Dzisiaj jest ndz wrz 20, 2026 2:08 pm
Post: ndz kwie 01, 2007 11:06 pm
dzisiaj korzystając z pogody i dopingu znajomych sprawdziłem czy moja beczka po przerwie zimowej nadal potrafi polecieć 150km/h...
potrafi, ale...
po tej przelotce zaczęło coś piszczeć w tylnym kole, nie jakoś uciążliwie, a ja się spieszyłem w drogę do Łodzi, więc zlałem temat (i tak w niedziele nic nie zrobię)
kończąc ok 100km podróż sprawdziłem temperaturę kołpaków, i ten jeden był zdecydowanie gorący, więc jak na mój gust coś się zapiekło...
pytanie: co to może być?
ręczny? ale czemu, przecież nie używałem, chyba że nigdy nie odbijał i prędkość go zabiła...
zacisk? sytuacja jak z ręcznym, bo nie hamowałem jakoś agresywnie...
łożysko może chyba piszczeć, ale czy się rozgrzewa?
z góry dzięki za pomoc w tej gardłowej sprawie (rano autem do pracy...) <br>Dodano po 2 godzinach. 15 minutach.:<br> jakąś godzinkę temu wsiadłem za kółko i zrobiłem parę szybszych kilometrów po okolicy, piszczenie / wycie jak było tak jest nadal...
jutro do pracy chyba rowerem pojadę, bo nie zniosę jazdy hałasującym w promieniu 100m Mercedesem...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: ndz kwie 01, 2007 11:27 pm
jeśli piszczy podczas jazdy a nie hamowania -to może być łożysko i wtedy faktycznie może się grzać... Choć łożyska z reguły szumią albo wyją -ale to trochę subiektywna sprawa...
Inna sprawa że mogło stanąć i obraca się na piaście -a to już nie bezpieczna akcja i piasta do wymiany...
lepiej sprawdzić...
Post: ndz kwie 01, 2007 11:30 pm
Stawiam na łożysko
Mówić prawdę ,jak czekista czekiście!
Post: ndz kwie 01, 2007 11:39 pm
czyli jutro trzeba na 100% zdjąć koło...
na warsztat na razie nie mam co liczyć, bo nikt mnie nie przyjmie po pracy (około 18:00)
dzięki za sugestie :)
PS
Janfocus pisze:
trochę tego nie rozumiem: jak się może obracać na piaście?
Post: ndz kwie 01, 2007 11:47 pm
jak łożysko stanie, to bieżnia wewnętrzna może zacząć obracać się na piaście...
Post: ndz kwie 01, 2007 11:59 pm
jakby piszalo lozysko to napewno nie przejechalbys 100 km :P hamulec :)
a pozatym lozysko w kolach wyje nie piszczy
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: pn kwie 02, 2007 12:05 am
ja na wyjącym łożysku przejechałem 12 tyś :) -całe było zardzewiałe...
Post: pn kwie 02, 2007 12:14 am
miałem kiedyś zapieczone hamulce, stąd podejrzenie że to one (też się kołpak grzał), ale skoro piszecie że od łożyska też się może rozgrzać, to na 99% łożysko, bo dźwięk inny niż wtedy przy zapieczonych hamulcach
Post: pn kwie 02, 2007 12:16 am
voytas pisze:
jak najbardziej...
grzeje się tam gdzie są za duże opory -tarcie...
Post: pn kwie 02, 2007 12:42 am
Janfocus pisze:
jasne
po prostu ostatnio były to hamulce, więc o nich od razu pomyślałem...
z drugiej jednak strony (jeszcze zanim dotknąłem kołpaka) podejrzewałem łożysko, bo skoro normalnie toczę się max 130km/h, a dzisiaj przelecieliśmy ponad 150km/h, to mogło stare łożysko takich oporów już nie przeżyć...
cieszę się że zrobiłem tą próbę, bo można znaleźć najslabsze ogniwo i wymienić na czas...
gorzej jakby padło w dłuższej trasie
Post: pn kwie 02, 2007 10:01 am
Zamiast gdybać, zrzuć po prostu koło, wyrzuć klocki i sprawdź jakimś prętem czy się tłoczki chowają.
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
808 (w krainie wiecznych ciężarówek) -> 813 '82
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: pn kwie 02, 2007 5:24 pm
Numer GG: 2480923
dokładnie zajrzyj tam czym prędzej i nie ma co spekulować, zdejmiesz i sam zobaczysz, jedno jest pewne hamulce albo łożysko, powodzenia, a i napisz co było bo wszyscy pewnie ciekawi [zlosnik]
Serwis motocykli, sprzedaż części,
www.tech-moto.pl
Post: pn kwie 02, 2007 8:49 pm
dopiero z roboty wróciłem i szczerze: nie chce mi się koła zdejmować na parkingu pod akademikiem...
dzisiaj wieczorem odstawiam auto do warsztatu, do środy powinni znaleźć czas i to zrobić...
oczywiście jak zrobię, to napiszę co to było :) <br>Dodano po 2 godzinach. 5 minutach.:<br> auto właśnie odstawiłem do warsztatu, mechanik zdążył jeszcze przy mnie zdjąć koło i według niego to zapieczony ręczny...
nie komentowałem sytuacji, bo to właśnie ONI mi go montowali miesiąc temu...
zobaczymy co jutro wieczorem powiedzą i ile mnie ten ręczny wyniesie ;)
Post: wt kwie 03, 2007 6:57 pm
Janfocus pisze:
na wyjacym mozna :) ale jak zaczyna piszczec to juz umarlo dawno ;P
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: czw kwie 05, 2007 9:26 pm
Podsumowanie tematu:
dzisiaj odebrałem Ropucha z warsztatu, wygląda na to że jest już OK, jakieś problemy z linką hamulca postojowego były...
naprawione, w dodatku w ramach poprawki za darmo :)
ależ przyjemnie było w drodze powrotnej przelecieć pełną parą przez pół Łodzi [zlosnik]
