Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 2:27 pm
Post: pn cze 02, 2003 8:31 am
Helou :)
Psze Panów, ile kosztuje oraz z czym się wiąże wymiana przedniej szyby w Beczce? Właśnie zarejestrowałem samochód i dostałem wlepkę, której mi trochę szkoda, bo też pewnie korowód i kasa z uzyskaniem następnej. Moja szyba natomiast ma odprysk wielkości paznokcia u małego palca, pęknięć nie ma, ale kto wie, czy nie strzeli? Poza tym franca jest zmatowiona przy prawej krawędzi i dlatego myślę o jej wymianie. Ile toto kosztuje? Jak się taka operacja ma do faktu, że chciałbym w przyszłości (niedalekiej, ale też nie natychmiastowo) zlecić trochę blacharki oraz zmianę koloru samochodu? Czekać na to? Aha, no i co się słyszy w urzędzie komunikacji w odpowiedzi na prośbę o nową wlepkę, argumentując to wymianą szyby?
pzdr i dzięx
Peter
Ex: „Belina” - W123 240D automat taxi version, 414 - 432 kkm
Post: pn cze 02, 2003 9:29 am
Numer GG: 1202652
Wiatam ja płaciłem za przednią białą 350zł + uszczelka 180zł + 40zł wymiana
MB W123 200D AUTOMAT sprzedany
W126 2,8 SE AUTOMAT 84r
W202 250TD kombi 97r
609886857
Post: pn cze 02, 2003 9:48 am
mnie kosztowała 170 zł + 30 zł wymiana ( dobra cena ?)
W 124 230 TE 89
Post: pn cze 02, 2003 10:43 am
O f....... :( Ale Zbigol mnie troche pocieszył :)
Co do wlepki - przedzwoniłem do urzędu i nowa sztuka to jest ca. 20 zetów i robią to od ręki :o w ciężkim szoku jezdem, tym bardziej, że PANI W TELEFONIE BYŁA MIŁA I UPRZEJMA! Norrrmalnie spadłem z krzesła :)
pzdr,
Peter
Post: pn cze 02, 2003 10:52 am
stara nalepka schodzi podobno po podgrzaniu suszarka do duzej temperatury . moze ktos to juz robil ??
W 124 230 TE 89
Post: pn cze 02, 2003 11:00 am
Numer GG: 1202652
ZBIGOL pisze:
Mi ją przełożyli ja wymienialiszybe iniebyło śladu że ktoś ją odrywał oni mają sposoby na take sprawy
609886857
Post: pn cze 02, 2003 6:48 pm
Peter pisze:
Helou :)
pzdr i dzięx
U mnie po wyjęciu szyby przedniej do napraw blacharskich ujawniła się spora ilość korozji w dolnych narożnikach szyby. Z tego co wiem to jest to miejsce które lubi korodować, a poza tym jeśli będziesz wstawiał reperaturki podszybia to i tak będzie trzeba wyjąć szybę. Myślę że rozsądne jest poczekanie z wymianą szyby do czasu remontu. Szyba w 123 nie jest wklejena więc jest duża szansa że przez jakiś czas odprysk nie zamieni się w pęknięcie. [oczko]
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pn cze 02, 2003 6:59 pm
witam,
ja przed zlotem podjałem sie podobnego remontu jak twój.
Po pierwsze jeśli masz mały odprysk to wielce prawdopodobne ,że przy wyjmowaniu szyby popeka do reszty. mnie mój blacharz od razu uprzedził, że pewnie peknie. Tylnia szyba tak nie peka jak przednia. jeśli bedziesz wymieniał podszybie to z pewnoscia musisz wyciagnąc szybe. Co do reparaturek podszybia to nie wiem jak sie sprawdzają ja kupiłem uzywana orginalną blache ( zdrową) za 30 zł ( tylko koszt przesyłki wyniósł 90 zł) - tu polecam p. Violę z Radomia ktora ma opór dobrych uzywanych blach do 123 ( kontakt w dziale giełda)
Jeli chodzi o duplikat nalepki to kosztuje on ok 22 zł i załatwia to sie od ręki.
