Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 8:19 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr mar 21, 2007 6:49 pm
Czy można czymś nasmarować wkładki? Również te w drzwiach.
Nie polecam smarować "na własną rękę". Miałem podobny problem- skończyło sie na wymianie wkładki. Fachman od kluczy, na podobne pytanie, stwierdził, żeby niczym nie smarować, a jesli już trzeba to żeby do niego podjechać to on ma specjalne mazidło i pomoże. Aha, za wymianę wkładki nie wziął ani grosza (!!!) co utwierdza mnie w przekonaniu, że facet po prostu
służy radą, a nie "generuje" sobie potencjalnego łosia do łatwego zarobku [zlosnik]
[/img]
Pytanie: Jak temu zapobiec?
Na to pytanie, ww fachman zwrócił uwagę, aby kluczyki nie były brudne (nie mówię o kluczykach wyjętych z błota)- tzn. jak nosi się w spodniach to może się zdarzyć, że jakiś paproch lub np. zmechacona bawełna z kieszeni lubi się "schować" w zagłębieniu frezów i po dostaniu się w mechanizm potrafi zablokować zapadki na amen.
Ogólnie to nie wiem czy jest sens naprawy bębenka. Ja za nowy wkład firmy FEBE zapłaciłem 75 PLN i wiem, że jest nowe i że klucze nie starte i nasmarowane fabrycznie. W przyszłości jak zauważę jakiekolwiek problemy ze stacyjką to robię to samo- 75 PLN i wymiana na nową.
A że kluczyk o 1 więcej- ten "stary" do drzwi będzie mieć towarzystwo ;)
powodzenia i oby mniej takich przykrych niespodzianek
Paweł
S124 2,3 TE + LPG '86 - Misia
W201 2,0 E '86 - Biały
Toyota Yaris 1,0 E '09 - Skośnooka kosiarka
Post: pt mar 30, 2007 11:11 pm
moze troszke nie na temat, ale czy ktoś wie czy ASO dorabia oryginalne kluczyki do takich mercedesow jak W201? i moze już ktoś to robil i wie jaki jest tego koszt. albo mozę wiecie gdzie kupić taki oryginalny surowy klcuz bo niestety zaklady w zielonej górze powedzialy mi że do mercedeow starych orygnalow nie mają tylko te podróbki z mosiadzu jakieś wloskie...
Mercedes-Benz - Zukunft des Automobiles
W201 190 2.0 Diesel, 1986
W202 C250 T Turbodiesel, 1997
Post: sob mar 31, 2007 7:18 pm
ASO kluczy nie dorabiają. ASO zamawia klucz w Niemczech, i otrzymasz taki klucz, z jakim auto było wypuszczone z fabryki. Jeżeli była robiona wymiana zamków i zostało to odnotowane w centralnym komputerze, to przy odtwarzaniu klucza to uwzględnią. Jeżeli była robiona rzeźba gdzieś w stodole,(poza siecią ASO) to dostaniesz klucz do powieszenia na ścianie.
W203 Kompressor
Post: sob mar 31, 2007 8:00 pm
ale generalnie jak sie do ASO zgłosze to mi klucz zrobią do W201 tak? obojetnie czy sprowadzą czy jak. bo zalezy mi na oryginale. a orientujecie sie moze ile takie coś kosztuje?
