Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 2:19 pm
 Tytuł: o
Post: wt kwie 03, 2007 7:36 pm
ooo
Ostatnio zmieniony pt sty 25, 2008 12:02 am przez wladimir, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt kwie 03, 2007 8:56 pm
ten diesel 1,9 to z jakiego auta? ;)
może krowa jest w bagażniku? ;)
ryczy znaczy jaki to dźwięk?
Post: wt kwie 03, 2007 9:55 pm
Silnik jest orginalny od nowości :lol: nie cieknie z niego ani kropelka oleju, jest w stanie idealnym, poprostu żyleta. Dźwiek dochodzi gdzies z tyłu z okolic wymienianego przegubu (półosi miedzy mostem a kołem). Jest to swego rodzaju ''buczenie'' głośniejsze i jakby z szybsza czestotliwoscia wraz ze zwiekszajaca sie predkoscia. przy 90km/h jest cholernie głosno. Pomozcie. Co to moze byc?? :/
Post: wt kwie 03, 2007 11:18 pm
witam zrób symulacje jedz autem i wejdz w zakręt tak aby auto sie sporo nachyliło przez jak najdłuższy czas (w obu kierunkach) umnie tez był taki objaw i było to łożysko koła tylnego wyciszało sie jak wchodziłem w zakrent i dociążało auto właśnie z tej strony w zakręcie i jak 80 jechałem to radia sie już nie dało słuchać.Chyba że coś Ci sie stało z mostem ale ja obstawiam łożysko koła.
A przegub to od strony koła? czy dyfra? może nakrętka od przegubu przy kole jest niedociągnięta i zrobił sie luz na łożysku i dlatego buczy a takie buczenie na bank wydaje łożysko koła.
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Ostatnio zmieniony wt kwie 03, 2007 11:23 pm przez mercedes124_1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt kwie 03, 2007 11:22 pm
Jak na mój gust to 190d ma 2l pojemności...
Może po prostu pół oś jest lekko odkręcona?
Post: śr kwie 04, 2007 4:23 pm
ooooo
Post: śr kwie 04, 2007 5:06 pm
wladimir nie masz silnika 1,9-bo nie było takiego - jeśli już to masz 1997 cm i błąd w dowodzie - jak nie wierzysz to sobie sprawdź po numerach albo rozkoduj VIN - i nie krzycz na kolegów jak nie masz racji [zlosnik]
Post: śr kwie 04, 2007 5:08 pm
Przewaznie kazdy uwaza ze ma racje [oczko]
Post: śr kwie 04, 2007 8:58 pm
witam
swego czasu posiadalem w201 i na 100% jest tam silnik o pojemnosci 1997ccm a jak koledzy juz wspomnieli 1,9 nigdy nie wystepowalo ktos si e w papierach walnol
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes W220 S320 '99
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: śr kwie 04, 2007 10:32 pm
wladimir pisze:
to było lożysko. dzieki wam koledzy. A TAK PO ZA TYM JA MAM SILNIK 1900ccm - pierwszy wypust mercedesa 190 oryginalne papiery przebieg 380 000km
Sprawdź tu :.
http://mb.auto.pl/dane_en_os/1229DANE.HTM
1997 ccm ( cm3 ), oznaczenie OM601 ( D20 oznacza silnik Diesla 200D ) ( http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... highlight= )
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... &&start=30 .
