Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 2:41 pm
Post: wt mar 06, 2007 9:55 am
Witam kolegów z Poznania. jeden z naszych forumowiczów ma problem ze swoim M110 i właśnie w jego imieniu chciałbym zapytać o jakieś namiary na sklep z częściami do tego silnika. Okazało się, że silnik na 4 garach nie ma kompresji. Co mam mu polecić, jeżeli chodzi o producentów części?
Z góry dzięki!
Post: wt mar 06, 2007 10:33 am
bary123ce pisze:
Jak [totalszok] nic tak?
pozdro
wojtyla
Post: wt mar 06, 2007 11:39 am
no nie wiem jaka mechanik mial skale, moze sie zaczynala od wiecej niż 0, bo od razu mu powiedzialem ze to niemozliwe, mowilem mu zeby wcisnal szmate i przytrzymal wkretakiem i wtedy sprawdzil czy mu wywali ta szmate skoro nie ma kompresji... Pojechal do mechanika i ponoc faktycznie na 4 ma 0 (zero!!) a ja jednym ledwo sie podnosi wskazowka. silnik M110 177 KM. Proba olejowa chyba była robiona i pokazało 16 (?)
Post: wt mar 06, 2007 11:42 am
bary123ce pisze:
powiedz mu żeby zapomniał o kupnie części i remoncie ,a poszukał drugiego w miarę dobrym stanie [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
mb w115 '72
Post: wt mar 06, 2007 12:02 pm
Kris w115 pisze:
a jaki to koszt? bo robocizna 800zł
Post: wt mar 06, 2007 3:52 pm
http://www.czesci-silnikowe.abc24.pl/default.asp?menu=1
Niech tu zastuka sklep w garażu jak czegoś nie ma to max 2 dni i jest tylko do silników
pozdro
wojtyla
Post: wt mar 06, 2007 5:29 pm
znajomy mechanik części bierze z Intercars-u.
C180 T-Model 98'
Mondeo mk4 2.0 PB 08'
C3 1.1 PB 12'
Post: wt mar 06, 2007 6:08 pm
ja piernicze remont M 110 ktos jest odwazny nie ma co [zlosnik] moja rada zapomnij o tym.
Post: śr mar 07, 2007 2:28 pm
pierwsza diagnoza ukazała pokrzywione zawory. Zapłon OK. Czekamy dalej [szalone]
Post: śr mar 07, 2007 2:42 pm
bary123ce pisze:
Jak tak same z siebie? [szalone] Może tylko powypalane gniazda zaworowe? :roll:
pozdro
wojtyla
Post: śr mar 07, 2007 5:25 pm
Wojtyla pisze:
Podsunę taką sugestię i dam znać. Bo powinno być chyba coś z zapłonem nie? [szalone] Cudów nie ma raczej [szalone]
Post: czw mar 08, 2007 8:40 am
bary123ce pisze:
jeśli mogę zasugerować coś to niech jeszcze pomierzy wałek rożrządu czy krzywki się nie wytarły, a tak swoją drogą to trochę dziwne jak nie było zrobionego bałaganu typu przestawienie faz rozrządu/przeskoki/zerwany łańcuch by się samoczynnie pokrzywiły zawory, skoro konstrukja ich jest taka by w czasie pracy mogły się obracać w prowadnicach :roll:
bary123ce pisze:
A może tylko/aż brak regulacji na zaworach/złamana sprężyna?Kurcze gostek jest lepszy od Gościa u którego się "uczyłem" tylko że ten mój był był w stanie powiedzieć na którym garze stukają panewki i się nawet nie mylił (bo cena była wysoka-albo robota za fri albo i tak taniej niż cennik podawał, no i klient mógł cały czas patrzeć na ręce [oczko] i zadawać/wkur....denerwować go pytaniami)
pozdro
wojtyla
Post: śr mar 14, 2007 12:28 pm
Sprobuj u tego goscia : Marek Nowakm - naprawa mercedesów : tel. 0618607903 ul.Jeleniogórska Poznan. Widzialem kiedys u niego 2 silniki M110. A zawory moze pogiac jak sie np. rozrzad przestawi (awaria napinacza,wyciagniety lancuch rozrzadu) lub przekrecony na obrotach silnik i tloki "dogonily" zawory.Mogly sie tez wypalic gniazda zaworowe ( brak luzow zaworowych)
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
