Dzisiaj jest czw mar 19, 2026 11:25 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pt mar 16, 2007 12:58 pm
witam wszystkich
właśnie kupiłem auto o którym marzyłem------ chyba
124 4,2 93r.
mam mam kilka pytań
czy w 93 była już E-klasa ?
czy kroś wie gdzie w tym modelu znajdują się elementy tempomatu - nic nie reaguje
czy amorki na przód mogą być od 3,2 - w sklepach mówią mi że żadna firma nie robi zamienników - tylko oryginał serwis
tak ogólnie jazda piękana
miałem kilka 124 - najmocniejszy przed tym to 300e 24v ale z tym się nie równa
kawa1975
123 3.0d
124-2,216v,, 2,3 b/g,, 2,6b/g,, 3,0e24v,,2,5d,,3,0d,, 4,2
201 2,0 b/g
210 2,9td
500e
Post: pt mar 16, 2007 2:26 pm
kawa pisze:
nad nogami kierowcy pod osłoną plastikową jest taka metalowa puszka. To jest komputer tempomatu. Albo go tam nie ma [szalone] albo jest uszkodzony. Piszę o komputerze, bo najczęściej wg mnie siadają :(
Post: pt mar 16, 2007 2:36 pm
kawa pisze:
Od lipca chyba.
Post: pt mar 16, 2007 2:56 pm
Numer GG: 3047373
Amortyzatore sa standartowe, wedlug wszelkich katalogów.
Nr wg. kayaby to 334017, monroe 16511.
Michał Dębski
Mercedes R107 560SL '86
Mercedes C140 500CL '96
Mercedes W124 300CE '87 - Sprzedam niestety
Toyota Land Cruiser HDJ100 '00
Post: pt mar 16, 2007 6:32 pm
gelanda pisze:
ok dzięki jutro do sklepu lece
kawa1975
123 3.0d
201 2,0 b/g
210 2,9td
500e
Post: pt mar 16, 2007 7:04 pm
Fajnie jakbyś wrzucił jakieś fotki nowego nabytku.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pt mar 16, 2007 7:39 pm
Podaj numer nadwozia ;-)
Post: sob mar 17, 2007 7:16 pm
Poka poka 8)
W124 320CE
Post: sob mar 17, 2007 8:35 pm
THC pisze:
Od lipca chyba.
OD lipca sprzedawany, według vin'ów w fabryce skłądane już były nawet około lutego.
Nerwowa Niemra
Post: sob mar 17, 2007 10:55 pm
kawa pisze:
124 4,2 93r.
mam mam kilka pytań
Jeżeli chcesz konkretne informacje to wystarczy podać VIN i wszystko będzie jasne, bez niego nic Ci nie możemy pomóc na 100%.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: ndz mar 18, 2007 10:43 am
witam ponownie
zdjęcia jutro postaram się dodać dozsedłem już że jest to końcówka 92r.
napeno przerobiony na E-klase - ponieważ był przodem rozbity
co widać przy lepszym obejżeniu i jest wpis w zachodnich papierach ze sprowadzenia
vin-WDB1240341B922263 <br>Dodano po 29 minutach.:<br> a i jeszcze coś
może ktoś wie dokładnie jake felgi - chodzi o et powinny być w tym 124 przód i tył - chba inne
i mam chyba z amorami przód coś nie tak napewno jeden- jeszcze nie sprawdzałem na diagnostyce
bo przy ostrym hamowaniu prawa strona opona dotyka do błotnika
może jakieś mocniejsze amorki trzeba by włożyć?
250zł.szt. jakieś niemieckie mi w sklepie znalezli wkońcu do tego silnika niby
kawa1975
123 3.0d
201 2,0 b/g
210 2,9td
500e
Post: ndz mar 18, 2007 10:44 am
VIN WDB1240341B922263
Model 400 E
Chassis 1240341B922263
Engine 119975 12 009231
Transmission 722366 03 824838
Order 0 3 531 11472
Approx. year 1993
Lights BOSCH
Wiper BOSCH
Cab 07963
Dealer France, Monaco (531)
Interior leather black or anthracite (261)
Paint
199 metallic blue-black (с 01.01.1983)
Options
240 outside temperature indicator (с 01.03.1982)
241 left front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983)
242 right front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to series w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983)
281 trunk set, (280 SL)
steering wheel with sports design (390 mm dia.) and gearshift lever in leather trim (с 01.05.1990)
steering wheel (390 mm) with sports design (с 01.03.1989)
291 airbag for front passenger
airbag for driver and front passenger (с 01.07.1987 по 30.09.1993)
airbag for driver and front passenger (if driver airbag standard - then only for passenger)
300 storage box in front tray (с 01.05.1988)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
441 steering column, electrically adjustable, W202 manually adjustable (с 01.07.1984)
471 acceleration skid control (ASR) (с 01.07.1984)
538 automatic antenna and front loudspeaker - without radio set (model 500SEC with loudspeaker only) (с 01.10.1989)
544 roller blind, electric, for rear window and sun visors with vanity mirror on the left and right, illuminated (с 01.05.1985)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
580 air conditioner/Tempmatic (с 01.11.1982)
593 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
611 courtesy lamps for front and rear doors, with W124 also for central doors/W202 front doors only (с 01.11.1978)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
630 ECE warning triangle (с 01.08.1980)
652 8-hole light alloy rims (с 01.01.1990)
814 active bass loudspeaker system (с 01.10.1989)
826
855 telephone TELE-AID, Nokia, D-net
Nie powinna to być E-klasa tak jak wcześniej wspomniałeś.
Ogromnie szkoda tego 400E :-?
Post: ndz mar 18, 2007 5:46 pm
Jarzyn pisze:
Model 400 E
Order 0 3 531 11472
Approx. year 1993
Lights BOSCH
Wiper BOSCH
Cab 07963
Paint
Options
826
a co to znaczy ------ogromnie szkoda tego 400e---- tzn że teraz jest e420?----- to nie tak zle chyba
kawa1975
123 3.0d
201 2,0 b/g
210 2,9td
500e
Post: ndz mar 18, 2007 5:57 pm
Numer GG: 5288954
Witam.
Też choruję na coś takiego. :D
Co do amorków to polecam Monroe Reflex (w katalogach widnieją jako E4410, koszt ok. 300zł/szt). Założyłem takie do siebie i jestem z nich bardzo zadowolony, sprawują się idealnie nawet przy niskim i sportowym zawieszeniu...
Prośba o foty i jeśli mógłbyś zdradzić koszt takiej przyjemności bo nie wiem ile mi jeszcze brakuje.. ;)
Bez gwiazdy nie ma jazdy...
C124 230CE '92 - ex
C124 320CE '92 - Viola
Suzuki GSX 750 F '97 - Zuzia
a tak można by troche na polski co ciekawsze--- niby troche rozumie ale chciałbym więcej
kawa1975
123 3.0d
201 2,0 b/g
210 2,9td
500e
