Dzisiaj jest wt sie 04, 2026 2:37 am
 Tytuł: klekotanie M110
Post: ndz mar 18, 2007 12:26 pm
zapytam sie tu bo pewnie nie wszyscy zagladaja do ,,wspolczesnych,,
mam problem powyzej 3tys oborotw przy przyspieszaniu i przy spuszczaniu z gazu slychac dosyc twarde stukanie jak w dieselku transita:/ wczesniej pomoglo wsadzenie na miejsce wezyka podcisnieniowego z ,,grzybka,, przy aparacie do K-jet ktory wyskoczyl . Teraz to nie pomaga i nie wiem gdzie szukac przyczyny ... auto przyspiesza itd ale to klekotanie nie jest typowo M110 -tkowe i strasznie drazni ucho
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: ndz mar 18, 2007 12:34 pm
Może Kijek obrazil sie na benzynowa Wrotke i postanowil zostac dieslem???
MB W123 240D '78 - Remont
MB W124 200D '91 - TaToWa
MB W124 200D '86 - Bratowa
Daihatsu Cuore '92 - Bo tak...
Jawa 350 '82, WSK 125 '75, WSK 125 '79, WSK 175 '78, Komar, Trike 125 ,
Ex. PF 126p, Buggy 650, SHL M11, WSK 175, wiele innych..
Post: ndz mar 18, 2007 1:19 pm
monster18.09 pisze:
Nieeee wbrez pozorom jest teraz bardziej dopieszczany niz wczesniej :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt kwie 03, 2007 12:57 pm
A sprawdziles ten napinacz lancucha rozrzadu ? Tam jest cisnieniowy ( nowy Sachsa kosztuje ok 150 zl) Jak jest zuzyty to taki objaw moze wystepowac. Sprawdz tez czy nie masz wyciagnietego lancucha rozrzadu. Lancuch w obu w/w przypadkach moze tak terkotac. Pozdrawiam.
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: wt kwie 03, 2007 4:19 pm
jakiś regulator odśrodkowy kąta wyprzedzenia zapłonu -jesli coś takiego jest w M110? Może sprężyna się rozłazi i tłucze o obudowę... tak strzelam...
Ostatnio zmieniony wt kwie 03, 2007 8:37 pm przez Janfocus, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt kwie 03, 2007 8:29 pm
Janfocus pisze:
jakiś regulator odśrodkowy <b>konta</b> wyprzedzenia zapłonu
tylko jeszcze to zalezy od tego w jakim banku jest to konto.....
Kruszynie moze byc ze to nadal spalanie stukowe... moze jednak nadal cos z regulatorem pomimo ze wezyk siedzi sobie ok.. luzy zaworowe sprawdzone??? a jak nie to stoi tu na wyspie 123 z M110 to Ci podesle Ryanairem:)) w koncu co tam.. wymiany silnikow masz juz obstukane:P:P
Post: wt kwie 03, 2007 8:38 pm
Dzięki dobrzan za kąt ;)
