Dzisiaj jest pt gru 19, 2025 11:53 pm
Post: pn mar 12, 2007 10:24 am
Witam. Nie mam już gdzie zwrócić się o pomoc, więc pomyślałem że zapytam Was... otóż ostatnio klijent podstawił mi w124 3.0 Diesel do malowania i po paru dniach wrócił po źle podłaczył klemy (zamienił plus z minusem) no i jak to elektronika narobiło się usterek...
1. Nie działa obrotomierz. Co może być tego przyczyną?? Kupiłem 2 obrotek założyłem i nic. Ma to coś wspólnego z tym "ssaniem" jak jest zimny? bo to także nie działa (zimny gaśnie bo nie zwiększa mu obrotów), tylko nie wiem na jakiej zadadzie to powinno działać. Jest do tego jakiś sterownik?? Dowiedziałem się, że do obrotka jest czujnik na wale/kole zamachowym czy on mógł ulec uszkodzeniu ?
2. Wieje tylko gorące powietrze. Rozebrałem panel sterujący - poprzepalane ścieżki - to naprawiłem i co mogłem z części składowych sprawdziłem - jest OK. ale jak wiało ciepłem tak wieje.. wyjąłem kostke z tych elektrozaworów pod maską i niezależne od ustawienia pokręteł temp. nie pojawia się tam żaden prąd. Czy poza tym panelem jest jeszcze właczone coś w ten obwód (panel ... Elektrozawory) ??
3. Lampka wewnętrzna - spalona czasówka. Może ma ktoś schemat albo zdjęcie ?? spalone 2 opory i kondensator, ale oporniki poprostu się zwęgliły i nie mam jak odczytac ich wartości...
Co z tym robić?? Bo ja już włosy z głowy rwę nad tym autem... [zlosnik]
* W123 3.0D - Biała dama - Sprzedany
Jest:
*124 2.5D 88' - Król szos
*124 2.5D 88' - Lift to E-Class - Dziwkowóz :)
*Golf mk1 TDi - Der Classic auto
Post: pn mar 12, 2007 10:48 am
DJ_Mouse pisze:
sprawdz "srebrny przekaznik", jak jeszcze kontrolka ABS sie swieci, to za obrotomierz i zla prace na biegu jalowym jest odpowiedzialny ten delikwent.
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: pn mar 12, 2007 6:36 pm
ABS'u ta bryka nie ma... Można spytać gdzie znajdę ten przekaźnik ??
Czy jest on w drugiej puszce za puszką bezpiecznikową ??
Jest:
Post: pn mar 12, 2007 7:43 pm
jest za akumulatorem, za plastikową przesłoną, zdejmin uszczelke na rancie szyby, i ten plastik sam odpadnie
Post: pn mar 12, 2007 11:38 pm
Numer GG: 5833078
witam. z lampka sie mozesz bawic ale sprawdz na allegro - moze znajdziesz za grosze... mam 126 - moze ukladzik jest taki sam - jak chcesz to zdjecie podesle lub ci odpowiednie wartosci odczytam. jak masz to na wierzchu to daj zdjecie a ja porownam.
W126 300SE '83
