Dzisiaj jest czw paź 15, 2026 7:43 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 579 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 33 34 35 36 37 … 39 Następna
Post: sob lut 24, 2007 8:22 pm
A jezeli czujnik cisnienia jest zepsuty albo odlaczony (zwarty) to co wtedy? ;-)
Post: ndz lut 25, 2007 2:29 am
wtedy tym bardziej nie bedzie klima dzialala bo nie bedzie z niego sygnalu...., a "zwarcie" wcale nie musi zalatwic sprawy :) .....
Post: ndz lut 25, 2007 7:46 pm
klime mam z boku u gory pasek jest oparty oprocz klimy na 2 kolach ... i teraz jeszcze raz pytanie moge nie zakladac tam paska czy musi byc bo np. napedza jeszcze cos ??????????????????????
i jeszcze jedno... czy ma znaczenie luzny pasek a odpalanie auta ??? Sprawa wyglada tak ze po dluzszym postoju krece krece krece i .........moge tak krecic dlugo az w koncu zaskoczy albo wyssie mi prad z aku. ( dodam ze slychac pompke jak zasysa) ... jak juz odpali czesto potem slychac pisk paska i cos jak by wywalone lozysko w pompie wodnej ( szum) .......... po takim eksperymencie znowu pali od cykniecia .. az znowu nie postoi. Jest tak kiedy auto stoi gdzies na dworze i jest mokro albo zimno... Przy odpalaniu po staniu w garazu nie ma takich cyrkow.
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pn lut 26, 2007 6:20 pm
kruszyn pisze:
W przypadku paska rozrzadu ma to ogromne znaczenie [zlosnik]
Skoro źle odpala gdy jest mokro i zimno to zajrzyj do aparatu zaplonowego czy czasem nie zbiera sie w nim wilgoć
W123 280 E '77 "Merlin"
W123 250
W201 2.0 '85
Post: śr lut 28, 2007 5:50 pm
Kruszyn gratuluje!! Naprawde kawal świetnej roboty!! Przeczytałem cały wątek i jestem pod wrazeniem!
Jeszcze raz gratuluje wytrwałosci przed wszytskim :)
Toyota Carina II 1990 2,0 D (sprzedana :()
GMC Sierra Truck 2500 6,2 D by HUMMVE
KIA Carnival 2,9 TD :) zwany patykiem :)
Post: śr mar 07, 2007 1:44 pm
Witam.
Jestem nowy na forum. Watek/post Kruszona czytalem jak ksiazke sensacyjna :-) Od ok.9 lat juz jestem pasjonatem Mercedesow - youngtimerow i lubie te tematy.
Gratulacje odbudowy autka.Jestem pelen podziwu:-)
Odnosnie - strona watku bodajze 30 :
(Objaw ... po przekroczeniu ok 3 tys obrotow albo 100 km/h silnik zaczyna terkotac jak diesel transita twardo i sucho...... czym szybciej jade i obroty wzrastaja tym mocniej terkota ... ( jak pisalem wyzej nie ma problemow z rozpedzaniem i stan oleju pod max) nie pamietam czy tak bylo wczesniej czy moze powstalo to po regulacji silnika ....
Moim zdaniem moga to byc 3 rzeczy:
1.Napinacz lancucha rozrzadu ( w silniki M110 jest hydrauliczny) Ja w swojej 116 280S mialem taki sam objaw ,po wymianie napinacza cisza
2.Prezstawione fazy rozrzadu
3.Wisco moze halasowac
Spalanie stukowe na LPG nie wystepuje,takze nie bedzie to wina zlego ustawieni zaplonu
Pozdrawiam wszystkich uzytkownikow MB :-)
Post: ndz mar 18, 2007 12:06 pm
witek-sec pisze:
Witam.
No i wlasnie znowu to mam :( ...wczesniej pomoglo wsadzenie na miejsce wezyka podcisnienia z takiego grzybka przy aparacie do krocca przy k-jet ktory wyskoczyl. Teraz wymienilem nawet gumki zeby bylo szczelnie i dalej dupa :( stuka jak diesel tranzita :( glownie powyzej 3tys ale slychac to tez przy odpuszczaniu gazu przy mniejszych obrotach ....... aaaaaaaaaaaaaleeeeeeeeeeeee mi do drazni ucho .....
Wczesniej mialem problem z moca na LPG ale okazalo sie ze paparaki z gazwoni nie porobili zadnych kolanek co spowodowalo pozaginanie sie przewodow i pekniecie przy dojsciu do filtra... teraz na moc nie narzekam tylko to klekotanie mnie totalnie zlosci .... zaplon itd mam ustawiony wedlugo danych MB tazke nie wiem czy tu bedzie wina ... Moze cos z tym grzybkiem ??? ewentualnie ten napinacz rozrzadu ???
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: ndz kwie 01, 2007 2:34 pm
UP ...
bo mnie to stukanie do szalu doprowadza......:(
pytanie
sa 2 wezyki ciesnieniowe wchodzace do k-jet.
