Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 8:51 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: wt kwie 03, 2007 9:12 pm
nie znalazłem w wyszukiwarce więc pada pytanie....
Problem:
Podczas hamowania ze średnią siłą wyczuwalne są drgania kierownicy
IMO diagnoza:
Zużyty amortyzator skrętu - wczoraj przy zmianie opon na podnośniku stwierdziłem że obudowa amortyzatora jest luźna i lekko uszkodzona (to przy okazji chyba jest przyczyna głośnych stuków wydobywających się podczas jazdy po dużych dziurach, a myślałem że to coś z amortyzatorami zawieszenia :o )
Inne hipotezy które odpadły:
- końcówki drążków: w porządku - wymieniane rok temu
- łożyska kół: w porządku - jedno wymienione tydzień temu
- felgi i opony: w porządku - zakładane 2 dni temu - proste i wyważone
- luzy w kierownicy: minimalne (ja nie wychwyciłem) ale diagnosta na stacji tak
[dodane] - jesienią założone nowe tarcze + nowe klocki (niestety piszczą trochę przy hamowaniu)
może ktoś z szanownego grona będzie w stanie potwierdzić czy pczyczyną tych drgań może być amortyzator skrętu czy może jednak coś innego na co nie wpadłem...
S210 E320 CDI Avantgarde 2000r.
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
ex: W124, W201, W123 i wiele innych
Ostatnio zmieniony śr kwie 04, 2007 7:05 am przez ertee, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt kwie 03, 2007 9:31 pm
Numer GG: 4404550
Stawiał bym na tarcze hamulcowe. Pewnie maja bicie, dlatego podczas hamowania odczuwasz drgania na kierownicy.
W129 SL 600, W123 230CE, W126 300SD, W123 300TD
Jeep Wrangler JL Rubicon
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: wt kwie 03, 2007 9:32 pm
tarcze ? :roll: <br>Dodano po 56 sekundach.:<br> [zlosnik] kurcze szkoda że nie widać sekund wklejenia posta :lol:
Post: wt kwie 03, 2007 9:37 pm
Numer GG: 4404550
Tak, tarcze.
Przy bardzo rozgrzanych tarczach wystaczy wjechać w kałuże i tarcze zaczynają bić. Oczywiście jest to ekstemalny przypadek, ale zdarza się.
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: śr kwie 04, 2007 12:45 am
Tarcze ;-)
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: śr kwie 04, 2007 7:03 am
aj... zapomniałem tego dopisać na początku:
- jesienią wymienione z przodu tarcze + klocki (jakieś niemieckie ale nie pamiętam producenta)
przyznam że nie słyszałem o takich przypadkach skrzywienia rozgrzanych tarcz przez wjechanie w kałużę a jeśli tak jest to powinno to być dość częste zjawisko szczególnie wśród młodych użytkowników czterech kółek które mają troche więcej kucyków pod maską...
W124 300D 1988r.
Post: śr kwie 04, 2007 8:23 am
Zdarza sie, ze wymienione tarcze maja bicie, bo juz na starcie s krzywe.
Fama glosi, ze niektore auta maja tendencje do przegrzewania hamulcow (np. Audi 100 C4) i wykrzywienie gotowe.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
BTW. takie przypadki sa bardzo czeste, ale przy tarczach wentylowanych. Przypomnij sobie producenta, bo moze kupiles jakies g...
Post: śr kwie 04, 2007 8:50 am
ertee pisze:
holyfido pisze:
no to wiedz że ja też jestem ofiarą jednej z tych dwóch sytuacji, nie wiem jeszcze której, ale i tak tarcze znowu do wymiany....
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: śr kwie 04, 2007 9:49 am
voytas pisze:
Zawsze można je jeszcze raz przetoczyć ...
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: śr kwie 04, 2007 10:27 am
voytas pisze:
ertee pisze:
holyfido pisze:
jak zaloza ci nowe tarcze to niech sprawdza czy piasty do ktorych przykreca sie tarcze nie sa juz skorodowane i po prostu nie da sie prosto przykrecic tarcz a nawet minimalne wachniecia powoduja krzywe wytarcie tarcz
ps taki przypadek był u mnie niestety piasty trzeba bylo wymienic :(
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: śr kwie 04, 2007 10:53 am
Co do tarcz napiszę tak:
Niech mi Ktoś powie ile i jaką siłę trzeba przyłożyć by wykrzywić stalkę o grubości ok. 10 mm i długości ok. 50-60 mm?
Według tego co Koledzy napisali krzywe tarcze powinny objawiać się biciem/pulsowaniem pedału hamulca a nie kiery :roll:
W wyniku hamowania i rozkładu sił ja bym szukał czegoś w zawieszewniu: sworzeń wahacza, tulejki wahacza, łożysko kolumny, poduszki drążka stabilizatora czy tam nie ma jakiegoś luzu :roll: połączenia zwrotnica-amortyzator
Przynajmniej tak se bzduram
pozdro
wojtyla
Post: śr kwie 04, 2007 10:57 am
Jesli tarcze sa krzywe to zawsze najpierw trzepie kierownica, dopiero jak sa bardzo krzywe to czuc na pedale hamulca.
BTW hamulce maja moc okolo 3000KM wiec to chyba wystarczajaca sila?
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: śr kwie 04, 2007 11:03 am
szeryf pisze:
tak ale ściskająca a nie zginająca [szalone]
pozdro
wojtyla
Post: śr kwie 04, 2007 12:10 pm
Tarcze krzywia sie (faluja) w skutek nierownego odprowadzania ciepla, nie trzeba przykladac zadnych sil zewnetrznych!!
Moga sie skrzywic przy wjezdzie w kaluze albo po zapakrowaniu zaraz po gwaltownym hamowaniu (czesc tarczy ktora jest miedzy okladzinami duzo wolniej stygnie) - zdejmij kolo i przypatrz sie tarczy czy nie widac charakterystycznych "obrazow" ksztaltu klockow na tarczy.
ps. Pofalowane tarcze bardziej czuc na kierownicy niz hamulcu gdyz powierchnie tarczy nadal sa rownolegle wiec odleglosc miedzy klockami sie nie zmienia, natomiast zacisk musi podazac za krzywizna, przesowac sie na mocowaniu (bezwladnosc masy zaciskow wywoluje sile poprzeczna dzialajaca na drazki kierownicze)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
