Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 5:19 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: śr mar 07, 2007 7:03 pm
U mnie w W201018 4 bieg manual to wyglada tak:
Miasto zima (jaka byla kazdy wie) - do 12l
Trasa tak 100 km/h do 130 km/h - 7,5l
201018 93`
Post: śr mar 07, 2007 11:42 pm
Nie ma w tej statystyce 300SE więc dodam.
Pb miasto 13-15 trasa 10-12
LPG miasto 16-22 trasa 12-16
Noga raczej średnio-ciężka.
I tu mała uwaga na temat LPG. Duży rozrzut jest zależny od warunków (lato/zima) i stacji. Ciśnienie LPG jest różnie ustawiane na różnych stacjach w związku z czym do zbiornika wchodzi zróżnicowana ilość. Tego nie da się dokładnie zmierzyć przy normalnym tankowaniu.
Acha - dolot powietrza mam niczym nie tłumiony (oprócz miksera) i zamontowany jak fabryka przykazałą.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: czw mar 08, 2007 9:33 am
124 CE 2300 ccm z LPG
Miasto (W-wa) raczej bez korkow - 13-14 litrow LPG a w przypadku delikatnej jazdy 10,5-10,7 l LPG /100km :)
Trasa przy max 120-130 km/h - 9-10 litrow
Z przyczepa i motocyklem z Vmax =110-120 km/h w trasie 12-13 l LPG/100km
S211 220
W639
Post: pn mar 12, 2007 10:08 pm
hahaha!!!!
sory ze się wtrące ale przeczysz sam sobie!!!!!
Post: pn mar 12, 2007 10:46 pm
jarecki pisze:
hahaha!!!!
OK widzę że jesteś "nie w temacie LPG" a myślę że zainteresowani orientują się w czym rzecz. Mianowicie wiele osób ma zapchane doloty filtra powietrza szmatami, gąbkami i innymi patentami stosowanymi przez "gazowników". Niektórzy przekierowywują rurę dolotową w bok albo nawet do tyłu.
U mnie te patenty nie występują. Rura dolotowa jest założona jak z fabryki i niczym nie przysłonięta czyli dolot powietrza mam niczym nie tłumiony. A ma to duży wpływ na moc silnika i zużycie paliwa. To miałem na myśli. [zlosnik]
Andrzej
Post: wt mar 13, 2007 8:40 pm
I nie gaśnie ci? Bo mnie gaśnie i się zastanawiam co z tym zrobić - szczerze mówiąc nie byłem daleki od szmat i przekierowania końcówki :oops:
W124 320CE
Post: wt mar 13, 2007 11:48 pm
kropi pisze:
Po prostu trzeba zastosować prawa fizyki. Jeden sposób to przytłumienie dolotu. Drugi sposób to pozbycie się nadmiaru powietrza... bokiem. Mam wycięty mały otwór w dolocie i prawa fizyki sprawiaja że nadmiar sprężonego powietrza ucieka tamtędy a silnik zasysa tyle ile chce i ile mu potrzeba. Ujście stawia mniejszy opór niż droga przez filtr i klapę. Nigdy mi nie zgasł przy hamowaniu. Patent jest znakomity.
Andrzej
Post: śr mar 14, 2007 9:09 pm
Możesz podesłac fotkę tego wycięcia? Ja też mam coś takiego ale niestety się nie sprawdza, tzn po mieście raczej sporadycznie, ale na trasie, nawet jak go trzymam na biegu prawie do samego zatrzymania to non stop jest ten problem.
Dzięki, pozdrawiam
W124 320CE
Post: czw mar 15, 2007 10:17 am
na 99% problem leży w regulacji wolnych obrotów!!!! masz niesprawny układ regulacji wolnych obrotów!!!! usprawnij go (m.in. zlikwiduje wszelkie lewe powietrze) a problem zniknie!!! gwarantuje!!!! NIetstey nasze auta juz nie są młode i układ powietrzny jest nieszczelny (mnóstwo lewego powietrza) i o ile benzynie to nie przeszkadza to na gazie jest sprawą właściwie pierwszorzędną!!! benzyna chce jak najwięcej powietrza gaz z kolei jak najmniej
Post: pt mar 16, 2007 2:03 am
kropi pisze:
Proszę bardzo. [zlosnikz]
Andrzej
Post: pt mar 16, 2007 7:54 am
AndyS pisze:
Proszę bardzo
u mnie ten patent nie zadziałał, gaśnie :(
W 124 200E 1990 Ex
Post: pt mar 16, 2007 9:51 am
Mój w202 C280 R6 manual z sekwencją LPG przy mojej typowej jeździe 30% miasto, 70% trasa (na trasie od 120 do 170 km/h) na węższych zimowych oponach mile mnie zaskakuje paląc w zakresie 11,5-12,5 LPG. Latem w podobnych okolicznościach, na szerszych letnich kołach i z klimą spalanie oscyluje w granicach 13-13,5l LPG. Przy jeździe non stop trasa (400km z rodziną na wczasy nad morzem) i prędkości do 120-130 km/h z klimą i obciążeniem spalił równo 12 l/100km LPG. Mam już czwarte auto z motorem 6 cylindrowym i reguła jest taka, że spalanie jest więcej niż akceptowalne, pod warunkiem, że nie wjeżdżam do miasta. W jeździe miejskiej zaczyna się horror, gdy miałem w BMW komputer pokładowy można było ładnie to sobie zaobserwować.
C280 elegance
Post: pt mar 16, 2007 10:23 am
heh ciekawe dane :D moj silnik m104 3 litrowy palil mi ostatnio 22 litry wychodzi na to ze wszystkie inne nawet 5l + sa bardziej oszczedne ;)
<u>190D</u> <u>2.5</u>automat
ex <u>190E</u> <u>2.0</u>manual
ex <u>190E</u> <u>1.8</u>manual
Post: pt mar 16, 2007 12:51 pm
WITAM
e420- 124
kupiony tydzień temu
trasa-miast pół na pół w miarę spokojnie--- 14,6
samo miasto w miarę spokojnie ale nie zabardzo------ 16,4
kawa1975
123 3.0d
124-2,216v,, 2,3 b/g,, 2,6b/g,, 3,0e24v,,2,5d,,3,0d,, 4,2
201 2,0 b/g
210 2,9td
500e
Post: pt mar 16, 2007 3:28 pm
ro2man pisze:
Wzbogać trochę na parowniku (1/2-1 obrót śruby) mieszankę LPG. Jeżeli masz dobrze wyregulowany silnik na Pb to musi dobrze chodzić na LPG. Sposób jest niezawodny (2 kolegów "łykneło" patent i działa). Z góry zastrzegam że bez szmat, gąbek i udziwnień będzie więcej palił. Ale mocy tez przybędzie. [zlosnik]
P.S. Patent przetestowany dla silników M103 - może tu jest problem?
Andrzej
