Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 11:52 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: ndz mar 18, 2007 5:58 pm
Jarzyn pisze:
a co to znaczy ------ogromnie szkoda tego 400e---- tzn że teraz jest e420?----- to nie tak zle chyba
Dla mnie szkoda, ponieważ jest przerobiony na E-klasę.
Oryginał to oryginał, tym bardziej, że emblematu 400E nie widuje się na codzień (nie widziałem jeszcze nigdy na własne oczy, bo E420 to już kilka odnotowałem).
Jak masz to wklej jak najwięcej zdjęć. Chętnie popatrzymy.
Post: ndz mar 18, 2007 6:05 pm
fotki jutro będą
myśle że to obcieranie u mnie to też wina felg mam w tej chwili orginał od s-klasy chyba et37 8cali 16
koszt mojego auta 11tyś tak że na wkład początkowy jeszcze zostało
narazie przez tydzień wymienione
-amorki tył 1 nie trzymał
- zamek tylnej klapy
- olej silnik+filtr
- opony
narazie poszło ok 1300-1500
do zrobienia tempomat ,amorki przód -chyba - jutro sprawdze
klima - zdjołem kostke z kompresora - działa ale cały czas
po uruchomieniu silnika włancza sie po ok. minucie i chodzi cały czas musze włanczać ogrzewanie bo zimno
no i czas pokarze co jeszcze
a i asr chyba odłączony bo kręci tyłem jak oszalały- poprzednie opony poszły z dymem a wykrzyknik nic nie miga - kontrolka asr-u gaśnie po uruchomieniu
kawa1975
123 3.0d
124-2,216v,, 2,3 b/g,, 2,6b/g,, 3,0e24v,,2,5d,,3,0d,, 4,2
201 2,0 b/g
210 2,9td
500e
Post: ndz mar 18, 2007 6:53 pm
kawa pisze:
Boję się że trafiłeś na skarbonkę i pewnie jedno zero z tyłu dopiszesz jak będzie już wszystko działało. [szalone]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: ndz mar 18, 2007 7:09 pm
byłem i jestem przygotowany na koszta większe lub mniejsze
uważam że nie ma dużo większego znaczenia czy kupię auto za 11 czy za 15 tyś - chodzi akurat o ten model to i tak wkład na to aby chodził dobrze nie mówie idalne będzie podobny
miałem sporo tych mercedesów 123,124, c-klasa w tej chwili 124 i 210
miałem lepsze i totane miny - te ostatnie to c-klasa 96r. i 124 3.0e 24v
ale te miny to przważnie porozbijane wraki zgnite że nie ma już czego robić
oglądałem 3 szt. 124 4,2 i ten wydał mi się najlepszy a czas pokarze
narazie wymienione prawie mat. eksploatcyjne oleje opony
zawieszenie silnik skrzynia środek- tapicerka chyba prawie w idealnym stanie
może ktoś ma coś takiego - i powie mi jake ma ciśnienie oleju jego auto przy mocno rozgrzanym silniku- chodzi mi akurat o ten motor
u mnie jakieś 1,7-1,8 na luzie
kawa1975
123 3.0d
201 2,0 b/g
210 2,9td
500e
Post: pt mar 30, 2007 1:14 pm
witam mam już zdjęcia
może ktoś mi powie do czego jest przycisk na konsoli środkowej koło z łańcuchem - myśle że to jakaś blokada na zimę czy co?
i jak to działa na jakiej zasadzie?
kawa1975
123 3.0d
201 2,0 b/g
210 2,9td
500e
Post: pt mar 30, 2007 2:01 pm
cuś te linki felerne - poprawic proszę :evil:
W202 C180 94r - Pierwszy MB i pierwsze auto - dawne czasy
Post: pt mar 30, 2007 2:12 pm
czy 400E to też m119 ?
W124 jest jak zwykły banan
a E500 to już Chiquita
_______________________
W124 E500 `95
Post: pt mar 30, 2007 3:09 pm
Numer GG: 5288954
Witam.
Tak to też M119 a dokładniej E42.
To jak z tymi zdjęciami??? :)
Bez gwiazdy nie ma jazdy...
C124 230CE '92 - ex
C124 320CE '92 - Viola
Suzuki GSX 750 F '97 - Zuzia
Post: pt mar 30, 2007 4:17 pm
kawa pisze:
No to się cieszymy że masz zdjęcia [oczko]
kawa pisze:
Prawdopodobnie pytasz o ASR, jest już napewno wszystko o tym opisane na forum.
604-18-22-31
Post: sob mar 31, 2007 4:23 pm
Obrazek <br>Dodano po 4 minutach.:<br> WITAM PONOWNIE TO PIERWSZE TO PRÓBA BYŁA
Obrazek <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Prawdopodobnie pytasz o ASR, jest już napewno wszystko o tym opisane na forum.
do asr-u to chyba przycisku nie ma żadnego
chodzi mi o ten przycisk obok zapalania lampki z tyłu
jest na zdjęciu środkowej konsoli
kawa1975
123 3.0d
201 2,0 b/g
210 2,9td
500e
Post: sob mar 31, 2007 11:24 pm
kawa pisze:
fotki jutro będą
- olej silnik+filtr
- opony
Furka super..ale jak Ty w 1300-1500 wymieniasz to co piszesz to nie wiem,bo ja do mojego nabytku nowego W124 300CE-24V za same opony z odpowiednim indeksem dałem 1200:)))..dodam,że przez allegro hurtownia namierzona...a sam olej półsyntetyk,filtry,swiece..itd.. nowe to też parę stówek...Wymiana uszczelki,oleju i filtra w ASB kolejne 500...
Kriss
W140 500 CL
Post: ndz kwie 01, 2007 8:02 am
Piękne autko [ok] [ok] .
Post: ndz kwie 01, 2007 6:55 pm
kawa pisze:
Zapewniam Cię i pozostaję przy swojej opini że chodzi Ci o ASR, jest to układ przeciwpoślizgowy przy ruszaniu, można złagodzić jego działanie do pewnych obrotów silnika, ale nie da się odłączyć zupełnie.
604-18-22-31
Post: ndz kwie 01, 2007 9:35 pm
Hello!
Ten przycisk o którym mowa to przycisk którego używasz jak zakładasz łańcuchy na koła zimą...auto wtedy pilnuje prędkości maksymalnej,a czy cos jeszcze robi to nie wiem...tak mi wyjaśniono działanie tego.
Pzdr,
Kriss
W140 500 CL
Post: wt kwie 03, 2007 8:24 am
kriss pisze:
kawa pisze:
fotki jutro będą
- olej silnik+filtr
- opony
Kriss
amorki tył 280- 2 szt sachs
zamek tylnej klapy 50zł
olej silnik plus filtr- 250 castrol półsyntetyk
opony 600 używki w dbd stanie na tył i takich szkoda szybko się zużyją
także 1300 to bez problemu narazie
teraz nagłośnienie sie robi fajne - narazie ok ok 800zł poszł na to
został olej skrzynia gumy stabilizatora pewnie jakiś czyjnik klimy bo włancza sie sama i nie da się wyłączyć - o kompresor chodzi
no i może gaz kiedyś ale to odległe i dość kosztowne
kawa1975
123 3.0d
201 2,0 b/g
210 2,9td
500e
