Dzisiaj jest ndz lip 12, 2026 4:21 am
Post: pt lut 23, 2007 5:01 pm
WITAM MAM PYTANIE JEŻEKI KTOŚ NA FORUM MA AUTO Z TAKIM MOTOREM(TO JEST TEN NOWSZY PO 90 ROKU)5LITRÓW,LUB SIĘ ORIENTUJE JAKI TAM BEDZIE ODPOWIEDNI MIXER DO GAZU,BO U MNIE W MIEŚCIE ŻADEN GAZIASZ NIE POTRAFI TEGO DOBRZE ZROBIĆ,PROSZE O PODPOWIEDŻ,JEŻELI KOMUŚ DOBRZE CHODZI TAKI MOTOR NA GAZIE TO POPROSZE PODPOWIEDŻ,JAKA INSTALACJA(JAKIEJ FIRMY CZY Z ELEKTRONIKĄ),JAKI MIXER,ŚREDNICA PRZELOTU I WYMIARY,Z GÓRY BARDZO DZIĘKUJE.
MB W124 250TurboD 95r -Moja pierwsza gwiazdka
Post: pt lut 23, 2007 5:33 pm
BoB82 pisze:
Mikser największy w ofercie, ja jeździłem na LANDI RENZO i polecam. Przypominam że do zakładania gazu kupujemy OBOWIĄZKOWO, komplet przewodów zapłonowych, świec, filtrów, robimy przegląd kopułki i palca. Najlepiej zapobiegawczo sprawdzić szczelność układu dolotowego silnika. A robimy to w celu uniknięcia poważnych konsekwencji.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt lut 23, 2007 6:11 pm
NAJWIĘKSZY TO POJECIE WZGLĘDNE,ALE JAKI JEST NAJWIEKSZY?,NAJLEPIEJ BYBYŁO JAKBY MIAŁ WYMIAR TEGO MIXERA,ALE NIC,DZIĘKUJE ZA PODPOWIEDŻ,BEDE PRÓBOWAŁ,I NADAL CZEKAMNA JAKIEŚCIEKAWE PROPOZYCJE.
Post: pt lut 23, 2007 6:26 pm
BoB82 pisze:
Największy ale taki, żeby się pod maską zmieścił. [oczko]
Chodzi o mikser największej mocy, a nie najwiekszy kształtem! Wystarczy wejść na strony LANDI RENZO i wszystko jest jasne.
http://www.landi.it/prodotti/scheda_pro ... 04000.html
Jeżeli Twoi gazownicy nie wiedzą jaką instalację tam sie montuje to już sie boję co zrobią z Twojego Mercedesa [szalone]
604-18-22-31
Post: pt lut 23, 2007 8:26 pm
przykro mi ale nie znam włoskiego... czy mógłbyś mi pomóc w inny sposób ?a może mógłbyś podać rozmiar swojego mixera w mb560??to może ułatwiłoby mi zadanie,
Post: pt lut 23, 2007 8:34 pm
BoB82 pisze:
Ja też nie znam, ale domyślam się że versioni oznacza wersję miksera i że ten:
SE 81 SIC Super Maggiorato: oltre 193 Kw
jest do samochodów powyżej 193KW czyli powyżej 262KM
Miałem właśnie taki, i spisac go nie mogę bo auto sprzedałem. [zlosnik]
604-18-22-31
Post: pt lut 23, 2007 10:33 pm
nie chodzi mi o parownik tylko o mikser tzw. mieszalnik...
Post: pt lut 23, 2007 10:41 pm
BoB82 pisze:
OK, przepraszam, a tak naprawdę o LPG w V8 jest już wszystko na forum napisane, wystarczy poSZUKAĆ. Również o mieszalnikach, podpowiem że są 2 radzaje, jak się sprężysz to nawet są zdjęcia zamieszczone. Jest też stona LANDI RENZO po POLSKU, powinieneś dać radę przeczytać. [oczko]
http://www.landi-renzo.com.pl/strona_gl ... /mixer.htm
http://www.landi-renzo.com.pl/strona_gl ... g/2lpg.htm
604-18-22-31
Post: sob lut 24, 2007 12:14 am
problem jest w tym że mikser który mam zainstalowany ma za mały przelot i tym samym auto ma kiepskie osiągi na benzynie jednoczenie spala ok30 l gazu przy spokojnej jezdzie... na gazie też chodzi kiepsko....będe wdzięczny za każdą podpowiedz.. <br>Dodano po 38 minutach.:<br> pewnie szukam nie dokładnie ale jak dotąd znalazłem tylko opinie i ogólne opisy problemów związanych z lpg w mb v8 jeżeli ktoś z klubowiczów dysponuje konkretnymi danymi lub wymiarami miksera do silnika 5 litrowego bede bardzo wdzięczny...
Post: sob lut 24, 2007 12:51 pm
Wpisz w wyszukiwarke lpg, mikser lub gaz, i zaznacz w "Forum" "Mercedesy Współczesne", wyskoczą Ci tematy i może tam coś znajdziesz ja tak szukałem, ale nie wiedziałem, który link przesłac.
Post: sob lut 24, 2007 1:01 pm
Polecam lekturę tego wątku. Nawet nie potrzeba wyszukiwarki, bo jest na pierwszej stronie...
Mikser Rybackiego ma średnicę "przelotu" 50mm. W moim silniku przepustnica jest niewiele większa, może mieć np 60mm. Nie wiem czy w 5.0 przepustnica była większa, ale taki mikser nie powinien dławić za bardzo na benzynie.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=22165&postdays=0&postorder=asc&&start=0&sid=e7fa9a0c61d9591a5ed6fa7b456bdbf0
Post: sob lut 24, 2007 1:02 pm
Żeluś pisze:
Dla chcącego nic trudnego, ale trzeba niestety chcieć, ale nie chcieć mieć podane na tacy [cool]
Może z tego coś wywnioskuje kolega jak przeczyta:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... mikser+lpg
604-18-22-31
Post: sob lut 24, 2007 3:30 pm
Na stronie firmy rybacki po prawej stronie jest program doboru mikserow.Możesz też telefonicznie sie z firmą skontaktować i oni pomogą dobrać mikser i udzielą porad.
http://www.rybacki.pl/
Post: sob lut 24, 2007 5:03 pm
dziękuje wszystkim za pomoc w rozwiązaniu mojego problemu
