Dzisiaj jest wt lip 07, 2026 9:18 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: śr lut 21, 2007 7:07 pm
chymon pisze:
Na pewno przyjemnie jest być (?) na etapie zajmowania się takimi pierdołami.
Niby przyjemnie ale w głowie zaszły nie odwracalne reakcje i niech nikt się nie łudzi że jak już furka będzie błyszczała to koniec - zawsze można cos poprawić , wymienić itp itd.
Wrobello pisze:
mojojojo13, jakąś fotke tego włącznika może masz? ja mam jakieś w moim zbiorze części, może to akurat od przeciwmgielnego
kurcze nie mam , nawet nie wiem jak wygląda - domyślam się że podobnie jak włącznik tylnej szyby tylko kostka się różni - jeśli ktos ma zdjęcie to będe wdzięczny - a sam postaram się poszukać w EPC
Post: śr lut 21, 2007 7:10 pm
mojojojo13 pisze:
Chyba mam cuś takiego u siebie, jutro spróbuję obfocić.
W114 250C 1971 USA
Post: śr lut 21, 2007 11:53 pm
mojojojo13 pisze:
Kiełbik Obrazek
you're wellcome :)
mojojojo13 pisze:
włączniki wygląda z zewnątrz identycznie jak ten od ogrzewania szyby lub awaryjnych
ale ma zielona kropke, jesli sie nie myle
Post: sob lut 24, 2007 10:29 am
Dokładnie jest tak jak pisze Kielbik - zielone oczko. Mam taki [cool], ale trzymam go dla swojej lampy przeciwmgielnej a może... do halogenów [zlosnik].
PS
A czy czasami nie było tak, że w II serii przeciwgiela tylna lampa włączała sie równocześnie z przednimi przez tradycyjny włącznik świateł przy zegarach? :-?
W 115 230.4 '73 automatic
VW T3 Westfalia '83
DAS BESTE ODER NICHTS...
Ostatnio zmieniony sob lut 24, 2007 12:54 pm przez arbies, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob lut 24, 2007 11:16 am
arbies pisze:
sprawdziłem i niestety z zielonym oczkiem, nie mam :(
W210 320E '95
W124 260E '86 do sprzedania :)
W115 200D '75
Post: sob lut 24, 2007 12:27 pm
arbies pisze:
mojojojo13 twierdzi, ze tak bylo jeszcze w pierwszej serii od ktoregos tam miesiaca 1970. I chyba tak jest bo w moim angolu wlacznik ma tyle samo polozen co w beczce (dwa w prawo, dwa w lewo, i dwa "do siebie"). Ma tez zielona kontrolke, ale widzialem juz /8 z wlacznikiem z zolta kontrolka (takie wlacznik byly chyba montowane w samochodach z przednimi i tylnymi lampami przeciwmgielnymi).
Post: sob lut 24, 2007 1:24 pm
A owszem - tak twierdzę(listopad 70) - ale na 100% co do przednich halogenów a nie dokońca wiem jak z tylnym halogenem - Arbies mógłbyś obfotografować ten włącznik? będe wiedział jakiego mam szukać
Post: sob lut 24, 2007 2:42 pm
Hej ;)
U mnie w I-wszej serii ('72 rok) światła przeciwmgielne włączało się przy pomocy włącznika świateł wyciągając go do siebie. Jeden skok do siebie włączał przednie światła przeciwmgielne, a drugi załączał tylne i zapalał zieloną lampkę na przełączniku. Całość wyglądała raczej oryginalnie (światła przeciwmgielne wychodziły z vin'u).
BMW E32 '89
Post: sob lut 24, 2007 6:56 pm
ja mam z żółtą kropka ze wszystkimi położeniami jak w 123 ;drugie do siebie załączało tylne przeciwmgielne
240D3.0, no...i wszystko jasne
Post: pn kwie 30, 2007 3:05 pm
Dziś odebrałem do mojej Audrey żółte Tablice - 1 w powiecie :)
Za jakiś czas wrzucę fotki z komisyjnego montażu
Koszt Całkowity - 350zł
50 zł - biała karta
100zł - przegląd - jako że panowie w swoich danych nie mieli nic o przeglądzie pojazdu zabytkowego i stąd ta cena.
200zł a dokładnie 190.50 gr - koszt tablic i opłaty skarbowej
Post: pn kwie 30, 2007 3:07 pm
mojojojo13 pisze:
Gratuluję.
Post: pn kwie 30, 2007 3:43 pm
mojojojo13 gratuluje blach. Audrey na żołtych talicach bedzie sie jeszcze bardziej dostojnie prezentować.
mojojojo13 pisze:
A ja myślałem że taka impreza kosztuje wiecej...
S123 300TD
Post: pn kwie 30, 2007 7:19 pm
chyba zależy u jakiego rzeczoznawcy, w zeszłym roku za rejestracje na żółte MB w107 zapłaciliśmy 1300zł.....ale i tak taka inwestycja zwraca się po roku czy tam 2 8)
MB W115 220 D1972
MB W115 200 D 1976
MB W107 350 SLC 1978
BMW R4 1937
Triumph B200 1932
IFA BK 350 1956
BMW R23 1936
Post: pn kwie 30, 2007 8:07 pm
rafal1987 pisze:
że niby po roku już czy dwóch auto z żółtymi tablicami nabiera wartości bardziej niż takie samo niezarejestrowane na zabytek?? themod
Post: pn kwie 30, 2007 8:09 pm
THEMOD pisze:
rafal1987 pisze:
Koledze chyba chodziło o ubezpieczenie...
S123 300TD
