Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 9:45 am
Post: pn mar 12, 2007 11:20 am
Witam po przebiegu 430 000 przyszedł czas na naprawę tylnego zawieszenia ;) mam takie pytanie co przydałoby sie wymienić.Kupiłem 12 szt. gumek metalowo gumowych. Teraz pytanie czy sam mogę je wymienić - wyjąłem jeden wahacz żeby wymienić tuleje ale z tego co widzę potrzebna będzie praska - i tu pytanie czy da się to wyciągnąć metoda domową ?
Post: pn mar 12, 2007 10:09 pm
witam da dobre imadło i wycisnąć albo jak ktoś pisał już kiedyś na forum to wiertarka i rozwiercenie gumy aż da sie ja wybić potem przecinak i rozciac tulejke ja czasami podgrzewam element palnikiem na propan butan i ułatwia mi to wybicie ale najlepsze jest dobre imadło i prasa jest nie potrzebna.Mnie tez czeka ten zabieg w MB [zlosnik] Powodzenia.
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: pn mar 19, 2007 2:26 pm
Witam wymieniłem wszystkie 12 tulejek metalowo-gumowych ale to nic nie pomogło - nadal samochodem rzuca szczególnie na koleinach.Co jeszcze można wymienić?Może poduszki przednie od ławy - i tu pytanie czy da sie to zrobić bez rozpinania sprężyn i całej reszty ?
Post: pn mar 19, 2007 8:06 pm
a amortyzatory? najlepiej jedz na szarpaki wszystko Ci pokaże ale jak możesz to opisz bardziej szczegółowo jak auto sie zachowuje czy po szybkich ruchach kierownica pływa czy coś takiego ? A jeszcze jakie masz opony ?
Post: wt mar 20, 2007 9:24 am
Amorki nowe - gazowe, na szarpakach nic nie wyszło - opony 14/185/65.A odnośnie wożenia dokładnie tak jak napisałeś jak jadę po trasie prosto np 90km/h i skrece w lewo albo w prawo to odrazu zarzuca tyłem, po koleinach lata strasznie na boki cały czas muszę lekko kontrować... jeżeli przejade przez jakąś poprzeczną nierówność przód przelatuje a tył przy przejechaniu odrazu przeskakuje w lewo albo w prawo - dosłownie czuć jakby przeskakiwał a nie odjeżdżał..
Post: wt mar 20, 2007 9:27 am
A geometrie sprawdzales? Sprawdz czy mie ma luzu na koncowkach i drazku stabilizacyjnym
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt mar 20, 2007 8:10 pm
Ja szykuje się do roboty tyłu i mechanik podobne objawy zdiagnozował:
Tuleje pływające do wymiany
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Post: wt mar 20, 2007 10:34 pm
Same tujeje nie wystarczą. Zapomniałaś o poduszkach przednich i drążkach do regulacji zbieżności. Jak to wymienisz bedziesz miał spokój na ok 150tys
Post: śr mar 21, 2007 4:15 pm
a tuleje plywajace?
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: śr mar 21, 2007 4:34 pm
Szeby wymienic przednie poduszki ławy nie muszę rozpinać zawiesznia ??Może ktoś wie jak to wygląda step by step :) i może opisac
Post: śr kwie 25, 2007 8:26 pm
UP - "Żeby wymienić przednie poduszki ławy nie muszę rozpinać zawieszenia ??Może ktoś wie jak to wygląda step by step i może opisać " i przy okazji czy duzo jest roboty przy wymianie tuleii pływających w tylnym zawieszeniu ??co bedzie mi do tego potrzebne