Jeden wychodzi z tad
drugi wychodzi z tego czujnika po lewej stronie silnika
oba te wezyki leca sobie pod filtr powietrza i tam sa 2 krocce jeden pod drugim i teraz pytanie w ktory powinien isc ten od aparatu a ktory od czujnika.
drugie pytanie do czego wogole te podcisnienia sluza i czy ten grzybek
moze byc przyczyna mojej nerwicy ... jak pisalem wczesniej przyczyna stukania bylo wlasnie wypadniecie wezyka ktory wlasnie z tego grzybola wychodzi.... po wsadzieniu wszystko zaczelo lepiej chodzic silnik byl troche mniej zrywny ale nie klekotal...... Co robilem przy aucie a co moglo zaszkodzic?? zdejmowalem obudowe filtra i przerabialem troche przewody dolotu gazu i to wszystko ............. pomozcie prosze bo mnie szlak trafi i sprzedam kijka....
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: ndz kwie 01, 2007 3:13 pm
kruszyn: U mnie do górnego trzpienia wpięty jest przewód idący z grzybka, a w dolny przewód idący z czójnika. :)
Konrad Lapsz / harrier
Post: ndz kwie 01, 2007 3:18 pm
Grzybek - przyspieszanie zaplonu.
"czujnik" w bloku to zawor termiczny - powoduje zalaczenie oprozniania pochlaniacza weglowego z oparow bezyny
Post: ndz kwie 01, 2007 4:06 pm
TReneR pisze:
dobra idac dalej tym tropem ... czy ten ,,grzybek,, moze sie uszkodzic ???? <br>Dodano po 28 sekundach.:<br>
harrier pisze:
ok Dzieki :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw kwie 05, 2007 6:19 pm
dobra dzisiaj mam jechac do zs i wstyd tak klekotac wiec zagladnalem do aparatu bo wydaje mi sie ze tu tkwi przyczyna moich problemow ....
Po delikatnym zdjeciu kopolki ( palec jest tylko zdjalem go wczesniej :P ) zobaczylem cos takiego
nie wiem czy ta ,,przykrywka,, odgrywa jakas role w aparacie???? czy nie ale byla troche wykrzywiona i nie ,,domykala,, calosci szczelnie... druga sprawa ktora bardziej mnie zaniepokoila to palec ktory jest dziwnie poturbowany :-?
co wy na to ???
dalej bylo juz tak ... ulozylem pokrywke na swoim miejscu chociaz dosyc luzno sie przekreca bo wyrobiony jest zabek widoczny na fotce nr2. Zeszlifowalem odstajacy kawalek wytopionego( chyba ) palca ... przeszlifowalem blaszki i zmontowalem wszystko dokladnie do kupy ... aha sprawdzilem tez przyspieszacz ( tak to sie chyba nazywa) i za rada Jurka Adlera pozasysalem sobie wezyk podcisnieniowy co zaoowocowalo przekrecaniem sie zebatki w te i nawet spowrotem :P:P:P:P.
Odpalilem i ............. no wlasnie chyba problem rozwiazany :) dokladnie sprawdze za niedlugo ... i dam znac :)
tak sobie tu pisze chociaz nie wiem czy ktos to czyta :) ale moze przyda sie kiedys komus w podobnej walce z autem :) [/list]
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw kwie 05, 2007 6:28 pm
kruszyn pisze:
tak sobie tu pisze chociaz nie wiem czy ktos to czyta ale moze przyda sie kiedys komus w podobnej walce z autem
czyta czyta i zniechęca jeszcze bardziej do benzyniaków ;) ;) z dieslem nie ma żadnych problemów - tam nie ma co się psuć ;) ;)
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: czw kwie 05, 2007 7:40 pm
Superrrr Kruszynie! [ok]
Nic tak nie cieszy jak naprawienie sprawy własnymi ręcoma. Zwłaszcza, jak wcześniejsze objawy sugerują prawie remont główny albo duże koszty a kończy sie na niczym. Myslenie i dedukcja nagrodzone.
P.S.
Aby moja odpowiedź nie wygladała dziwnie w tym watku dodaję:
:P :P :P :P :P
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: czw kwie 05, 2007 10:54 pm
Croolick pisze:
P.S.
:P :P :P :P :P
przedwczesna radosc ... przejechalem sie do zs i spowrotem i ....... zmeczylem sie :( przy 120 km/h terkotanie mialo takie nasilenie ze myslalem ze mi silnik eksploduje :(:( na ,,wolnych,, stojac z przodu auta slychac gdzies po srodku jak by wywalone jakies lozysko (moze od pompy wody a moze panewka glowna sie okreca cholera wie :( ) cisnienie trzyma cos kolo 2-3 przy 3 tys. obrotow na D z 0,5 temp. ciut przed 80 i tyle ..... ech normalnie wstyd bedzie pojechac z takim serduchem na zlot :( a mial byc ,,zyleta,, no szlak mnie trafia normalnie............ech....... ale zeby nie bylo tak smutno to na koniec :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
