Dzisiaj jest wt lip 21, 2026 4:21 pm
Post: sob lut 24, 2007 11:09 pm
mam od kilku tygodni problem jak w tytule, pojawił się znikąd... któregoś dnia stojąc na światłach zauważyłem, że na wolnych obrotach całe auto delikatnie drży, problem znika na nieco wyższych obrotach. Nie wiem od czego zacząć i gdzie szukać problemu. Póki co słyszałem sugestie, że może to być wina pompy paliwa :o Silnik to OM601 [200D dla niezorientowanych ;)]
S210 E320 CDI Avantgarde 2000r.
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
ex: W124, W201, W123 i wiele innych
Post: sob lut 24, 2007 11:14 pm
witam
Ja raczej zaczolbym od poduszek silnika bo to z niego moim zdaniem przechodza wibracje na samochod (wiem z doswiadczenia po w201 mialem tam padnieta 1 poduszke i cale auto drzalo szczegolnie przy rozruchu :-? )a pompa paliwa nie jest w stanie(miom zdaniem) wzniecic takich wibracji zeby karoseria zaczela sie trzasc.
Mercedes W204 C220 CDI 170KM '08
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes S124 230TE + LPG '91
EX-Mercedes W220 S320 '99
Ex-Mercedes W201 "Coccon" 2.0E '92
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: sob lut 24, 2007 11:15 pm
ertee pisze:
a nie pompy wtryskowej?
Post: ndz lut 25, 2007 12:46 am
Jak automat to prawa poduszka jak manual to lewa poduszka.
Post: ndz lut 25, 2007 1:00 am
a jest różnica ciepły/zimny?
Post: ndz lut 25, 2007 10:30 am
Przyłączając sie do tematu,zastanawiam się czy normalnym zjawiskiem w 200D jest szarpnięcie przy gaszeniu silnika?
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Post: ndz lut 25, 2007 3:10 pm
bary123ce pisze:
ertee pisze:
faktycznie ktoś mi mówił o wtryskowej a nie paliwa, musiało mi się pomylić.
Co do rożnicy zimny/ciepły to nie ma żadnej i tu i tu drży.
Skrzynia to manual.
Też myślałem już nad poduszką silnika... jak to nałatwiej sprawdzić? Może obciążyć silnik od góry i wtedy powinno przestać drżeć co wyraźnie wskazywałoby na poduszkę...
W124 300D 1988r.
Post: ndz lut 25, 2007 4:13 pm
jeżeli nawet poduszka jest walnięta, to nie powinno trząść samym motorem. podnies maske i zobacz czy na wolnych nim nie telepie. Jezeli kultura pracy jest gorsza niz kiedys na wolnych obrotach ja bym obstawiał wtryski. Nie zaszkodzi je sprawdzić tak czy inaczej. A zapach dymu? Nie zmienil sie? Nie gryzie w oczy na przyklad? Nie masz kłebów dymu przy wyprzedzaniu? Odpalaniu na zimnym? Nie zalatuje na niebiesko z rury? <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
ertee pisze:
drży.
drży czy buja? Bo to istotne.
Post: ndz lut 25, 2007 6:24 pm
motor trzęsie się standardowo w rytm wolnych obrotów ale nie telepie nim jakoś specjalnie mocno, karoseria drży tak jak silnik, siedząc da się wyczuć jakby był włączony masaż w oparciu fotela ;) Dla mnie to wygląda właśnie tak jakby poduszek nie było i silnik przenosi swoje drgania na karoserię a gdy się zwiększy obroty i silnik przestaje drżeć to karoseria też się uspokaja. Co do kultury pracy to nie zauważyłem żeby się pogorszyła. Zapach dymu w porządku, jeśli można w ogóle mówić o jakimś dymie bo ciężko się takowego dopatrzyć. Dopiero po mocniejszym przegazowaniu pojawia się standardowy czarny dym.
W124 300D 1988r.
Post: ndz lut 25, 2007 8:10 pm
Poduszki sprawdzisz lekko unosząc rękami lewą lub prawą stronę za łapy silnika a ktoś niech słucha w środku! Dociążanie ci nic nie da bo właśnie cały cieżar silnika dociąża i przez uszkodzoną poduszkę styka się ze śrubą mocującą do belki i drży!
Post: pn lip 09, 2007 7:48 am
ertee pisze:
[ok] Mam identycznie od kilku miesięcy w W140 .
Dodam jeszcze ,że gdy stoję autem dłużej na światłach , to dostaję ataku szału .
Przymusowo trzęsę się razem z karoserią i tańczę techno .
Pompa okay , wtryski okay , poduszki okay ,rozrząd okay .
Chyba umówię się na sprawdzenie ciśnienia w cylindrach , bo pewnie coś nie tak jest w silniku .
Sam już nie wiem . Może jakieś rady ?
[/list]
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: wt lip 10, 2007 12:13 am
ja wymieniłem jedną poduszkę, druga wygląda na dość świerzą ale rezultat tego działania jest raczej średni, auto trzęsie się dalej, porównywałem z innym w124 i jest podobnie ale mój jakby troche bardziej trzęsie...
W124 300D 1988r.
Post: wt lip 10, 2007 10:29 am
yacek4 pisze:
Można też sprawdzić poduszkę gasząc silnik i patrząc czy nie "rzuci "silnikiem .
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: wt lip 10, 2007 12:17 pm
ertee pisze:
ja wymieniłem jedną poduszkę (...) trzęsie...
A dobierałeś poduszkę w/g twardości (kolorów). Może sie myle ale wydaje mi sie że jest pare rodzajów w 200D powinna być chyba z z czerwonym oznaczeniem ale ręki obciąć bym sobie nie dał. Jakiej firmy poduszkę kupiłeś?
Pzodowienia
Post: czw lip 12, 2007 9:08 am
już nie pamiętam jakiej firmy, pamiętam tylko że ta nowa miała identyczne oznaczenia jak stara
W124 300D 1988r.
