Dzisiaj jest sob gru 20, 2025 2:35 am
Post: wt sie 08, 2006 8:49 pm
Witam!
Proszę o pomoc!
Jak się dostać do wiatraka bo mi piska.
Dzieki za sugestie.
Post: czw sie 10, 2006 7:46 pm
tikva pisze:
Witaj
domyślam sie, że chodzi Ci o wiatrak od dmuchawy ?
Nim opowiem Ci co trzeba zrobić, krótka lekcja.
Przychodząc do kogoś w gości, a jeszcze do tego w łachę trzeba się przedstawić i coś nasmarować o sobie.
Nic wielkiego, takie tam, skąd jesteś, jaki masz samochód z jakim silnikiem itd.
No dobra lekcji koniec, a teraz porada:
1. Macha do góry do pełnego pionu
2. Wymontować osłonę nad wlotem powietrza w komorze silnika
3. odłączamy akumulator
4. ściągamy gumę z grodzi
5. odkręcamy mechanizm wycieraczki i wyjmujemy go razem z wycieraczką
6. odkręcamy śruby, którymi przykręcona jest przegroda - przyda się to później - zobaczysz
7. jedną ręką odciągamy odkręconą przegrodę, a drugą wyciągamy taki duży wykonany z plastiku kubełek, który ochrania dmuchawę
8. odkręcamy dmuchawę
9. odpinamy przewody
10. odciągając przegrodę wyciągamy silnik wraz z łopatkami
I możemy przystąpić do smarowania.
Wiatraki są zabudowane, i te mają dziurkę z przodu :), lub są ażurowe.
Można jeden i drugi smarować bez wyciągania z obudowy, pierwszy przez dziurkę, w drugim wszystko jest na wierzchu :).
Pamiętaj, że nie uda ci się wyciągnąć tej plastikowej osłony w całości jeśli nie odkręcisz przegrody.
Życzę powodzenia
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: czw sie 10, 2006 8:44 pm
Nie wiem po co akusia odlaczac...
A po drugie trzeba zobaczyc w jakim stanie masz tulejki .. bo jak sa wyj... jak stare baby to smarowanie nic im nie pomoze .
Post: czw sie 10, 2006 10:56 pm
wiedzmin pisze:
chociażby po to, że nigdy nie wiesz w jakim stanie są kable w używanym samochodzie.
A jeśli sobie przyspawasz kabel + do karoserii to masz z miejsca starter rudego, sporo iskier i bezpiecznik do wymiany.
Ale w tym punkcie każdy może wykazać się własną inicjatywa, ja tam zawsze odłączam akumulator jak wiem, że będę odpinał jakieś kable, czego i Wam życzę. :)
Pozdrawiam Irek
Post: pt sie 11, 2006 8:36 am
wiedzmin pisze:
Innym powodem jest to, że jak wycieraczka ruszy (przypadkiem), a ty masz tam łapy to może ciach i po paluchach
Pozdrówka,
Post: pt sie 11, 2006 11:27 am
mza pisze:
Wzruszasz mnie ... zobacz 5 punkt rozpiski ... jak ci ruszy poza autem to napisz do STREFY 11 [zlosnik]
Post: pt sie 11, 2006 12:35 pm
A jak ruszy przy odkrecaniu - licho nie śpi, nienaładowana broń też potrafi wypalić [zlosnik]
Pozdrówka,
Post: pt sie 11, 2006 5:53 pm
hmmm niech podstawi auto na lewarku zeby mu nie odpalil sam i nie pojechal gdzie :)
Zreszta temat dmuchaw poruszany byl chyba na kazdym forum MB ...
Moze najlepiej bedzie uzywac opcji szukaj
Post: pt mar 16, 2007 11:32 pm
Mam problem z wiatrakiem bo brzeczy i nie wiem jak sie do niego dsostać mam mercedesa 124 250 TD rok 92! Prosze o pomoc bo jeździc sie nie da z tym rumplem jak tak skrzeczy :lol:
Post: ndz mar 18, 2007 1:03 am
witam
wlasnie zalozylem konto, bo mam problem, mam 124 kombi 200 D automat 87 rok i od tak przestal dzialac wiatrak dmuchawy , nic nie lapie, a przy okazji zeby bylo wesolo to jeszce spryskiwacz padl, pompka wogole nie ciagnie, wg mnie padl bezpiecznik, ale to pod maska z lewej strony sa wszystkie ok, bo niedawno zmienialem i teraz tez sprawdzalem, moze to bezpiecznik ale gdzie go szukac a jak nie to to pomocy :|:| bede wdzieczny
pozdrawiam <br>Dodano po 2 minutach.:<br> a tak nawiasem, co moze byc, ze jesli tylna klapa jest gdzies posrodku otwarta to oswietlenie tablicy dziala ale w innym juz nie, tak samo wycieraczka tylna tez tak lapie, a teraz wogole nie dziala..
Post: ndz mar 18, 2007 10:29 am
mlody124 pisze:
Połamane kable przy zawiasie klapy
W203 Kompressor
Post: ndz mar 18, 2007 7:56 pm
chociarz tyle :) bo co z tym nawiewem to dalej nie wiem :|
