Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 11:03 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
 Tytuł: Pompa pailwa
Post: pt mar 09, 2007 3:07 pm
Było ją słychać ale teraz juz się drze w niebogłosy. Czas nadszedł na wymianę i nadeszło pytanie, co tam zainstalować?
Czy tylko oryginał, czy może ktoś znalazł zamiennik dobry.
Może tego http://moto.allegro.pl/item173697619_po ... ocja_.html ktoś używa i zadowolony?
Kusi bo nowe i tanie, nowy bosch troche drogi, a używka to z kolei loteria.
[szalone] Nie wiem
I przy okazji jakbyscie mogli mnie oświecić co jest czym w tym bukieciku :roll: :
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11734 ... G_2290.jpg
Tych kilka przewodów poprzełączać to nie problem, trzeba tylko wiedzieć które do czego.
Może złapię śrubokręt czy coś i sam wreszcie porobie przy autku.
________________
W126 300SE
Post: sob mar 10, 2007 8:55 am
jak bedziesz wymienial swoją pompe to z chęcią przyjmę starą ... wysle ci kase na wysyłkę .. nie wyrzucaj jej przypadkiem ...
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: ndz mar 11, 2007 12:52 pm
[zlosnikz]
Mam wieklą ciekawość zobaczyć co ma w środku.
Zadziwia mnie że takie małe, a zagłusza 3 litrowe R6.
No i czy napewno nie można naprawić...
Nie obiecuję więc, ale możliwe że mi zapał do młotka minie, wtedy oddam z chęcią.
A do czego ci, jeśli wolno spytać?
Na części?
________________
W126 300SE
Post: ndz mar 11, 2007 1:41 pm
Wydaje mi się, że jak masz 3 litry, to masz DWIE pompy
W203 Kompressor
Post: ndz mar 11, 2007 8:25 pm
A gdzie jest ta druga pompa [zlosnik]
Post: pn mar 12, 2007 7:16 am
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
Ja kupilem kiedys taki zamiennik do wszystkiego i na luzie MB chodzilo ok ale jechac to juz sie na tym nie dalo.
Z mechanikami zesmy moozdzyli ci jest nie tak i okazalo sie ze pompa musi dawac scisle okreslone cisnienie.
Kupile Boscha i smiga bez problemow.
Worek
Post: pn mar 12, 2007 11:02 am
No tak...
W końcu zamiennik to zamiennik.
Zamienia porządne auta w drezyny
Różne rzeczy mógłbym pominąć milczeniem 8) , ale na pewno nie bede będę ryzykował utraty mocy. I tak nie ma za wiele [zlosnik]
________________
W126 300SE
Post: pn mar 12, 2007 11:20 am
Pompa powinna dawac cisnienie 6 Bar o ile dobrze pamietam - takiej szukaj
Post: pn mar 12, 2007 1:27 pm
Dzięki
________________
W126 300SE
Post: wt mar 13, 2007 7:07 pm
don_edek pisze:
jezdze pompach qap z allegro za ok 210 zl sztuka od miesiaca na razie wszystko ok
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: śr mar 14, 2007 12:46 am
pszamrej pisze:
Znaczy że ciśnienie 4 bar jest wystarczające?
Gdzieś to można sprawdzic, jakiego kopa ma pompa boscha co z fabryki wyjeżdża w aucie?
Jeżeli jest tak jak
TReneR pisze:
to różnica 1/3 w ciśnieniu powinna chyba coś znaczyć
________________
W126 300SE
Post: śr mar 14, 2007 6:11 am
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
O ile dobrze pamietam u mnie akceptowalny zakres obejmowal ok 0,4 albo 0,6 bara.
Worek
Post: śr mar 14, 2007 8:52 am
Oryginalna, sprawna pompa przy zadławieniu wylotu daje 8 bar, notomiast mechaniczny regulator ciśnienia w układzie wtryskowym ma nastawienie podstawowe 5,4 bara
W203 Kompressor
Post: śr mar 14, 2007 9:23 am
Czyli zeby uklad dzialal prawidlowo pompa musi dawac wiecje niz 5.4 bara (regulator zdaje sie zwieksza przeplyw - cisnienie na rozdzielaczu wraz ze wzrostem obrotow?).
Post: śr mar 14, 2007 9:45 am
Rozwieję wszytskie twoje wątpliwosci jak mi ją wyślesz ... zamierzam ją wybebeszyć, ofotografowac zeby zaspokoic twoją i swoją ciekawosć, zobaczyc jak dziala, spróbowac zreanimowac po czym złożyć i pomodlić się żeby była szczelna ... [zlosnik] jednym słowem zrobię całą robotę za ciebie ;) a satysfakja ci pozostanie ... a tak ... ciepniesz ją w kąt i będize tak leżała i miejsce zabierała ... bo wyrzucić przecie szkoda ... a uszkodzonej pompy nikt rozsądny nie kupi ... [zlosnik] a ja lubie sie bawić ;)
inni robią na drutach i oglądają TV .. a ja bedę benzynę wąchał ;)
W107 560sl
