Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 3:21 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: czw mar 29, 2007 10:09 pm
witam
no i stało sie!!! dobrze, że blisko domu.
dojeżdżam do skrzyżowania a ten mi zgasł, próbuje go palić i nic umarł
na hol i do domu
kręci ale nie pali ani na benie ani na gazie
patrze pod korek wlewu oleju a tam ku mojemu zdziwieniu:
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11751 ... alek00.jpg
wałek padł
może ktoś podpowie jaki może być najgorszy scenariusz dla tej sytuacji...
szczerze mówiąc to ręce mi opadły
W123 z motorem 124 230E zagazowanym
pzdr
123 Elegance 230E+LPG
Post: czw mar 29, 2007 10:17 pm
czarnaszyja pisze:
pzdr
Wymiana motoru.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: czw mar 29, 2007 10:29 pm
to grubo...
a najbardziej optymistyczny wariant?
jakich kosztów trzeba sie spodziewać?
Post: czw mar 29, 2007 11:59 pm
Inna głowica i rozrząd. Skoro kręcił rozrusznikiem to nie powinno być tragedii. Jeżeli głowica nie pękła to można próbować wymiany wałka, podpór wałka, rozrządu i dopieszczenia zaworów i prowadnic. Ale koszty mogą być zbliżone/wyższe niż inna głowica. Tyle że chyba po dobrej naprawie pewność większa... [zlosnikz]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pt mar 30, 2007 11:11 am
Zrzuć dekiel kataryny (pokrywę rozrządu) i daj foto to bedziemy coś mędrkować. Niech ktoś zajrzy do auto daty czy silnik jest kolizyjny (pewnie jest), ale jak strzeliło gdzieś przy końcu to może zdarzył się cud i trzewia stanęły gdzieś pomiędzy. Padł na biegu jałowym, czy kręciłeś wyżej (hamowałeś silnikiem i miał obroty?)? Było wielkie dup, czy po protu pyf? Obraca się bez łaski rozumiem? Mało danych, a na tym zdjęciu kiepścina i ciężko coś wyrokować.
W każdym razie, bez paniki, wszystko da się zrobić bez giga nakładów - może się tylko rozciągnąć w czasie i wymagać poświęcenia czasu własnego.
Panie RR nie wpędzaj Pan Gościa w chorobę, dobrze bedzie [zlosnikz]
komin
Post: pt mar 30, 2007 11:26 am
Silnik jaknajbardziej kolizyjny ;)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt mar 30, 2007 3:53 pm
wielkie dzieki za odzew
wieczorem jak otworze to coś więcej napisze (bo teraz musze lecieć)
sporo na głowie a on teraz akurat mnie zawiódł
co zrobisz...
Post: pt mar 30, 2007 8:39 pm
airkomin pisze:
ja tylko precyzyjnie odpowiedzialem na zadane pytanie [zlosnik] a tak na marginesie nie dalej jak wczoraj widzialem takie M102 na jednym podworku wsadzac calego bym nie polecal ale moze na czesci sie nada jesli tylko wlasciciel bedzie chcial sie pozbyc tego z ogrodka [zlosnik]
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pt mar 30, 2007 9:44 pm
no więc zaciągneliśmy auto do znajomego mechanika
na pierwszy rzut oka powiedział to co już wiedziałem, że wałek pęknięty na 1-szej panewce, jutro rozbierze i zobaczy o co cho...
co do pytań airkomina to: padł jak dojeżdżałem do skrzyżowania na luzie, żadnego wielkiego bum, poprostu zgasł (jak to czasem na gazie się zdaża gdy z wysokich obrotów puszczasz go na luz - zbyt bezpośr wlot powietrza, mam to prowizorycznie zrobione, nieważne), no więc po prostu zgasł i jak stanąłem na skrzyżowaniu i próbowałem go palić od nowa to kręcił ale już nie zapalił
czy mogło to być spowodowane zbyt mocnym naciągnięciem łańcuszka?
ciekło mi spod tej nakrętki od napinacza i przy okazji wymiany oleju ojciec dokręcił mi to dość mocno, zauważyłem, że silnik stał się bardziej gwiżdżący jakiś, podejrzane mi sie to wydawało ale zarobiony byłem nie poprawiłem...
reszta jutro jak meches coś powie postaram sie fotki zmontować
Post: pt mar 30, 2007 9:59 pm
czarnaszyja pisze:
Co dokrecil?? Nakretke czy sróbe regulacyjna w środku? Jesli to drugie to juz masz kogo obciazyc za naprawe.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pt mar 30, 2007 10:11 pm
być może i śrube regulacyjną, nakrętke na pewno fest dociągnął, nie bardzo pamiętam bo ja byłem na górze a ojciec w kanale
troche samemu sie kombinuje to i nauczka jakaś musi być
Post: sob mar 31, 2007 10:13 am
Z tym napinaczem to prawda-ale nie do konca. Gdyby zostal wyjety i przesuniety na jakas inna zapadke (bardziej wyciagniety) i bys go wkrecil to by lancuch byl fest napiety [zlosnik] . Sam tak mialem . NApinacz wysuniety do przodu i jak wkrecalem to strasznie ciezko szlo- no ale co zrobic wkrecalem go ddalej. Podczas krecenia rozrusznikiem strasznie ciezko obracal i jak zapalil to wlasnie mial taki swist(takie tssssssssssss).
Po pewnym czase wzialem wyjalem i zrobile tak jak ma byc . Czyli wyjac trzpien napinacza wsadic do korpusu silnika obudowe napinacza - dokrecic mocno, a pozniej wsadzic bebechy.
Post: sob mar 31, 2007 10:54 pm
witam przy sobocie
no więc wałek wygląda tak:
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11753 ... lek008.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11753 ... lek009.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11753 ... lek015.jpg
meches mówi, że poza tym nic sie nie tało (jakiś cud chyba w tym nieszczęściu)
podobnież widział na allegro jakąś nówke za 380, co myślicie?
Post: ndz kwie 01, 2007 9:46 am
A jak on sprawdzil ze nic sie nie stalo? Zrzucil glowice?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: ndz kwie 01, 2007 9:49 am
TReneR pisze:
Wlasnie. Jesli nie sciagnol czapki to niech to zrobi a w sprawie walka/glowicy i innych czesci dam ci namiar na PW jak juz ustalisz co ci potrzeba.
Toyota MR2 2,0 '93
