Dzisiaj jest wt sie 04, 2026 9:53 am
Post: czw mar 01, 2007 6:43 pm
Witam! Ostatnio zauważyłem, że podczas zmiany biegów ma miejsce nieznaczne, ale jednak szarpnięcie, szczególnie zauważalne przy zmainie z "1" na "2"...szarpnięcie to mniejsza się im dłużej jade, tj. w momencie gdy skrzynia bardziej sie nagrzeje, wtedy spada i jest niemal niezauważalne. Reasumując - pojawia się tusz po porannym wyjeździe z garażu. Co może być tego przyczyną? Przegub miedzy skrzynią a wałem, czy może poprostu stary, niezmieniany olej? Gdzies na forum wyczytalem, zw przypadku automatu stary olej moze powodowac szarpanie? W manualu, który jest u mnie też tak możę być?
Pozdraiwam:)
VW Passat B4 '94
Polski Fiat 125p '74
Polski Fiat 126p '77
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
motorower MR2 "Żak" '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: czw mar 01, 2007 6:53 pm
Szarpnięcie przy zimnej skrzyni rzecz normalna, kwestia jak mocne, a to już rzecz subiektywna. Jeśli nie wbija cię w fotel i przy temperaturze roboczej jest ok, skrzynia nie ślizga się, to nic nie kombinuj.
Olej + filtr oczywiście należy bezwzględnie wymieniać wg planu, a nawet wcześniej. Jeśli ciepła skrzynia pracuje fajnie, na pewno odwdzięczy się długą, bezawaryjną pracą.
Post: czw mar 01, 2007 6:56 pm
Me:how, Karol mówi o manualu.. :-?
S124 E28 1995r.
Post: czw mar 01, 2007 7:03 pm
No wlasnie...ja mam zwylą manualną "4"ke...w tej skrzyni tak w ogole to chyba w ogole nei trzyba (przynajmniej wg zapewnien instrukcji) wymainiac oleju, a filtru chyba w ogole nie ma...
VW Passat B4 '94
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: czw mar 01, 2007 7:15 pm
- Motyla noga! Okej, okej...
[to mówiąc schodzi tyłem ze sceny cały czas głupio się uśmiechając]
Przepraszam, to dlatego, że dla mnie Mercedes to wciąż diesel & automat.
Post: pn mar 19, 2007 9:54 pm
[Karol ja miałem podobny problem mam szkynie manual 4 i szarpało na 2 i 3 podjechałem do znajomego mechanika wjechałem na kanał wlazł pod beczke i jakąś srube dokręcił cos pogrzebał trwało to dosłownie 3 minuty i wszytko gra nie szarpie..
W123 300D' 81
Post: wt mar 20, 2007 9:29 am
Karol pisze:
a jakaż to instrukacja takie brednie pisze?
Co do szarpania jak napisał me-how na zimnym norma, a na ciepłym ma być jak masło -może raczej to sprawa operowania sprzęgłem (czy też układu wysprzęglania ;) ) niż skrzyni...
Post: wt mar 20, 2007 10:46 pm
Poprawnie wysprzeglona skrzynia reczna nie moze powodowac szarpania. Moze sie nie chciec wbic albo zgrzytac, to wynika z budowy tego wynalazku. Chyba ze ci w skrzyni, w oleju, lataja jakies srubki [oczko].
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
