Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 4:23 am
Post: śr lut 28, 2007 3:24 pm
misiak123 pisze:
jakaś inna przyczyna tego może być?
regulator ciśnienia paliwa (beczułka przy rozdzielaczu) [szalone]
pozdro
wojtyla
Post: śr lut 28, 2007 9:01 pm
"[szalone]" że cieżko dostać? wymienić?
Czy że było to tak oczywiste?
Warszawa M-20 1958
Hanomag Henshel F45 - 1968
W116 280SE 1978
Post: czw mar 01, 2007 11:08 am
misiak123 pisze:
Nie tak do końca [szalone] troszkę ciężkawo diagnozować bez wizualizacji [zlosnik] ale jeszcze tak se bzduram skoro pompka Ci się zawiesiła to również może zaworek zwrotny na niej ale wtedy powinien odpalać bo paliwo tłoczy do rozdzielacza, a poprzez regulator ciśnienia jest ono utrzymywane w nim no chyba że pompa poda Ci mniejsze ciśnienie niż :roll: 3,5 bara to wtrysk się nie otworzy [szalone] , a może być też tak iż czujnik położenia przepustnicy nie rozwiera ale to takie bzduranie zaweźmij strzykawkę wtryśnij troszkę paliwa jak w monowtrysku w kolektor i spróbuj dygnąć motor jak zaskoczy to brak paliwa jak nie to jest mały problem do przemyślenia [szalone] ale w kolejności nie wszystko na raz [szalone]
pozdro
wojtyla
