Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 7:07 am
Post: sob kwie 07, 2007 12:09 pm
no wlasnie. szukam kogos kto ma 2.8 na solexie, potrzebne mi pare zdjec. koniecznie z w123 bo w w126 bylo troszke inaczej ( detale ).
zdrav i czekam na odwet... tzn odzew :D
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: sob kwie 07, 2007 12:18 pm
A co trzeba? U mnie jest gaz jak nie przeszkadza to mów co a fotki po południu wrzucę.
coupe radości z życia
MB 123 280C '79
MB 124 230TE '91 - Cameroun'ka żony
ghost
Post: sob kwie 07, 2007 12:40 pm
1. tez mam gaz ;)
2. od aparatu zaplonowego ida 2 podcisnienia do gaznika, czy:
- z duzego (na ap zap ) w lewo do glowicy czy bezposrednio pod lewe podciesnienie do gaznika ? jak do glowicy na czujnik to prosze o foto :), maly ( grzybek na duzym na ap zap ) bezposrednio na prawe podcisnienie gaznika
3. zdjecie laczenia odpowietrzenia glowicy z kolektorem ssacym : kawalem wezyka z opaskami czy jak to tam jest ?
i to chodzi o ta pare detali ;)
z gory dziekuje, to mi pozwoli spokojnie spedzac swieta [oczko]
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: sob kwie 07, 2007 1:23 pm
Ad1. czy to to?
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1175945186_4.jpg
[czerwony do gażnika tu
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11759 ... sunek1.jpg
a drugi chyba brąz to
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1175944763_3.jpg
kończy się
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1175944822_2.jpg
ad2 znajdiesz chyba wyżej na zdjęciu.
MB 123 280C '79
ghost
Post: sob kwie 07, 2007 2:06 pm
thnx, to sporo tlumaczy ;)
a teraz jesli moge spytac ( i spytam :P )
jak masz rozwiazany gaz ? tzn dokladnie chodzi o kwestie paliwa.
bo widze ze masz ladnie wykozystany powrot z gaznika ( powrot paliwa ).
ja mam powrot zaslepiony a elektrozawor jest w innym miejscu ( tak juz kupilem ) i ten elektro zawor jest sterowany centralka z gazu a paliwo idzie tak:
zasilanie na pompe. z pompy na elektrozawor. z elektrozaworu sa 2 sciezki:
- na gaznik
- na powrot
czyli z powyzszych zdjec wynika ze w beczkach nie bylo dodatkowo sterowania temperturowo podcisnienie ( oczywiscie podcisnienia sa do wyprzedzania/opazniania zaplonu ;) ale to kazdy wie :D )
bo np w m110.923 idzie podcisnienie z duzego na czujnik ktory jest w bloku glowicy i dopiero potem z czujnika wraca na gaznik. moze to wykorzystam ? ale czy to cos madrego da... :/
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: sob kwie 07, 2007 6:37 pm
U mnie paliwo idzie na pompę a wraca powrotem. ;) Nie ma nic po drodze, nie licząc filtra, którego nie było w orginale. [zlosnik] ;) Nie wiem czy to coś pomaga. Nie wiem czy zwróciłeś jakim sposobem u mnie jest doprowadzony gaz, po prostu mistrzostwo świata. [zlosnik] [wstyd]
W filtrze jest mixer. Extra , nie. :lol:
MB 123 280C '79
ghost
Post: sob kwie 07, 2007 7:35 pm
okay, to powiedz mi jak twoj gaz odlacza paliwo, no bo musi zeby nie lalo paliwa do gaznika na gazie ? wali bezposrednio na elektrozawor na gazniku i wtedy caly czas jest otwarty powrot czy jak ?
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: sob kwie 07, 2007 8:36 pm
A tego to nie wiem. :oops: :) Ale przy najbliższej okazji sie dowiem i się przypomnę w tym temacie. [oczko] Ale jest chyba tak jak mówisz bo innego wyjścia nie widzę.Pozdrawiam.
MB 123 280C '79
ghost
Post: sob kwie 07, 2007 9:54 pm
no wlasnie, dowiedz sie co i jak i chyba przerobie sobie gaz na twoja metode :) bo nie podoba mi sie to ze mam odplyw z gaznika prefidnie zamkniety. poprostu mam wrzucony dodatkowy elektrozawor :)
jutro wrzuce fotki dla porownania, moze ktos cos wymysli sensownego dla mnie :)
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: ndz kwie 08, 2007 2:13 pm
We wtorek wybiorę się do moich gazowników i wypytam się dokładnie o to jak jest w mojej maszynie. Pozdrawiam ADAM
MB 123 280C '79
ghost
