Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 7:49 am
 Tytuł: Czy to wisco
Post: pt mar 30, 2007 7:33 pm
Witam.Sorry ze zakładam tyle tematów ale nie miałem dawno MB. Teraz tak czy wisco na początku się nie kreci bo u kumpla sie nie kreci dopiero przy ok 90 załacza. U mnie sie kreci od poczatku cały czas az do 1,5mm ponizej 120 to wyłaczyłem.Czy to znak?To jest MB 190 2.0 122KM 88R.
Post: pt mar 30, 2007 8:02 pm
Poczytaj,moze cuś ci się rozjaśni...
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... ight=visco
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Post: sob mar 31, 2007 7:13 pm
sebo.m pisze:
Coś tu nie tak: z powyższego wnioskuję, że to benzyniak, a w benzyniakach W201 visko nie było - był natomiast elektromagnes. <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
sebo.m pisze:
U mnie sie kreci od poczatku cały czas az do 1,5mm ponizej 120 to wyłaczyłem..
Nie bardzo rozumiem - wyjaśnij. (szczególnie:co wyłączyłeś)
W203 Kompressor
Post: sob mar 31, 2007 8:42 pm
Chyba na pewno to ja z braku wiadomosci tak napisałem .Wyciagnałem dzisiaj termostat myslalem ze bedzie on moze zepsyty ale nie. Wnioskuje wiec ze to elektromagnes bo gdzies przy stu stopniach wiatrak powinien sie szybciej krecic. A u mnie od poczatku do nawet 110 stopni mozna go zatrzymać.Czy elektromagnes tez mozna wyciagnąc jak visco czy trzeba kupowac cały wiatrak?
Post: sob mar 31, 2007 11:19 pm
Najprawdopodobniej wysiadł czujnik: z przodu głowicy (od góry) jest taki mosiężny czujnik z wejściem na płaską, dwupinową wtykę. Jeżeli ściągniesz tą wtykę, i zrobisz w niej mostek drucikiem, to musisz usłyszeć stuk załączającego się elektromagnesu (oczywiście zapłon musi być załączony)Jeżeli usłyszysz, to walnięty jest czujnik.
P.S.: nie napisałeś, co wyłączyłeś...
W203 Kompressor
Post: ndz kwie 01, 2007 10:35 am
Czy mozesz opisac z ktorej strony znajduje sie ten czujnik. I tak mysle ze jakby zewrzec przewód ten na dwa piny to jak elektromagnes jest dobry to powinien go załączyć. Ale to tylko tak mi sie wydaje :) Który to ten czujnik.
P.S. Wyłączyłem zapłon.
Post: ndz kwie 01, 2007 7:23 pm
Żółty podaje dwa sygnały temperatury na moduł zapłonowy i na komputer silnika, zielony rządzi układem odsysania par paliwa ze zbiornika, a czerwony jest od wentylatora. (tylko już ktoś tam rzeźbił, bo nie ma oryginalnej wtyczki...)
W203 Kompressor
Ostatnio zmieniony ndz kwie 01, 2007 9:01 pm przez Gerri, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz kwie 01, 2007 7:58 pm
To jutro wyciagnę te dwa piny z tego od wentylatora połączę je drucikiem i załączę zapłon. Ten wentylator powinien sie załączyć lub cos tam strzelic jak pisałeś. Wezmę kumpla do pomocy. Na razie dzieki jutro dam znac :roll:
Post: pn kwie 02, 2007 5:05 pm
To samo jest umnie Narazie zrobiłem tak że termostat jest otwarty i jest oki ale dziś juz cieplej jest umnie i temp na 90 skoczyła wrrr
Post: pn kwie 02, 2007 5:14 pm
Numer GG: 8478669
Wydaje mi się żeby zacząć od sprawdzenie tego czujnika przy głowicy, u mnie w 230E wentylator się nie włączał i chcieli mi już cały wiatrak z wiskozą czy elektromagnesem nie wiem czym tam wymieniać, ale jakiś magik elektryk sprawdził czujnik i .... BINGO !
Czujnik po prostu nie łączył, kabelki zaśniedziały czy coś i za 2 piwa miałem zrobione.
posdroofka
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: pn kwie 02, 2007 6:08 pm
"Wydaje mi się żeby zacząć od sprawdzenie tego czujnika przy głowicy," Mógłbyś fotke zapodać gdzie go znajde ? <br>Dodano po 29 minutach.:<br> Zrobiłem tak jak napisane zostało :) Czyli zwarełem 2 piny na włączonym zapłonie i zero efektu Od tege jednego na fotce kolegi <od> Wchodzi w coś właśnie czego nazwy nie znam Można to odkręcić chyba kluczem 13 jeśli się nie myle może to wina tego , że wiatrak się nie załacza ?
Post: pn kwie 02, 2007 7:16 pm
Numer GG: 8478669
Bardzo możliwe.
To czujnik który załącza wentylator (to na rysunku zaznaczone czerwoną strzałką).
Wykręć to i jak umiesz sprawdź czy działa, a jak nie to zmień na nowe, jak masz kumpla z Mercem to pożycz to i spróbuj czy będzie ok żeby na darmo nie zmieniać dobrego.
powodzenia
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
