Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 10:38 pm
Post: wt kwie 03, 2007 8:11 pm
Witam.
Mam objaw nieregularnej pracy silnika na biegu jałowym. To jest M116 z 1989r. Na D i R silnik pracuje w zasadzie prawidłowo. Czasem wydaję sie że trochę brakuje mu mocy. Auto ma 170000km. Przy 150000 był robiony rozrząd w ASO bo na skutek uszkodzenie prowadnicy z tworzywa doszło do kolizji w silniku i pogięły się zawory. Cały zapłon był wymieniany niedawno, moduł i cewka 6 lat temu tez w ASO. Mam wątpliwość co do tego czy nie jest przytkany kat ale głównie chciałbym się zapytać kogoś kto sie bawił w M116/M117 o ustawienie znaków rozrządu. Bo tak. Kiedy na wale korbowym jest 0 to na wałku rozrządu II znaki się pokrywają, ale na I (tym po sstronie pasażera) trochę brakuje do pokrycia się znaków) Czy one powinny się idealnie zgrać? Może jakieś inne sugestie ma ktoś? Pozdrawiam.
ex MB W126 420SEL 89'
FORD Fusion 1.4 TDCI 04'
PEUGEOT Bipper 1.4 HDI 08'
Post: wt kwie 03, 2007 10:12 pm
CZUWOJ pisze:
Witam.
Banalne pytanie - sprawdzałeś oporność kabli WN, Wałek I i znaki na wale 0 powinny sie pokrywac, tolerancja 5 stopni dla lekko wyciagnietego lancucha. Tak przynajmniej mi mowił niedawno mechanik.
Post: śr kwie 04, 2007 11:28 am
Czy opornosc kabli WN powinna wynosic 1 kOhm ?
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: śr kwie 04, 2007 3:19 pm
nie wiem czy mój przypadek Ci pomoże, ale krótko go opiszę...
na "P" i "N" auto sie mocno trzesło, generalnie silnik drżał widać było że pracuje niestabilnie. Myślałem że coś nie tak z zapłonem (wymieniłem świece, kable WN, kopułke, palec - nie pomogło) albo z silnikiem (w sensie brak ciśnienia w którymś cylindrze). Na "D"i "R" szarpanie i nierówna praca były wyczuwalne, lecz nie tak silne jak na jałowym. Podczas jazdy wszystko super.
Pomogła wymiana poduszek pod silnikiem...
maciek
Teraz: 126 560SEC '90 182kkm
Kiedyś: 126 280SE '83
Post: śr kwie 04, 2007 7:07 pm
To może być powód, faktycznie praca silnika pod maską nie wygląda na taką niezbyt równą jak to czuć w środku. Dzięki za konstruktywną pomoc. A co do kabli to są nowe BERU ale wiadomo, że czasem może być jakaś wada, więc dziś sprawdziłem oporność i jest ok.
