Dzisiaj jest ndz lip 12, 2026 7:23 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr kwie 04, 2007 12:27 pm
TReneRWiem, że wielu z Was szanuje i dba o samochody lepiej jak o kobiety [zlosnik] ja niestety traktuję auta jak środki komunikacji i "szybkiego" transportu. Mam zasadę że albo coś klęknie albo się uspokoi zazwyczaj jest to pierwsze (z uwagi na brak wolnego czasu) i tak prawdę mówiąc nigdy się nie zastanawiam, czy mogę wjechać w wodę czy nie tylko zasuwam do przodu. W pierwszym moim MB tarcze miały 6mm grubości były ciężko dostępne więc częściej trzeba było wymieniać klocki hamulcowe (by nie wypadły tłoczki) i nie były powykrzywiane choć niestety też auta nie żałowałem
ertee pisze:
- jesienią wymienione z przodu tarcze + klocki (jakieś niemieckie ale nie pamiętam producenta)
Zanim władujesz się w koszty posprawdzaj co się da, bo wyjdzie na to iż co pół roku będziesz wymieniał kpl tarcz i klocków tak jak opony [szalone]
pozdro
wojtyla
Post: śr kwie 04, 2007 12:32 pm
Wystarczy zdjac tarcze, wrzucic na tokarnie i sprawdzic bicie.
ps. tarcze krzywia sie tylko po sporym przegrzaniu - mi sie pokrzywily po kilku hamowaniach awaryjnych na autostradzie (przed korkiem kiedy musisz ze 160-180km/h wyhamowac do zera).
Post: śr kwie 04, 2007 12:35 pm
A może właśnie to opony? [szalone] ciśnienie?, jednorodność?( brak uszkodzeń typu pęknięty kord, rozwarstwienie wewnętrzne)
tak se tylko bzduram
pozdro
wojtyla
Post: śr kwie 04, 2007 12:47 pm
Takie same drgania na zimowkach i letnich (rotacja opon, przod tyl). Zreszta gdyby to byly opony to bez hamowania bylo by je czuc na kierownicy.
U mnie drgania wystapuja przy hamowaniau z predkosci powyzej 120-130km/h (tarcze lekko pofalowane).
Post: śr kwie 04, 2007 12:54 pm
TReneR pisze:
niekoniecznie [szalone] u mnie przez ok. 2 tygodnie szarpało kierą na wspomie filtr i płyn ma tydzień(słownie: siedem dni) szarpanie wspomy bez zmian dodatkowo przedwczoraj doszło delikatne ściąganie na lewą stronę, wczoraj miarka się przebrała sprawdziłem ciśnienia w oponach lewa 0,9 prawa 1,3 bara dopompowałem i ........ znów nudy[szalone] auto nie ściąga, kierą wspoma nie szarpie
jestem ciekaw na czym stanie postowy problem [oczko] (będą nowe doświadczenia)
pozdro
wojtyla
Post: śr kwie 04, 2007 12:58 pm
Wojtyla pisze:
... ciśnienia w oponach lewa 0,9 prawa 1,3 bara dopompowałem i ..
Ja bym sie nie przyznawal publicznie :lol: ;) [oczko]
Post: śr kwie 04, 2007 1:02 pm
TReneR pisze:
Dlatego napisałem wcześniej do czego służy mi auto [szalone] a dlaczego MB? Była opcja jeszcze BMW lub Volvo, tylko dla bezpieczeństwa a wygrała 123 z uwagi na możliwość przejazdu kilkuset kilometrów bez oznak zmęczenia [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: śr kwie 04, 2007 9:38 pm
co do opon to są proste bo inaczej jak już któryś z kolegów wcześniej wspomniał - kierownica bila by cały czas, dopatrywałbym się jednak jakiegoś związku z oponami bo na zimówkach 195/65/15" nie zauważyłem objawu, dopiero po zmianie na letnie 205/55/16" się to ujawniło. Być może dlatego że skoro opona szzersza to stawia większy opór przy hamowaniu i z większą siłą działa na elementy zawieszenia więc jeśli gdzieś jest jakiś minimalny luz to się teraz ujawnił i dlatego kierownica bije... Choć jak już na samym początku pisałem nie jest to jakieś mocne szarpanie kierownicą jak targanie pługu przez konia ale jednak daje się wyczuć ;)
S210 E320 CDI Avantgarde 2000r.
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
ex: W124, W201, W123 i wiele innych
Post: śr kwie 04, 2007 11:23 pm
miałem z grubsza te same objawy- sprawcą okazał się zużyty amortyzator drgań układu kierowniczego -koszt około 100 PLN-ów
now: W210 E280 V6 97'
ex W124 E250 D 94'
ex W124 200 E 91'
ex W124 250 D 91'
ex W124 200 D 87'
ex W123 200 D 82'
Post: czw kwie 05, 2007 8:34 am
ertee pisze:
A jakie ET maja letnie felgi? Jezeli mniejsze (wystaja bardziej na zewnatrz) to srodek obrotu zwrotnicy wypada poza srodkiem bieznika opony. Powstaje ramie ktore zwieksza sile dzialajaca na kierownice - dlatego na zimowkach moze byc ok a na letnich czujesz drgania.
ps. wymiana amortyzatora skretu napewno pomoze ale nie wyeliminuje przyczyny
Ostatnio zmieniony czw kwie 05, 2007 11:08 am przez TReneR, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw kwie 05, 2007 10:58 am
Jesli pojawilo sie po zmianie kol to stawiam na nowe kola. Jezdziles wczesniej na tym zestawie?
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: pt kwie 06, 2007 7:20 pm
Mialem podobny problem w mojej starej Omedze (przepraszam za przytoczenie w temacie auta z "innej bajki"). Po wymianie tarcz byl spokoj przez ok.10kkm i od poczatku - bicie przy hamowaniu. I tak przez trzy komplety tarcz (ATE, Uridy, Brembo). Przy drugim komplecie przetoczylem tarcze i.....poprawilo sie na czas jakis, by znowu historia zaczynala sie od poczatku. Krzywily sie tarcze. A pytanie pozostalo - dlaczego?
Pozdro,
kuba
Post: sob kwie 07, 2007 12:40 pm
szeryf pisze:
Tak, jeździłem już na tym zestawie w poprzednim sezonie, tylko opony zmieniły się z Continentala na Micheline ale rozmiar i pozostał ten sam.
Byc może kolega TReneR ma rację z tym ET które zmienia rozkład sił, nie pamiętam jakie jest ET w każdym razie na pewno wystają bardziej na zewnątrz niż felgi stalowe, z tym że nie pamiętam żeby w poprzednim sezonie był podobny problem na tych felgach więc może jednak winę ponosi amortyzator skrętu...
W124 300D 1988r.
Post: sob kwie 07, 2007 2:51 pm
U mnie jest taki objaw:jadąc bardzo powoli i naciskając na hamulec czuc jakby krzywe tarcze,hamując delikatnie w jednym miejscu łapie bardziej po czym odpuszcza i za moment znów.Jakby garb na tarczy czyli krzywa.
Ale hamując ze 120 do zera nie ma żadnych bić.Co to może być?
Post: sob kwie 07, 2007 3:10 pm
ertee pisze:
ertee pisze:
Najnormalniej w świecie zrób doświadczenie:
zapodaj na przód 1,3-1,5 bara i zrób rundę (zobacz co się dzieje)
zapodaj na przód 2,3-2,7 bara i to samo jeśli mocniej bije przy większym ciśnieniu, to masz trafione opony/oponę jeśli nie to będziemy myśleć dalej
pozdro
wojtyla
