Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 3:41 am
 Tytuł: ooo
Post: sob mar 31, 2007 8:40 pm
ooo
Ostatnio zmieniony pt sty 25, 2008 12:04 am przez wladimir, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob mar 31, 2007 8:42 pm
Wczoraj zbilem szklana kule, wiec z wrozenia nici. Proponuje udac sie na kanal, lub chociazby do mechanika.
Ex: 1987 MB W201 2.5D ''Niebieski Rekin'' :( - zawsze w mojej pamięci.
Obecnie: FF '07 1.6 TDCi - też się kula ;)
Post: sob mar 31, 2007 8:46 pm
Witam nowego użytkownika, miłego forumowania ;) :) .
Może sprzęgło, zostało w pozycji takiej, że nie jest przenoszony napęd i autko nie jedzie ( tak tylko strzelam ).
Ostatnio zmieniony sob mar 31, 2007 8:51 pm przez Żeluś, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob mar 31, 2007 8:50 pm
kiedyś miałem podobną sytuację w beczce, okazało sie ze skrzynia biegów siadła, dla pewnosci polecam wizyte u mechanika
Post: sob mar 31, 2007 8:57 pm
Sprzęgło i docisk wymieniałem niedawno, za bardzo sie nie znam na "mietkach" kolega mi mówił że to może być most, albo przegub. Prawda to??
Post: sob mar 31, 2007 10:01 pm
Wrzuć bieg i zobacz czy się wał obraca - jak obraca to pewnie półoś, a jak się nie obraca to szukaj winy w skrzyni.
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: ndz kwie 01, 2007 8:32 am
Żeluś pisze:
???Nie ponial
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz kwie 01, 2007 9:55 am
wał się obraca, po wrzuceniu biegu nic nie zgrzyta. Koledzy mówili że to przegub. Co wy na to. Jak bede wiedzial wiecej dam znac. Dzieki za odpowiedzi ;)
Post: ndz kwie 01, 2007 10:10 am
no to sprawa rozwiązana - zobacz jeszcze która strona mostu się obraca - obracająca się to ta gdzie półoś( przegub) jest ukręcona.
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
Post: ndz kwie 01, 2007 10:14 am
Ok. a cięzko to wymienić?? i jaki jest koszt przugubu?? Ma ktoś może schemat
Post: ndz kwie 01, 2007 10:36 am
Sprawa bardzo prosta - tylko odpowiedni klucz torx potrzebny i godzinka, dwie pod autem (w zaleznosci od ilosci przyjmowanych w trakcie plynow)
http://www.allegro.pl/item180969660_pol ... 0_cm_.html
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: ndz kwie 01, 2007 11:04 am
dzieki za wszystko, zobaczymy czy to jest to, ale to dopiero jutro <br>Dodano po 19 minutach.:<br> czy osobno można kupić przegub do półosi, czy trzeba całość przegub+półoś
Post: ndz kwie 01, 2007 12:10 pm
takie złe wróżby, a może to tylko któryś z łączników elastycznych wału? Koszt z montażem od 150 do 200 zł w zależności od tego, czy łącznik przy skrzyni, czy przy dyferencjale. Wymiana praktycznie od reki, 2 roboczogodziny max. Sprawdź jak sie wał kręci to do którego miejsca, bo jeśli aż do dyferencjału to faktycznie mogą być półosie, albo co gorsza dyfer, a jeśli wał przestaje sie kręcić przy skrzyni, lub przed dyferencjałem to łączniki... powodzenia :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: ndz kwie 01, 2007 12:16 pm
roadrunner pisze:
Żeluś pisze:
???Nie ponial
Chodziło mi oto, że jak jest wciśnięte sprzęgło koła nie zostają napędzane, i jak napisał Wladimir coś zgrzytnęło przez puszczaniu sprzęgło, więc tak strzelam, że może coś się zepsuło w sprzęgle ( zostało w pozycji wciśniętej ), i nie jest podawany napęd na koło, i dlatego samochód nie jedzie.
PS co to jest to " ??? Nie ponial " nie wiem oco chodzi.
Post: pn kwie 02, 2007 12:13 am
więc niech się autor wypowie. A tak w ogóle najlepiej byłoby wjechać na kanał lub wejść pod samochód i zobaczyć. Acha, najczęstszą przyczyną rozwalonego łącznika jest wiszenie z niego włókien wzmacniających:) jeśli wisi tzn, że na 100% łącznik padł.
Tak to wyglądało niedawno u mnie:D
Ten mimo, ze wygląda bardzo kiepsko to na nim dojechałem jeszcze 3 kilometry do warsztatu jadąc spokojnie :D
w124 200e... och:D
plus lpg:)
