwie 07, 2007 1:30 pm
Zbieżność może wpływać na to że jeździ ci auto po całej szosie, ale drgania kierownicy to coś z wyważeniem lub skrzywieniem felgi, nierównym starciem opon (w skrajnym przypadku)... Może po prostu felga jest krzywa, albo źle ją wyważyli...
przekładnia kier na pewno nie jest tu przyczyną, zaś ja bym stawiał że masz krzywą fele i rok temu ona np był założona na tył a teraz na przodzie robi to co robi -po prostu staram się znaleźć jakieś logiczne rozwiązanie...
Post: sob kwie 07, 2007 2:50 pm
Dzięki za podpowiedzi, ale to nie jest krzywa felga. Obie przednie felgi były z przodu i w zeszłym roku z racji dwóch różnych par opon. Przednie opony na dodatek tydzień temu zmieniłem na lepsze bo myślałem że to ich wina i oczywiście były wyważane. Ja może źle się wyraziłem, na kierownicy niema drgań, tylko pływa mi tak jakby razem z kołami tzn w przypadku wjechania w koleiny bądź nierówności szarpie mi nią zgodnie z ruchem kół przednich. Momentami mocno i to jest niebezpieczne, dlatego się denerwuje. I zastanawiam się co mi jeszcze zostało do sprawdzenia, chyba tylko kąty. Jest też tak że przy mocnym skręcaniu kierownica nie wraca odrazu, tylko czytałem że się tak zdarza na felgach alu.
Dziękuje za pomoc, po świętach jadę na geometrię.
Pozdrawiam - Maciek
W123 200D 84'
Post: sob kwie 07, 2007 3:06 pm
Numer GG: 85536
Kontrolnie zmień koła na osiach przednie do tyłu i odwrotnie jeżeli zacznie wozić/rzucać 'dupą' - masz winowajce na widelcu :)
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: sob kwie 07, 2007 3:08 pm
Alu nie odbijaja to normalne,ale ja na Twoim miejscu zająłbym się amortyzatorem układu kierowniczego.
Post: sob kwie 07, 2007 4:45 pm
wg mnie zajmij się przeglądem kolumny kierownicy krzyżaka na kolumnie czy nie ma zbyt dużych luzów
MB 123 200 D 79r.-dawca
MB 123 230TE 83r.
Post: sob kwie 07, 2007 6:32 pm
Amortyzator układu kierowniczego jest nówka sztuka.
Po jego wymianie pojechałem na przegląd i wyszło że wspornik układu kierowniczego miał luzy więc też dałem nowe tulejki ze śrubą. Ale to jest ostatni pomysł żeby sprawdzić zmieniając koła. No cóż, jeśli nie pomoże to chyba już tylko do bardzo dokładnego sprawdzenia geometrii.
pozdrawiam - Maciek <br>Dodano po 16 minutach.:<br> Właśnie przed chwilą byłem w garażu, gdzie mój dociekliwy ojciec robił osobiście przegląd zawieszenia i wyszło że mam pękniętą sprężynę z prawej strony. Niewiem czy się cieszyć czy jednocześnie płakać, przynajmniej wiem co może być przyczyną moich problemów na chwilę obecną. Ale że na przeglądzie nie zauważyli... No ale teraz szukam dwóch sprężyn do W123 240D na przód.
Pozdrawiam - Maciek
W123 200D 84'
Post: sob kwie 07, 2007 7:47 pm
Przyjedź po świętach do Głogowa podjedziesz do kolesia na szrot i załatwisz sprawe.Pozdr
A jeżeli wyszło że sprężyna pęknięta to na 100% to jest to.Tyle że jak udało ci się niezobaczyć tego nie wiem.Chyba auto siędzi jedną stroną co???????
MB 123 230TE 83r.
Post: sob kwie 07, 2007 8:24 pm
He, problem polega na tym że auto stoi równo, a że tego wcześniej nie zauważyliśmy to sam niewiem. Mam nadzieję że to jest powód tego że auto się nie prowadzi, wszystko się okaże po świętach jak zrobimy porządek z tymi sprężynami.
Serdeczne dzięki dla wszystkich.
Pozdrawiam - Maciek
W123 200D 84'
