Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 5:11 am
Post: wt mar 20, 2007 8:15 pm
witam
mam problem poniewaz zablokowala mi sie blokada kierownicy wkladam kluczyk i nie moge go przekrecic probowalem chyba z 30 minut i cic ani drgnie co robic?? Jak wyjac stacyjke razem z blokada??
sprawa jest dosc pilna bo bez auta to jak bez reki zwlaszcza ze jutro mam mase spraw do zalatwienia
prosze pomozcie
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes W220 S320 '99
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: wt mar 20, 2007 8:23 pm
mam podobny problem z zamkiem w drzwiach otwiera sie normalnie a nie moge zamknac. Sprobuj poruszac kierownica o ile tego nie robiles, moze jakies przesmarowanie pomoze albo zapasowy kluczyk.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: wt mar 20, 2007 8:25 pm
kierownica tez ruszalem, zapasowy kluczyk nie pomogl, probowalem wtryskiwac tam cos w stylu wd40 ale tez lipa.mimo wszystko dzieki za sugestie
Post: wt mar 20, 2007 9:27 pm
WD-40 -
NO TO POZOSTAŁA LAWETA.....
(Coś, co jest do wszystkiego, to jest DO NICZEGO [zlosnik] )
W203 Kompressor
Post: wt mar 20, 2007 9:38 pm
stary, wspolczuje ci
jak chcesz wyciagac stacyjke to niech kobieta robi ci kanapki i herbate do termosu a ty juz wciagaj ubranie robocze i do garazu, mowie ci ze do rana stamtad nie wyjdziesz...
A co jak juz wyciagniesz? [oczko]
nie wiem czy masz wprawe w obsludze "opornych" stacyjek ale probuj wszystkich kombinacji typu mocno/lekko, polozenia kierownicy posrednie/graniczne, kluczyk wsuniety mocno do konca albo troche wysuniety. No i ostatnia moja rada - kluczyk niby jest symetryczny i ma takie same zęby po dwoch stronach, ale zawsze probuj na dwie strony. Delikatna acz stanowcza perswazja daje lepsze rezultaty niz metody rozgrzewające i wyginające kluczyk.
W desperacji wzialbym strzykawke z lubrykantem (nie WD40) i tak uzbrojony zaglebil sie w otwor... [zlosnik]
Przy niektorych mercedesach sam Arsen Lupin stracilby cierpliwosc :)
Powodzenia
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: wt mar 20, 2007 10:05 pm
Pytanie: Jak temu zapobiec?
Post: wt mar 20, 2007 10:21 pm
ok
panowie mamy przelom [zlosnik] stacyjka puscila, dala sie wyciagnac razem z blokada kierownicy, i po wyjeciu kluczyka i ponownym jego wsadzeniu znow jest zablokowana [zlosnik] ale cieszy mnie to ze mam juz to ustrojstwo na wierzchu. Jutro zawioze stacyjke razem z blokada do goscia ktory dorabia klucze i niech on sie z tym bawi (gosc jest calkiem niezly potrafi dorobic stacyjke pod kluczyk [zlosnikz] wiec mysle ze sobie z tym poradzi) przypuszczam ze powymienia wszystkie zapadki na nowe i dorobi nowy kluczyk (oczywiscie z takimi nacieciami jakie sa teraz zebym mogl otwierac nim tez drzwi [zlosnik] ) jutro bede musial jakos odpalic auto na krotko (jesli ktos wie jak to sie robi prosze o wiadomosc na pw)
a co do samego wd40 to popieram wsza opinie ze lepiej go nie uzywac ale bylem w desperacji.
jak juz bede wiedzial czy da sie cos zrobic z ta stacyjka to dam znac
Tymczasem bardzo interesuje mnie odpowiedz na pytanie Jarzyn-a
Jarzyn pisze:
no wlasnie jak ??
ja osobiscie uwazam ze nie ma takiego sposobu coz auto ma juz 16lat i pewne czesci mialy prawo zuzyc sie i poprostu trzeba ja wymienic :roll:
Dziekuje wszystkim za podpowiedzi i pozdrawiam
Post: wt mar 20, 2007 10:31 pm
Polecam dorobić nowy klucz i i bedzie po kłopocie stary penie jest wytarty i dlatego sie blokuje
Post: wt mar 20, 2007 10:36 pm
juz stacyjka wyciagnieta? :o Obrazek
moze to ja jestem jakis lewy... :oops: [zlosnik]
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: wt mar 20, 2007 10:39 pm
hehe
jak pisalem tego posta to juz mialem od dolu oslony posciagane tylko blokada jeszcze trzymala a potem jak puscila to juz wszystko poszlo jak po maselku [zlosnik]
Post: śr mar 21, 2007 9:23 am
miś89 pisze:
Trzeba sobie było zostawić kostkę stykową od stacyjki - problem odpalenia miałbyś z głowy, a ona do dorobienia klucza potrzebna nie jest.
W203 Kompressor
Post: śr mar 21, 2007 9:33 am
miś89 pisze:
To nic wielkiego, sa 2 sposoby, albo caly bebenek, albo zapadki. Jak kiepski jest srodek bebenka to i jego trzeba zmienic, ale zapadki mozna dobrac do kluczyka.
Post: śr mar 21, 2007 4:02 pm
Jarzyn pisze:
Normalnie. Uzywac STALOWYCH kluczykow, takie nie scieraja sie w zamku, nie zostawiaja wewnatrz opilkow, wycieraja rowno zapadki bębenka. Zwykle klucze - takie jakie kupujesz w punktach dorabiania - to gowniane podrobki z mosiadzu albo innego stopu. Pozniej widac ze zewnetrzna srebrna warstwa sie sciera i spod spodu wylazi zółty metal. Oryginalny kluczyk jest stalowy i w palcach go nie zegniesz, podrobke tak.
Poza tym, jesli tylko zauwazysz ze stacyjka staje sie oporna to jest juz ostatni znak zeby interweniowac i wymienic zapadki. Jak sie zablokuje to dupa zbita.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: śr mar 21, 2007 4:07 pm
Czy można czymś nasmarować wkładki? Również te w drzwiach.
Post: śr mar 21, 2007 4:19 pm
szeryf pisze:
i pozostał możesz loczyć na palcach 2 rąk
Dokładnie, a ilośc przekręceń możesz liczyć na palcach wszystkich swoich kończyn.
Jarzyn pisze:
Tak w dobrym zakładzie "klczunikarskim" mają odpowiednią maź - teflonową czy jakoś tak.
Nerwowa Niemra
