Dzisiaj jest pt mar 13, 2026 5:40 pm
Post: ndz mar 04, 2007 11:44 am
turbo i kompresor, bardzo ładnie jedzie
ex w126 sec
w210 96r 2.2diesel automat
Post: ndz mar 04, 2007 1:02 pm
kompresor? czyzby to po prawej stronie na ostatnim zdjeciu?
Diesel, jaki fajny
A jeszcze ostatnio z ludzmi dyskutowalem czy to mozna czy nie mozna...
Tutaj ktos od razu z grubej rury (doslownie, widac na zdjeciu [zlosnik] ) pojechal. Wzmacnial cos w motorze tak jakby wszyscy chcieli? [oczko]
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: ndz mar 04, 2007 4:45 pm
seryjny motor, tak zarzeka się niemiaszek
ex w126 sec
Post: ndz mar 04, 2007 4:51 pm
ale o co turbina i kompresor na raz? :o
Post: ndz mar 04, 2007 5:29 pm
Marcin S pisze:
Nie bede odpowiadal za setup wlasciciela.
Ale w normalnym swiecie wyglada to tak:
- turbina dziala w momencie kiedy dostanie odpowiednia ilosc gazu napedowego (spaliny z silnika) - czyli dziala wtedy kiedy silnik odpowiednio wkreci sie na obroty. Im wieksza turbina tym wiecej spalin potrzebuje, tym wiecej trzeba czekac az silnik osiagnie odpowiegnio wysokie obroty. Ale za to przy wiekszej turbinie kop jest większy.
- czas oczekiwania na podniesienie obrotow silnika do momentu zadzialania turbiny nazywa sie turbo dziurą, bo w tym czasie naprawde niewiele sie dzieje.
- kompresor to sprezarka mechaniczna i zasilanie pobiera z pasa klinowego (ew. z wałków jak sie ktos uprze) i jako taka bierze energie z silnika. Co prawda oddaje potem wiecej powietrza i ogólnie bilans mocy jest na duzym plusie, to jednak energia ktora pobiera kompresor do dzialania jest duza (gdzies slyszalem ze kompresor w mercedesie slr zabiera 150-200koni do dzialania) i nie do zlekcewazenia. Mniejszy kompresor pobiera mniej energii ale jego wydajnosc tez jest ograniczona.
Z tego co wyzej napisalem skladamy jedno:
kompresor maly (bo na taki na zdjeciu wyglada) dziala w dolnym zakresie obrotow. Juz na dole zwieksza moc, tam gdzie turbina jeszcze sie nie zdazyla rozkrecic. Potem, jak silnik juz wejdzie na obroty to turbina sie wlacza. Wynik jest taki ze w miejsce turbo dziury wchodzi kompresor ze swoim doladowaniem a wszystko zlozone do kupy daje w miare rownomierne doladowanie w calym zakresie obrotow.
Pozostaje tylko pytanie, czy potem te dwa urzadzenia dzialaja razem, czy moze kompresor na wysokich obrotach jest odlaczany (bo napedzany jest za posrednictwem sprzegla takiego jak klima i mozna je rozlaczac), moze jest by-pass - to juz zalezy co tam wlasciciel sobie wymysli.
Podobne rozwiaznie zastosowalo BMW w swoim topowym dieslu o ktorym bylo glosno juz jakis czas temu. Zamiast malego kompresora zastosowali malą turbine, ktora wlacza sie juz przy malej ilosci spalin. Dodatkowym atutem jest turbiny jest to, że nawet kiedy sie slabo kreci to nie stanowi oporu dla powietrza ktore by sie chcialo przez nia przecisnac. Nie pamietam jak jest z kompresorami.
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: ndz mar 04, 2007 6:48 pm
Jest też tak w nowym silniku VW 1.4 TSI który ma 140KM. Mnie jednak interesuje zywotność takiego silnika... :-? <br>Dodano po 34 sekundach.:<br> chodzi mi o układ kompresor+turbina
Post: ndz mar 04, 2007 8:07 pm
Masz jakieś konkrety co do osiągów?
Czy silnik był odprężany lub wzmacniany jakoś?
pozdro
Post: ndz mar 04, 2007 8:15 pm
mMm2 pisze:
Przepraszam, że pytanie nie związane z tematem.
Czy od tego urządzenia jest nazwa np. W202 C200 compressor ?? .
( http://mb.auto.pl/dane_en_os/1238DANE.HTM )
Post: ndz mar 04, 2007 8:37 pm
Tak Żeluś od tego...i chyba jako jeden z ostatnich producentow na swiecie Mercedes wstawia kompresor zamist turbo typowego.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: ndz mar 04, 2007 9:19 pm
Bardzo ciekawa przeróbka, ale nie sądzicie że lepiej byłoby sie pobawic i włozyc tam jakies V8 ? :) Efekt by był taki sam, żywotnosc większa, no i jaki dźwięk....
Po co ze straego poczciwego 240 D (domniemam?) robić 2,5 TDI by VW? :D <lol>
Toyota Carina II 1990 2,0 D (sprzedana :()
GMC Sierra Truck 2500 6,2 D by HUMMVE
KIA Carnival 2,9 TD :) zwany patykiem :)
Post: ndz mar 04, 2007 9:25 pm
K1_CZARNY pisze:
Żeby udowodnic innym i sobie samemu ze jest sie w stanie cos takiego zrobic i cieszyc sie czyms czego nie ma nikt inny a zrobilismy to wlasnymi rekami.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz mar 04, 2007 9:27 pm
ok, masz racje :) o tym nie pomyslałem, sam fakt że mamy cos innego daje satysfakcje.. :)
Ale musisz przyznac ze beczka 500E ....albo 600E (nie wiem czy to w ogóle wykonalne?) ....tez byłaby czyms dającym poczucie że mamy cos 'innego', lepszego, szybszego...i w budzie poczciwej S123 :)
pozdro
Post: ndz mar 04, 2007 9:35 pm
myślę, że tu o to chodzi:
>>>klik<<<
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: ndz mar 04, 2007 9:52 pm
wobec tego..nie mam wiecej pytan 8) ...chce taką beczke :)
Post: ndz mar 04, 2007 10:02 pm
lepiej zerknij na to:
http://www.youtube.com/watch?v=tNod3HXXNfQ
ex w126 sec
