Dzisiaj jest sob wrz 19, 2026 10:29 am
Post: pn mar 19, 2007 5:37 pm
Jakie oznaczenia ma pompka paliwa w kombi bo mam chyba obruconą oznaczeniami w str.podwozia i nie moge nic odczytać musiałbym ją wymontować.Może moje pytanie jakie ma oznaczenia i jakie występują zamienniki,które można włożyć i będą hulały bez problemu??????
Post: pn mar 19, 2007 6:21 pm
przyjme z checia starą pompę ... nie wyrzucaj jej ...
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pn mar 19, 2007 8:55 pm
Czy od Audi 100 C4 2,3 ccm będzie pasować pompka paliwa do merc W123 2,3 ccm na wtrysku oczywiście
http://moto.allegro.pl/item173112960_au ... aliwa.html
Post: pn mar 19, 2007 9:07 pm
Jesli rozmiary ma takie same i dasz rade ja zamontowac to powinna dac rade. cisnienie i wydajnosc powinna byc bardzo podobna bo uklady wtryskowe sa niemal blizniacze (w audi masz 1 gar wiecej).
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pn mar 19, 2007 9:17 pm
W audi jeden gar więcej ale i tak za wytwarzanie ciśnienia paliwa po drodze jest odpowiedzialny regulator ciśnienia czy jak?????????/
Post: pn mar 19, 2007 11:11 pm
ta pompa od Audi nie bedzie pasowac. I nie ma tutaj znaczenia liczba cylindrow, ta sama pompa jest do czterocylindrowego M102 i do szesciocylindrowych M103, M104 i M110. Pompa, jakiej potrzebujesz wyglada tak. Masz tam rowniez wszystkie numery i widzisz, ze 150 zl za taka pompke to troche przesada....
Post: wt mar 20, 2007 6:36 pm
kielbik
To twoja pompa??????????????Jak tak to zaśpiewaj cene.No i czy ona jest 100% sprawna,i czy to jest na 100% to samo co w moim 123 230te
Post: wt mar 20, 2007 11:05 pm
To moja pompa, jest sprawna i dokladnie taka jak w M102, M103, ect... Reszte tez juz wiesz :)
