Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 2:20 pm
Post: wt kwie 03, 2007 10:53 am
No i się popsuło...
Chodzi mi o żaróweczki poświetlenia nawiewu.
Mianowicie jakie one mają oznaczenia. Te malutkie które oświetlają koła pokrętł temperatury, te które są montowane na tych cyckach odpowiedzialne za podświetlenie strzałek na pokrętłach, ta z popielniczki... No i czy kupię takie maleństwa na stacji beznynowej czy raczej w elektryku.
Z góry dzięki za pomoc
W124 E 200, 94' M111 [LPG], golas manual - niestety sprzedany
W210 E 220 CDI, 00', Elegance, automat. 430 tys. km i szybko rośnie
W124 250TD, 92', maunal - istne cudo! 380 tys.
Autor powyższego postu najczęściej plecie bzdury...
Post: wt kwie 03, 2007 11:09 am
Chyba pokretla temperatury ida swiatlowodem, bylo na forum ale nie pamietam...te od pokretel predkosci nawiewu i gdzie leci to takie zaroweczki na wcisk 12V 0,4W (czyli 30mA) lub ciezarowkowe 24V-1,2V...jak dla mnie to trudno je spotkac, a w ASO jedna kosztuje 7,99 czy jakos tak.
i jeszcze takie cos o zarowkach
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... swietlenie
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... &&start=15
Heh trudne to nie bylo przy uzyciu opcji SZUKAJ!
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: wt kwie 03, 2007 11:24 am
zebda pisze:
Nie idą. Są to te same żarówki, które odkrywasz wyciągając pokrętła regulacyjne. Taka sama jest w popielniczce. Dostaniesz ja na markowych stacjach STATOIL, BP. Nie ma problemu, kosztuja grosze, ok 50 gr za sztukę.
W zeszła niedzielę wymieniłem wszystkie na nowe bo połowa też już nie świeciła. Czas wymiany około godziny, w zależności od zdolności manulanych.
Nerwowa Niemra
Post: śr kwie 04, 2007 8:22 pm
WeebShut pisze:
Problem jest w tym, że ogólnodostępne żarówki mają 1.2W, a nie 0.4W.
Podejrzewam, że kupiłeś żarówki 1.2W, a nie 0.4W...
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: śr kwie 04, 2007 8:32 pm
Ja wymieniałem w moim w123 i w201 pod pokrętłami są 0,6w (0,4w) najlepiej i najprościej kupić 1,2w 24V. Dostać 12V 0,6 albo 0,4W to cud.
1,2w 12V powypalają pokrętła przy długiej jeździe na światłach (od 17 światła cały rok). Reszta w kokpicie to 1,2w na 12V
Post: śr kwie 04, 2007 8:47 pm
ixes pisze:
Wcale nie cud.
Mam klikadziesiąt na zbyciu [zlosnik]
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: czw kwie 05, 2007 11:07 am
Ja osobiście pozmieniałem na diody i jest cool poza śrokowym panelem gdzie podświetlenie trochę słabiej wygłąda bo dioda nie daje światłą tak jak normalna żarówka a jest tam skierowana do góru.
Przy okazji nie mam problemu z temperaturką przy dłuższej jeździe.
Adam
ex.MB123 240TD
Post: czw kwie 05, 2007 11:15 am
ixes pisze:
Jeżdże cały rok na światłach ( więc żadna zmiana dla mnie od 17 kwietnia ), często trasę Warszawa - Opole i nic nie powypalało, więc albo coś ściemniacie, albo mam żarówki mniejsze niż 1.2. Sprawdzę dziś.
Nerwowa Niemra
Post: czw kwie 05, 2007 12:23 pm
adamkatowice pisze:
Adam
Jeżeli o diody chodzi to dają one światło punktowe więc przydałoby się je spiłować trochę w celu rozproszenia wiązki i wszystko wygląda jak należy :)
P.S.
Mam te żaróweczki 1.2w i jakoś nic mi się nie topi ;)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: czw kwie 05, 2007 9:23 pm
Meeta pisze:
a nawiew nastawiasz przed ruszeniem w droge, bo gdybys tak po pol godziny jazdy na swiatlach zaczal przy nich gmerac to sa juz tak rozgrzane, ze trudno nimi operowac. Zarowki oswietlenia instrumentow maja miec 0,6 W (albo 24 V, 1,2 W), sa w ASO i mocno potanialy - jakis roku temu byla takie japonskie, w osobnych pudeleczkach i z matowionym szklem i plastikowym cokolem, rzeczywiscie bardzo drogie ale ostatnio kupowalem i sa juz normalne i w normalnej cenie (taniej jak na stacji). Numer czesci: A 002 544 01 94, cena w ASO w Stuttgarcie: 0,61 € netto (0,73 € brutto)
Post: czw kwie 05, 2007 9:57 pm
kielbik pisze:
Nie zauważyłem tego problemu, chyba po prostu przesadzacie [zlosnik] Albo za delikatne dłonie macie.
Nerwowa Niemra
Post: pt kwie 06, 2007 1:21 pm
No dobra, a w takim razie jakie żaróweczki są w przyciskach nad panelem nawiewu i czy można je wymienić?
Post: pt kwie 06, 2007 2:07 pm
A to juz sa światlowody na 100% - oczywiscie wg mnie, ale skoro tak bylo juz w 123
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... rzycisk%2A
Ino ta zaroweczka moze jakos byc inaczej umiejscowiona.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: pt kwie 06, 2007 4:34 pm
W przełącznikach nad panelem sterowania nawiewów są diody LED i one raczej nigdy nie padają. Żeby się do nich dostać trzeba rozbierać przełączniki. Łatwo się rozbiera gorzej ze złożeniem. Może w Twoim MB nic nie świeci na konsoli oprócz licznika? Jeśli tak to masz uszkodzony bezpiecznik z tyłu zegarów. W124 nie ma już światłowodów jak w W123 i W126.
