Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 10:29 am
Post: czw mar 08, 2007 12:14 pm
Witam wszystkich - jestem nowym Forumowiczem ale przejdźmy do problemu.Nie mogę zgasić samochodu po przekręceniu kluczyka,sprawdziłem już siłownik zatrzymywania silnika - ale to nie to - wygląda jak nówka i po dmuchnięciu w dziurkę wysuwa się pręcik od dołu.Wydaje mi się ze przez rurkę która doprowadza powietrze przy przekręceniu kluczyka żadne powietrze nie leci.Co to może być?Czy powietrze idzie z tego silniczka który zasila c.zamek ?Może ma to coś wspólnego z problemami z ładowaniem.
Post: czw mar 08, 2007 2:18 pm
pompa vacum , czy jakoś tak to się pisze - jest to taka aluminiowa puszka na przedzie silnika - to na 95% jej zasługa, że silnik nie gaśnie (znam takie przypadki)
PS - centralny służy do otwierania drzwi :):)
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: czw mar 08, 2007 2:32 pm
zanim nie naprawisz tej pompy to gaś awaryjnie. Ale nie dławiąc go czy coś, tylko przyciskiem STOP który znajduje się pod maską w silniku zaraz przy pompowtryskiwaczach (pod kolektorem dolotowym). Palcem ciężko dosięgnąć, proponuje wozić ołówek ;)
ex MB W201 200D '85 automat w stanie agonalnym. Panie, świeć nad jego gwiazdą...
ex MB W124 250D '85 manual w stanie dobrym plus plus (astral silver metalic)
W210 E220D 97 budyń do sprzedania
Oo==oO
Post: czw mar 08, 2007 3:04 pm
Kamil_wawa pisze:
Tam ma nie leciec tylko sie zasysac.
Jesli masz wspomaganie hamulcow, regulacje swiatel to znaczy ze vacupompa jest ok. Natomiast padaczke zaliczyla zdychawka, czyli silowniczek na pompie. Zdejmij go i otworem paszczowym zassij i sprawdz jego szczelnosc...
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: czw mar 08, 2007 3:49 pm
hmm..rurka która jest podłączona do siłownika idzie sobie gdzieś do środka samochodu wiec dlatego myślałem ze do tej pompki od c.zamka.Wspomaganie hamulców działa tak samo jak regulacja świateł.Widze ze ta rurka idzie do konsoli środkowej ..a ja ostatnio ja wyciagalem bo padlo ogrzewanie-moze czegos nie podlaczylem.Widze ze jest tam jakas rurka z w ktorej jest zasysane powietrze a jak przekrece kluczyk na zero wtedy znika ssanie.Wiec pewnie ona za cos odpowiada tylko gdzie ja mam wsadzic.
