Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 5:27 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: pt lut 23, 2007 7:45 pm
and6412 pisze:
ew. regeneracji starej?
Jeżeli oddasz do renomowanego warsztatu to nie powinieneś zapłacić więcej niż ok. 500/600zł za sztukę, do tego dolicz koszt rozebrania i złożenia no i uszczeleczki. Myslę że spokojnie w 2000zł można zrobić to BDB, czas trwania takiej operacji nie powinien być dłuższy niż 4 dni.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt lut 23, 2007 8:06 pm
No dobra to jeszcze pozostaje sprawa diagnozy. Ponawiajac pytanie:
Czy da sie w jakiś sposób zdiagnozować rozwaloną prowadnicę bez zdejmowania głowicy?
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pt lut 23, 2007 8:12 pm
And -usterk ajakas jest na 100% Polonezy mniej biorą oleju.Zdejmij głowice,zalej tłoki olejem/naftą.Po tej próbie jak juz bedzie wiadomo co z szczelnoscią dołu zajmij sie głowicami.Innej rady nie ma.Najwzyej jak rozgrzebiesz i niebedzie sie opłacało to bedziesz szukal drugiego silnika... no innej rady niewidze.Mozemy sobie tu pisac cały rok a on i tak bedzie zarł olej... :(
Post: pt lut 23, 2007 8:18 pm
georem pisze:
500/600zł
To ceny z wymiana zaworów, gniazd, panewek wałków itp..?? Czy tylko sprawdzenie szczelnosci i planowanie, a jak cos wyjdzie to robia sie dodatkowe koszty? <br>Dodano po 3 minutach.:<br>
MERCEDES 4 EVER pisze:
Prawda, ale po pierwsze to i tak jestem za granica wiec za auto wezme sie najwczesniej na swieta chyba (jak nie na wakacje). Po drugie mam juz awersje do rozkopywania silnika i unieruchamiania auta. Tym razem zanim go unieruchomie znów to chcialbym miec choc 90% pewnosci ze wiem po co go rozbieram, mic nagranych ludzi i budzet.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pt lut 23, 2007 8:31 pm
and6412 pisze:
W tej cenie powinna być z tego co się orientowałem:
- sprawdzenie gruntowne głowicy i określenie co należy zrobić,
- wymiana prowadnic i uszczelniaczy,
- docieranie gniaz zaworowych i zaworów, ale nie wiem czy wymiana,
- planowanie
Moim zdaniem dobry warsztat robi tak głowicę żeby być pewnym że do nich nie wróci na reklamację. Bez sensu jest nie zrobienie czegoś co jest konieczne jak już te głowice są wyjęte, chyba że jest jakiś mądrzejszy od nich co im powie że on wie lepiej co mają zrobić. W końcu to warsztat jest od tego żeby pomierzyć wszystko i ocenić co sie mieści w wartościach dopuszczalnych i co ruszać a czego nie. Może być tak że poinformują Cię że do wymiany jest wszystko, panewki, wałki itd itp, ale wtedy to chyba lepiej za silnikiem się rozglądnąć. Mam wrażenie że przy wymianie na 500 miałbyś naprawdę niewiele pracy i niższe koszty.
604-18-22-31
Post: pt lut 23, 2007 8:51 pm
georem pisze:
Wiem, dzieki ale ja nie z tych co sie poddaja ;-). Generalnie skoro cel był taki żeby wyprowadzić silnik na prostą to taki pozostaje. Jedynym co mnie odciagalo troche od tego to perspektywa wspanialego spalania (jak slyszalem od coponiektorych) silnika 560 ze skrzynia 4 z SEC. Ale w perspektywe tego co mi powiedzieliscie ten wariant odpada. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> A co do kosztów to jakto mniejsze koszty? Chyba nie piszesz ze udalo by mi sie tam wpakowac silnik 500 z gwarancja (bez niej nie ma o czym rozmawiac) za 2000zł.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pt lut 23, 2007 8:56 pm
A może to cieknący wtryskiwacz
1985 W123 230E "Perełka" Babcia Emerytka
1983 W123 300D "Umklajder"
Płyń stary płyń niech wiatry Ci sprzyjają...
Post: pt lut 23, 2007 10:47 pm
and6412 pisze:
500 pali o 2-3 litry mniej od 560 więc tymbardziej bym przy 500 obstawał.
Zastanawiam się też kto da Ci gwarancję na stary silnik. [oczko] Moim zdaniem to będzie tylko ściema. Ale za 3000zł byś wymienił na dobry silnik ze skrzyną i mostem napewno. Ale na ten silnik:
od 10.81: 117.963 most 2,24 spalanie 9,1/11,4/15,2 l chyba nieźle
604-18-22-31
Post: pn lut 26, 2007 4:20 pm
and6412 pisze:
Co ten "artysta" mógł zrobić źle że nowe pierścienie dalej chłeptają olej?
układ zamków nie jest po 120 stopni i/lub zapakował pierścienie szczególnie zgarniające odwrotnie [szalone]
and6412 pisze:
Czy da sie to jakos zdjagnozować, lub wykluczyc bez zdejmowania głowic?
Czy gdyby tak faktycznie bylo to wykazalaby to kompresja? Czy zawór i tak pozostałby szczelny?
