Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 1:18 am
Post: wt lut 27, 2007 9:01 pm
jestem nowy na forum wiec witam wszystkich, jestem z Zielonej Góry i od niedawna jestem posiadaczem W124 E-klasy 2.5D turbo z 94 roku. Jako ze nie lubie halasu i tanich podrobek, chcialem zmienic uklad wydechowy. Wlazlem na strone Bosala a tam dwie wersje:
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/res_1 ... _bosal.jpg
a ja jak na zlosc mam wersje posrednia:) -mam katalizator ale od kolektora odchodzi pojedyncza rura-nie jak w bosalu podwojna. W asmecie to samo:(
na stronie Walkera jest niby podobny układ do mojego:
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1172604856_walker.jpg
i teraz nie wiem co robic:
1. wywalic katalizator i zastosowac bosala w wersji bez katalizatora
2. zastosowac walkera z jego katalizatorem
3. czy mozna zastosowac układ z podwojna rura w miejsce układu z pojedyncza rura-nie wiem czy jest to zamienne i nie wiem jaki powinien byc u mnie:(
dadam ze zalezy mi najbardziej na ciszy podczas jazdy przy obrotach ok 1,5tys merc buczy dosc nieprzyjemnie- a moze to normalne, ale strasznie mnie to denerwuje.
chyba za duzo jak na pierwszy raz:)dzieki za ewentualne podpowiedzi [zlosnik]
W124 250D turbo '94 automat
W123 200D '79 automat-ex
Junak M10
Post: śr lut 28, 2007 9:16 pm
do ~BoB82-odpowiadam tutaj, bo nie moge pisac PW. w sobote bede grzebal przy samochodzie o sprawdze podcisnienia podesle fotki
Junak M10
Post: pt mar 23, 2007 5:17 pm
mam jeszcze jedno pytanie zwiazane z wydechem:
czy nad srodkowym tłumikiem powinna byc aluminiowa osłona, taka jak
na ostatnim??
do ~BoB82-nie mam takiej banieczki
Junak M10
Post: sob mar 24, 2007 12:36 pm
witam
ostatnio zakładalem środkowy tłumik bosala wez ten z katalogu z katalizatorem i bedzie pasowal tam dwururka jest tylko przed samym tlumikiem i przechodzi w jedna, wymiana to tylko dwie obejmy bez ciecia, przynajmniej u mnie tak robili <br>Dodano po 3 godzinach. 49 minutach.:<br> te tłumiki od momentu gdzie jest katalizator do tyłu sa takie same, roznia sie tylko przy kolektorze
Post: pn mar 26, 2007 9:21 pm
dzięki za podpowiedź.
a masz oslone aluminiowa nad srodkowym tlumikiem?
Junak M10
