Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 10:46 am
 Tytuł: Gumowy przegub.
Post: wt lut 13, 2007 7:36 pm
Witam. Moze orientuje sie ktos czy gumowy przegub na wale przy przekladni gł. moze byc taki sam jak przy skrzyni.
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
59r. Jawa 250 typ 353
Post: pn lut 19, 2007 9:29 pm
nikt nic nie wie na ten temat :)?
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
Post: pn lut 19, 2007 9:32 pm
na 99.9% taki sam ale zawsze zostaje kwestia serii................................ [zlosnik]
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: pn lut 19, 2007 10:10 pm
Numer GG: 3764542
Tak są takie same, podaj wdb na priv to Ci dokładnie sprawdzę jaka ma być.
ex/8 74'
Post: czw lut 22, 2007 10:03 pm
Widzialem w sklepie te przeguby przy skrzyni i byly 2 rodzaje z amortyzatorem i bez wzialem bez wygladal na mocniejszy(wczensije mialem przypadek ze sie rozsypal przy ok 120 km/h i jestm teraz na to wyczulony) na tyl wyglada troche inaczej (bardziej delikatny) i bym chetnie wstawil taki sam jak z przodu, dlatego sie pytamc zy to nie ma wiekszego znaczenia
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
Post: czw lut 22, 2007 10:28 pm
amortyzator drgań nie podejdzie na tył, wał tam nawet nie ma na niego zatoczenia. Jedynie na przód i szkoda, że go nie wziąłeś [szalone]