Pozdr
PIT
W 123 300D 1980
automat
Post: pn cze 02, 2003 9:12 pm
A tak wogole to jak sie ta szybe wyciaga???? Robil to ktos kiedys????i czty sa na to jakies sposoby???
mercedes123220D77`
memonick@02.pl
Post: wt cze 03, 2003 12:18 am
memonick pisze:
Nalezy wyjac klin i wypchnac nogami od srodka. Tak to jest jak jest nowa miekka uszczelka. Im bardziej stan odbiega od fabryki tym bardziej oplaca sie wyciac uszczelke, ktora i tak by sie przydalo wymienic.
Na jaki kolor Piter chcesz zmienic? Mam nadzieje, ze z tabliczki?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr cze 04, 2003 12:45 am
U mnie też podszybie troszke zgniło, wyłazi parcha a jesli wyjmę szybę to sie posypie pewnie więcej i roboty będzie znowu troszke. Szybe jest stosunkowo łatwo wyciągnąc w całości o ile właśnie nie ma odprysków lub innych uszkodzeń. Gorzej troszke z założeniem :) ale jak to moja matematyczka mówiła " wszystko jest dla ludzi" :)
W123 280 E '77 "Merlin"
W123 250
W201 2.0 '85
Post: śr cze 04, 2003 1:03 am
Ocet pisze:
memonick pisze:
ja ostatnio wyciagalem szybke przednia, podgladalem kolesia ktroy wymienial mi jakis czas temu szklo z przodu i probowalem go nasladowac, wprawdzie szybka pekla w jednym miejscu ale byla to akurat ta ktora idzie na smieci, najlepiej pod lusterkiem wewnetrznym, podeprzec uszczelke w paru miejcach tak aby szyba widocznie odskoczyla kawalek na zewnatrz a potem nalezy przyjac pozycje tzw: "porodowa" ;-), i nogami powli wypychac szybke, jak dobrze pojdzie to wyjdzie cala, aha i nie zapomnij o chromowanych klinach na zewnatrz szyby, lepiej ich nie pogub i nie zniszcz, montazu szyby jeszcze nie przearbialem, ale iwdzialem ze robi sie to za pomoca sznurka, hmm niedlugo sprobuje
Jesli idzie o malowanie autka, to mam nadzieje ze koledzy nie zlinczuja mnie jesli zmienie kolor oryginalny, po prostu oryginal jakos mi sie nie podoba a jest to - 876 Zypressengrün , wiec plizzz bi wery wyrozumialos, thank ju from da mountejn :-)
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
(Von Konstruktion bis Kundendienst
- höchste quälitat aus Prinzip)
Post: śr cze 04, 2003 8:19 am
Dzieki za rady.Juz sobie poradzilem i panowie wcale nie trzeba jej wypychac nogami. Do tego zabiegu wystarcza obie rece i srubokret. Jedna reka naciskamy delikatnie na szybe (oczywiscie od srodka) i jednoczesnie srubokretem podwazamy uszczelke kawalek po kawalku. Caly zabieg trwa okolo 5 minut i nie ma bata zeby szyba pekla. Mi przynajmniej udalo sie wyciagnac szybe w jednym kawalku. [oczko]
mercedes123220D77`
memonick@02.pl
Post: śr cze 04, 2003 7:16 pm
Dziś akurat gdy byłem u blacharza to sobie popatrzyłem jak wyjmuje tylną szybkę. Od wewnątrz co ok 5 - 10 cm podważając uszczelkę śróbokrętem podkłada kawałki blachy (taki tam różne ścinki co to zwykle u każdego blacharza się walają). Po podważeniu połowy uszczelki szyba wychodzi sama i nie trzeba jej żadnymi kopytami wypychać...
BTW. Pod uszczelką gnój, woda stoi (auto od miesiąca pod dachem), 11 lat temu spawany na słupkach i... zero rdzy :o :o :o
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: czw cze 05, 2003 6:29 pm
Ja sam pisze:
No i się wyjaśniło dlaczego. Dziś też byłem i okazuje się że spawy we wszystkich wrażliwych miejscach pokryte są... mosiędzem. Stara technologia a jednak skuteczna.
Pozdrawiam [oczko]
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
