Dzisiaj jest pt lis 06, 2026 4:41 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: wt lut 27, 2007 10:51 pm
kubol pisze:
właśnie kurna bo skrzypi dalej !!!!!!!!!!!!! jakieś porady
przerabialem temat wielokrotnie :))) zawsze to skrzypienie zwodzi wlasciciela jak cholera:)) a to co wymieniles czyli gumke 77 to praktycznie nigdy nie skrzypi:))) skrzypi albo przegub gornego wahacza, albo dolny sworzen zwrotniczy (najbardziej pewne) lub ktoras z koncowek - tylko to skrzypienie masz najbardziej slyszalne jak skrecasz na postoju czy jak jedziesz sobie autem i zawieszenie pracuje i wtedy sobie poskrzypuje??
W kazdym razie co CI proponuje - zrobic dziurke czyms w oslonach w/w przegubow wsunac tam rurke od WD40 i wpsiknac do kazdego przegubu troche tego dziadostwa:)) od razu bedziesz mial cicho - tylko nie zrob wszytskiego na raz a po kolei i sprawdzaj bo tak to sie nei dowiesz ktore Ci to skrzypialo:))
Post: śr lut 28, 2007 9:27 pm
Nie ma luzów, bo je kasuje masa auta i sprężyna. Ten swożeń pracuje na ściskanie! Zeby być dobrze zrozumianym : luzy są tylko ich nie czuć póki się nie rozepnie zwrotnicy. Geometria też już nie trzyma. napisał ~Ocet
i ma rację podobno luzy te można sprawdzić brechą powinna mieć ze 2mb
tak koledzy poradzili podobno?