Wreszcie, czy taką usterke sie naprawia czy głowica do kosza i trzea szukac nowej? Moze jakies przyblizone koszty (bez dziadowania, juz mam dosc domorosłych idiotów ale do ASO tez nie pojade)?
tak ale niekoniecznie za każdym razem zostawi szczelinę, bo ma się obracać w czasie pracy
Sprawdź sobie komprę na sucho i na olej i będziesz wiedział co jest, czy góra czy dół [szalone] jeśli tylko uszczelniacze to nie musi głowic zrzucać jak prowadnice to niestety... [szalone]
pozdro
wojtyla
Post: śr lut 28, 2007 4:24 pm
Ok, dzieki. Zamki były ok.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: wt cze 05, 2007 11:55 am
moja W126 280SE zjadala przez uszczelniacze prawie 3L oleju na 1000km po wymianie dolewalem max 0.5L na 10.000km.stawiam na uszczelniacze
Post: wt cze 05, 2007 1:25 pm
gustawW126500SE pisze:
Dzieki. A w takim razie uważacie że jest mozliwe zeby az tak go zaolejalo przez uszczelniacze zeby sielnik chodzil nierówno? Bo to sie u mnie dzieje. Tak jakby mu zaplony wypadaly. Ale z drugiej strony po odpieciu iskry od kozdego cylindra po koleji jest roznica, wiec zaplon jakis tam jest na każdym.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: wt cze 05, 2007 1:55 pm
Pomierz cisnienia na cylindrach , jesli sa O.K. szukaj przyczyny w glowicach.
Prawdopodobnie uszkodzona prowadnica zaworu lub uszczelniacze zaworowe. Jak chodzi klawiatura/zawory (glosno ,cicho) ? Jezeli uszczelniacze sa walniete , to moze dymic na wyzszych obrotach,lub zaraz po odpaleniu (po dluzszym staniu).
Wymiana pierscieni w Twoim wypadku tez mogla nic nie dac, jesli np. nie byly zachowane odpowiednie luzy na zamkach pierscienia, jesli pierscien zgarniajcy byl zalozony odwrotnie (lub nieopdowiednia sprezyna tegoz pierscienia) Kwestia tez jakosci zastosowanych pierscieni. W jakim stanie byly tloki ? Czasami tloki sie wyrabiaja a cylindry nie (slady honowania o ktorych pisales) Tloki byly pomierzone ? Gora,dol tloka ? Stopien owalizacji ?
Zycze szybkiego/skutecznego powrotu do zdrowia Twojego auta.
P.S Jeszcze jedno olej tez moze spalac przez odme odpowietrzania . Obejrzyj jak wyglada klapa od K-Jeta ( czysta czy zaolejona ?)
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: wt cze 05, 2007 2:01 pm
A wogole to pewnie temat troche odzyje bo wracam na stale do kraju i prawdopodobnie (zaleznie od finansów) biorę się za sprawę.
Pytanie troce z innej beczki, jak go ostatnio widzialem pod maska to sie przerazilem. Cała komora silnika jest uwalona takim brudem olejowym (jak wkladalismy silnik to mozna bylo z niej jesc). Z czego to moze wynikac? Czy mozna z tego wyciągnąć jakies wnioski?
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: czw cze 07, 2007 9:14 am
tak przeczytalem parę tych stron .. włoski mi się zjerzyły .. bo and był u Witka ze mną, jak obdierałem czołg, po niejeżdzeniu na benzynie .. tzn jezdizl tylko na gazie , a pomimo sprawnej pompy paliwa na benie nie gadał, ja bylem juz głupi
Pamiętam do tej pory jak przyjechalismy do Witka i odebralismy auto , przejechalismy sie na 2pasmowke i chodzil idealnie na Benzycie .. szedl jak diabeł do 6500rpm
Co prawda , przy mnie konczył auto skręcac, zarzygalo mi po tej jezdzie olejem bok silnika (niedokrecona nakrętka z boku bloku, i dzwignia gazu się przycinala (cięgna założone na szybko) ale po dokreceniu tej zatyczki w bloku i wyregulowaniu ciegien bylo GIT MALINA. m.in. dlatego że moj silnik chodzil jak wariat and zdecydowal sie na remont swojego.
U mnie byl silnik uszczelniany z przodu i między głowicami, wymienione 2 wtryski, wymienione koniki i wyregulowany rozrząd i zrobiony porządek z ukladem paliwowym ... zaplacilem jakies 350 zł za wszysto wtedy.
Jeszcze pozostalo mi wymienic reg. cisnienia paliwa (bo jak odbieralem auto to nie chodzil na wolnych (klapa byla za twarda) ale witek nie mial innego do podmianki wiec juz sam w kielcach sobie poradzilem ... ja bylem zadowolony, a niskimi kosztami zaskoczony ...
przykladem Jarega i anda znaczy ze w małych robotach sobie radzi, duze tak jak napisal and go przerastają logistycznie
PS. termin naprawy w moim przypadku tez nie byl dotrzymany, ale efekt koncowy zacmil toe niedogodnosc ..
AND .. co do twojego silnika mam teorię ...
IMO brak mocy to wina ukladu paliwowego .. tak jak bylo u mnie zlego cisnienia (za male to brak paliwa, za duze to twarda klapa i za uboga mieszanka)
co do oleju
z tego co paietam kompresje masz ok .. wiec w pierscieniach bym nie szukal .. skoro nie kopci to raczej to nie to ..
pytanie czy da sie odpalic auto ze zdjetymi pokrywami rozrzadu ? ciekawi mnei co tam sie dzieje .. bo mi sie wydaje ze tam gdzies ten olej szaleje
powodzenia and .. dobrze by bylo zebys dowiedzial sie gdzie glowice byly robione .. i tam dpytal co bylo robione .. w koncu glowic od 450 nie robi sie codziennie .. odwiedze cie jak skręce QP, ciesze sie ze wracasz <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
and6412 pisze:
tak, wniosek :
znalazles olej ktory sie nie spala i nie wycieka a go ubywa ..
pytanie .. .jak to sie dzieje
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
