Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 5:53 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pt mar 23, 2007 5:01 pm
co do wyceny części to osobiście korzystam z
http://sklep.intercars.com.pl/ - zakładka ekatalog
nie wszystko jest najtańsze ale będziesz miał już jakiś pogląd
a co do oleju, to osobiście stosuję metodę, iż leję olej o wymaganej klasie jakości i lepkości, a czy to jest Orlen, Castrol czy coś innego (markowego) to już dla mnie mniej ważne
www.sorrento.turek.pl
Post: pt mar 23, 2007 11:27 pm
Z tym ciśnieniem oleum to może nie do końca się odpowiednio wyraziłem.
na zgaszonym silniku jest 0, jak przekręcam kluczyk to wskazówka wędruje na 3 - i jest tam aż do wyłączenia silnika....
A co do oleju to do tej pory od nowości jeździł na synth Castrol 10W60 RS. Nie wiem czy dalej lać tego castrolka czy może mobila 0W40 ?
Post: pt mar 23, 2007 11:39 pm
WojtekW pisze:
No to zapewne ktos podlaczyl wskaznik pod stacyjke, co nic dobrego nie wrozy. To samo mial ojciec w starej 190tce i w sumie niezbyt mnie radowalo ze wskazowka sie caly czas trzyma trojki.. Zbytnio nie lubie takich kombinacji [szalone]
Post: sob mar 24, 2007 8:45 am
Właśnie taki efekt daje odłączony przewód od czujnika cisnienia.
BTW oleju; jak jeździł na 10W to możesz przejść na 5W lub 15W ale nie od razu na 0W.
ale najpierw napraw odczyt ciśnienia a dopiero później kombinuj jake oleum zalać.
pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: ndz mar 25, 2007 12:12 am
Oki - a czy jest może nieinwazyjna metoda sprawdzenia poprawności ciśnienia ? tzn czy można to sprawdzić jakimś przyrządem u sprawdzonego mechanika ?
Post: ndz mar 25, 2007 2:16 pm
a nie lepiej najpierw sprobować naprawić ten czujnik?? Najczęściej jest to odłączony lub zaśniedziały styk na czujniku to poruszaj nim, odłącz wtyczkę, przeczyść, podłącz kilka razy dla oczyszczenia jeśli masz ciężki dostęp i może zaskoczy... ja tak miałem i już kilka miesięcy śmiga, a co najważniejsze całą zimę działa, a to znaczy, ze nawet ta odrobina soli i wilgoci mu nie zaszkodziła :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: ndz mar 25, 2007 8:36 pm
Nie ma problemu - jestem w stanie sam sobie pogrzebać i przeczyścić styki (wiem jak)... - ale nie wiem gdzie :oops:
Post: ndz mar 25, 2007 9:06 pm
no to stojąc przodem do silnika zajrzyj za osłonę filtra powietrza. Na dole znajdziesz filtr oleju... chyba wiesz jak on wygląda ;) zaglądając tam od lewej strony samochodu na dole przy filtrze zobaczysz coś jakby wyrostek, a do niego kabelek z wtyczką. Kabelek odłącz styki wyczyść lub spryskaj sprayem do złącz elektrycznych, możesz poruszać czujnikiem, podłącz odłącz kilka razy wtyczkę dla poprawienia przewodności i włącz silnik. Na początku powinno wskazywać 3, a po jakimś czasie zacząć spadać na jałowych obrotach. To oznaka, że działa, a jeśli nie... to wtedy bierz się za rzeczy poważniejsze :)
na fotce element numer 98 :)
a całość to właśnie filtr oleju :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: ndz mar 25, 2007 10:20 pm
Dzięki - posprawdzam ;)
Post: pn mar 26, 2007 2:35 am
Meeta nie świadomie wprowadziłeś chłopaka w błąd. Z tego co pisze Wojtek to M111, a tam filtr powietrza jest z drugiej strony silnika 8)
Filtr oleju jest mniej więcej w tym samym miejscu.
Wojtek, tu masz fotkę poglądową, niestety z bokowca bo innej nie znalazłem.
Filtr oleju wystaje z bloku silnika tak pod kątem. Jest trochę niżej niż pokazuje strzałka.
W124 E 200, 94' M111 [LPG], golas manual - niestety sprzedany
W210 E 220 CDI, 00', Elegance, automat. 430 tys. km i szybko rośnie
W124 250TD, 92', maunal - istne cudo! 380 tys.
Autor powyższego postu najczęściej plecie bzdury...
Post: pn mar 26, 2007 8:11 am
Hmm faktycznie sie zgapiłem ;) szukałem teraz w epc, ale niestety na rysunku z filtrem nie mogę znaleźć czujnika więc sie obrazowo nie poprawie ;) ale dziękuję za reprymendę, a żeby nie było wątpliwości... jak sie czujnik znajdzie to sposób naprawy taki sam ;)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: pn mar 26, 2007 1:55 pm
Nie jestem pewien ale coś mi się wydaje, że w M111 czujnik ciśnienia oleju znajduje się przy misce olejowej. Mam ten sam problem co Wojtek. Od momentu kupna wskazówka pokazuje 3 non stop... Trzeba będzie się do tego zabrać. Napewno napiszę co i jak... <br>Dodano po 5 godzinach. 29 minutach.:<br> No i miałem rację. Czujnik jest z prawej strony miski olejowej. Jak Wojtku dobrze się wczłapiesz pod samochód to znajdziesz bez problemu. Stoją (raczej leżąc) od przodu, lekko po prawej stronie zobaczysz takie duże metalowe, kwadratowe pudło - to właśnie miska olejowa. Na jej prawym boku będziesz miał wtyczkę i to jest właśnie ów czujnik.
Ale metoda dmuchania, kręcenia oraz wpinania i wypinania nie dała u mnie porządanych rezultatów.
beet coś pisał o podłączeniu pod stacyjkę. Jak to przeczytasz beet to napisz o co chodzi...
Post: pn mar 26, 2007 2:23 pm
jak szaleć to do końca i jeszcze w tylnym moście ;)
pozdro <br>Dodano po 30 sekundach.:<br> oczywiście gratuluję zakupu [oczko]
wojtyla
Post: pn mar 26, 2007 2:24 pm
oj będzie sie psuł... mówię wam... Dalej fotek nie ma [szalone]
Post: pn mar 26, 2007 6:27 pm
Gabriel pisze:
No to znalazłeś - czujnik poziomu oleju [zlosnik], a nie ciśnienia.
Nie wiem gdzie jest on w silniku M111 ale szukałbym w okolicach filtra oleju.
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
