Dzisiaj jest pt sie 28, 2026 12:54 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr mar 14, 2007 6:53 pm
TReneR pisze:
(regulator zdaje sie zwieksza przeplyw - cisnienie na rozdzielaczu wraz ze wzrostem obrotow?).
Nie. Zmienia się różnica ciśnienia pomiędzy góną i dolną komorą rozdzielacza paliwa, co powoduje zmiany w uchylaniu się zaworków i podawanie mniejszej lub większej dawki paliwa
W203 Kompressor
Post: śr mar 14, 2007 9:19 pm
To nie jest wina pompy <br>Dodano po 10 minutach.:<br> Powrót paliwa do zbiornika masz zatkany
Post: śr mar 14, 2007 11:05 pm
erio pisze:
zamierzam ją wybebeszyć, ofotografowac zeby zaspokoic twoją i swoją ciekawosć, zobaczyc jak dziala, spróbowac zreanimowac po czym złożyć i pomodlić się żeby była szczelna ... [zlosnik]
inni robią na drutach i oglądają TV .. a ja bedę benzynę wąchał ;)
Taaaaa, też jestem na to chory [zlosnik]
Robiłem taką operację w prosiaku, bo autko stało 6 lat pod płotem i pompka się zastała. Rozebrałem, wymieniłem rolki (pasowały jakieś łożyskowe), wyczyściłem, złożyłem do kupy na poxipol i... chodzi :]
Także "DA SIĘ" [zlosnik] Acha, w porszu też mam ka-dźet ;)
to wydłubałem z pompki
a tak wyglądały rolki (dwie całkiem zarzdewiały)
a tak wnętrze pumpki
W razie potrzeby służę pomocą, choć nie wiem na ile skuteczną, bo rozbiórkę robiłem przeszło dwa lata temu...
Jan pisze:
To że tak hałasuje?
Bo już nie qmam...
________________
W126 300SE
 Tytuł: pompa paliwa
Post: czw mar 15, 2007 5:17 am
jeżeli chodzi o to urządzenie współpracujące z pompą paliwa jest to tzw.akumulator ciśnienia paliwa.Zadaniem jego jest stałe utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia paliwa w układzie zasilania,co jak wiadomo przy mechanicznym wtrysku ma nie małe znaczenie.
Post: czw mar 15, 2007 10:54 am
Gerri pisze:
TReneR pisze:
To po co jest podlaczone podcisnienie do regulatora?
Post: czw mar 15, 2007 12:33 pm
Prosiak żyje i jest szczelny?
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: czw mar 15, 2007 12:38 pm
nie wiem dokladnie o jaki regulator tobie chodzi ale jedno wiem na 100 % ze w sklad "kompletu"zasilania wchodza
1/p-pa paliwowa
2/filtr paliwa
3/akumulator paliwa
ten ostatni ma za zadanie,jak juz wspomnialem utrzymywac w ukladzie zasilania jednakowe cisnienie paliwa.Nawet po unieruchomieniu silnika tak aby mozna go bylo bezproblemowo uruchomic,bez przykrej koniecznosci krecenia rozrusznikiem przez okres kilku sekund(a niekiedy kilkunastu).Zwazywszy na fakt ze w tych modelach MERCEDESA126 czesto byl stosowany wtrysk mechaniczny,a takim jest wlasnie typ BOSCH K-Jetronic,aby utrzymac odpowiednie cisnienie paliwa zastosowano wlasnie cos takiego jak akumulator paliwa inni moga to urzadzenie nazywac regulatorem cisnienia,chociaz z ta ostatnia nazwa ma malo wspolnego.Jak sama nazwa wskazuje akumulator gromadzi jakas tam energie w tym przypadku cisnienie paliwa,zas regulator reguluje aby w ukladzie bylo jednakowe cisnienie paliwa.Sam typ wtrysku BOSCH K-Jetronic jest ukladem mechanicznym i wszelkiego rodzaju parametry techniczne takie jak cisnienie-dawka-jak tez i wtrysk paliwa realizowane jest za pomoca odpowiednich urzadzen MECHANICZNYCH niejednokrotnie wspolpracujacych z ukladem podcisnienia.Tak wiec mowiac krotko w tych modelach nie bylo stosowane elektroniczne sterowanie wtryskiem gdzie cala brudna robote wykonywal "komputer".Totez brak jakiegos elementu w calym ukladzie odbija sie znaczaca na pracy silnika(nierownomierna praca-dymienie/brak mocy)jak tez i na rozruszniku,ktory to musi niejednokrotnie obracac walem korbowym zbyt dlugo aby uruchomic nasz pojazd.
Post: czw mar 15, 2007 1:09 pm
lysy62 pisze:
1/p-pa paliwowa
2/filtr paliwa
3/akumulator paliwa
Regulator cisnienia paliwa przy rozdzielaczu wtrysku - ma on sterowania podcisnieniowe z kolektora dolotowego.
Post: czw mar 15, 2007 1:34 pm
REGULATOR O KTORYM PISZESZ MA ZA ZADANIE UTRZYMANIA ODPOWIEDNIEGO CISNIENIA W URZADZENIU WTRYSKOWYM WZROST CISNIENIA POWODUJE JEGO POWROT DO ZBIORNIKA
Post: czw mar 15, 2007 4:16 pm
lysy62 pisze:
:lol: Dlatego to urzadzenie sie nazywa "regulator cisnienia" :P
Do niego wlasnie podlaczone jest podcisnienie - moduluje ono cisnienie paliwa... ale w powrocie (Gerri). Czyli reasumujac ten regulator moduluje "opor/sztywnosc" klapy poprzez zmiane cisnienia w powrocie?
ps. gluchy nie jestem - nie ma powody zeby krzyczec :lol:
Post: czw mar 15, 2007 5:36 pm
OK WSZYSTKO SIE ZGADZA TYLKO ZE REGULATOR CISNIENIA PALIWA A AKUMULATOR PALIWA TO CALKIEM INNE URZADZENIA ALE WSPOLPRACUJACE ZE SOBA JAK TEZ KAZDE Z NICH UMIESZCZONE JEST W INNYM MIEJSCU AKUMULATOR RAZEM Z FILTREM I POMPA TWORZA"JEDEN"ELEMENT ZAS REGULATOR Z RODZIELACZEM
Post: czw mar 15, 2007 8:45 pm
don_edek pisze:
Znaczy że ciśnienie 4 bar jest wystarczające?
Gdzieś to można sprawdzic, jakiego kopa ma pompa boscha co z fabryki wyjeżdża w aucie?
o ile pamietam to sprawdzalem numer katalogowy oryginalnej pompy z tymi wymienionymi na stronie z Allegro i zgadzalo sie, poza tym pompy sa dwie i po polaczeniu szeregowym daja cisnienie laczne 2x4=8 bar
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: czw mar 15, 2007 11:53 pm
Przepraszam za lamerię, ale gdzie jest druga?
:o
We wszysykich typach 126?
________________
W126 300SE
Post: pt mar 16, 2007 12:15 am
adler1934 pisze:
Oczywiście żyje. Ma się dobrze i z tego miejsca wszystkich pozdrawia [zlosnik] Jest szczelny, a właśnie nieszczelności się najbardziej obawiałem. Jednak nowy oring, mocno "zagnieciona" na nim obudowa i słuszna warstwa poxipolu skutecznie tamują wypływ zupy.
