Dzisiaj jest ndz kwie 05, 2026 11:34 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 389 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 626 Następna
Post: śr lut 21, 2007 11:42 am
WeebShut pisze:
Silniczek chodzi idealnie, ciśnienie trzma na niecałe 2 po przegonieniu, odpala bez problemów. Nie będe ryzykować. [zlosnik]
Moim zdaniem wlasnie ryzykujesz lejac minerala - ryzykujesz wczesniejszym zakonczeniem zywota motora [oczko]
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr lut 21, 2007 11:52 am
TReneR pisze:
Myślę, że miałby juz jakies objawy. Po zdjęiu pokrywy nad klawaiaturą, oczom mym ukazał się ( nie las krzyży ), a piękny złocisty obraz. Uszczelniona została miska olejowa i wymieniona uszczelka przy klawiaturze i ... na 10 000 km zużył oleju pomiędzy stanem max a połową [zlosnik]. Więc jak nie widać różnicy to po co przepłacać [zlosnik] [oczko] i ryzykwać, że jednak coś wyjdzie nie tak [oczko]
Nerwowa Niemra
Post: śr lut 21, 2007 12:05 pm
Czy ktoś kupował olej na Allegro sprzedawany jako sprowadzony z Niemiec?
http://tinyurl.com/2g8k5l
Post: śr lut 21, 2007 12:16 pm
co do olejów, ja uważam że powinno się lać taki jaki zaleca producent, bo niby dlaczego zmieniać parametry oleju?
szczególnie w silnikach z olejowym ustawianiem zaworów. Trudno, niech spala trochę oleju jak jest silnik mocno zużyty.
Zmianę w góre (w stronę syntetyka) nawet rozumiem, ale zmiana na mineralny?
vw1300 `70 poj 1600
Post: śr lut 21, 2007 1:07 pm
vw1300 pisze:
Zapytaj poprzednich właścicieli [oczko] Ale jak widzę, że chodzi na mienralnym, a w środku wszystko ładnie się świeci, to po co znowu kombinować ?
Nerwowa Niemra
Post: czw lut 22, 2007 9:05 am
weebshut .. a czytales to opracowanie ?
po to trzeba jezdzic na syntetyku, szczegolnie z takim zacnym silnikiem jak ty masz, że film olejowy w mineralnych i polsyntetycznych z rywa sie przy temperaturach rzędu 150-200 stopni celsjusza, a syntetyk zrywa sie powyzej 300 stopni ...
nie wiem jak twoje 2.8, ale moje M110 jestem przekonany, ze przy ostrzejszej jezdzie ma okolo 300 stopni na styku tloka z cylindrem ... i po tej lekturze wyobrazam sobie co tam sie dzieje przy mineralnym oleju ...
co z tego ze na wolnych obrotach trzyma cisnienie załóżmy 0,2 lepsze, jak na 5000 obrotów metal trze o metal ... nie dziekuje .. przy nastepnych wymianach tylko syntetyk ... jede silnik ma 280.000 drugo 290.000 a trzeci 395.000 ... i wew szystkich autach bedzie syntetyk ...
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: czw lut 22, 2007 9:15 am
Czytałem [zlosnik]
erio pisze:
Jak zmienisz w tym silniku na syntetyk, to daj znac jak się zachowuje. Poczekam jeszcze jakieś 3 miesiące i przy nastepnej wymianie się zastanowię [oczko]
Nerwowa Niemra
Post: czw lut 22, 2007 10:37 am
hogben napisał:
zalac full syntetyk 20W50 ?
Chyba cosik Ci się pomyliło: 20W50 to z pewnością nie full syntetyk
Nie , nie pomyliło mi sie . 20W50 to pełny syntetyk ( chyba że "full synthetic" od wczoraj znaczy coś innego) . I myślę sobie że to droga , ale najlepsza alternatywa przy następnej zmianie oleju . Wysokie ciśnienie na wolnych obrotach , doskonała ochrona przy wysokich , i długi okres międzywymianowy.
C140 5.0
Post: czw lut 22, 2007 10:41 am
Ale ten olej nie nadaje sie na zime - moze w Afryce na nim by sie super jezdzilo ale w Polsce przy najmniejszcych mrozach -> brak smarowania przy rozruchu.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw lut 22, 2007 11:20 am
To też racja , ale na okres maj - wrzesień jak znalazł [zlosnikz]
C140 5.0
Post: ndz lut 25, 2007 7:04 pm
hogben pisze:
Nie , nie pomyliło mi sie . 20W50 to pełny syntetyk ( chyba że "full synthetic" od wczoraj znaczy coś innego) pozdrawiam
możesz podać markę tego oleju?
tak by the way, mam w garbusie 20W50 Quaker State mineralny (jeżdźę tylko latem) i silnik się zachowuje super. Inne oleje od razu ciemnieją i robią się rzadkie od temperatury (chłodzony powietrzem).
vw1300 `70 poj 1600
Post: ndz lut 25, 2007 8:19 pm
wpisz w google " synhetic 20W50 " i znajdziedz sporo marek . Ja pisałem o oleju HD Screamin Eagle, syntetyk do czterosuwowych motocykli chlodzonych powietrzem.
C140 5.0
Post: śr lut 28, 2007 9:55 pm
WeebShut pisze:
Czytałem [zlosnik]
erio pisze:
Ja wlałem do 200D ze stanem 430.000 (na liczniku) [zlosnik]
Nie ma negatywów. Ciutko popuszczał oleju i nadal popuszcza gdzieś przy czujniku poziomu. Ucichły zawory. Ciśnienie podobne. Wrażenia - doskonałe. Samopoczucie - bezcenne. [zlosnik]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: śr lut 28, 2007 10:04 pm
AndyS pisze:
Fjuu to i moze ja taki teraz zaleje do 300tki ;) Jakos nie wierze, ze od wymiany do wymiany na syntetyku ubedzie mi wiecej niz 0,5 litra, jak to bylo przy mineralnym. A cisnienie.. kupie sobie barometr [zlosnik]
Post: czw mar 01, 2007 11:11 am
Przepraszam, ale z jakiegoś powodu nie mogę uzyskać dostępu do artykułu będącego przedmiotem debaty. Może ktoś mógłby podesłać mi go na priv.
