Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 5:56 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: sob maja 24, 2003 2:59 pm
Tapicerska rog al. Krakowskiej, widzalem tam sama istalacje, w pudle na kupie gratow, ktore maja w warsztacie, ale jest to sama istalacja, kilka metrow rurek, zlaczek itd:))
Post: sob maja 24, 2003 3:19 pm
To sie też przyda - mam na oku kompletny central (ale bez instalacji)... Ile można za to dać ??
Prezes MB/8 Club Poland
Post: sob maja 24, 2003 6:42 pm
Jesli chodzi o instalacje:
Do kazdego silownika ida dwie rurki. Czy do elektrycnych idzie mniej kabli i dlatego jest prosciej?
Jesli chodzi o ten trzask jaki sie wydobywa ze elektryka niczym z plamanej klapki pierwszych magnetofonow mnie jakos nie pociaga, moj nawet nie syczy.
Podcisnienie bylo montowane jeszcze w B4.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: sob maja 24, 2003 9:50 pm
mroziu pisze:
Podejrzewam, ze wystarczy uszczelnic wszystkie rozgalezienia na przewodach pneumatycznych... Jak jest silownik walniety to po prostu nie chodzi dynks, ale reszta powinna bzykac..
Jak silownik jest walniety to nalezy go zlokalizowac i unicestwic!
Znaczy odloczyc walnieta czesc (otwranie i zamykanie sa od siebie niezalezne, tylko obudowe maja wspulna, takie bliznieta sjamskie) i zaslepic nicikiem przewod, bo inaczej przez ten silownik bedzie zasysane powietrze!
W108 - 250 S 1967
Post: sob maja 24, 2003 11:39 pm
Numer GG: 85536
Ocet pisze:
A powiedz mi Occie jak dłuo może stać twoje auto i otworzy sie cały central 8 godzin 12 i po frytach a przy elektrycznym no sam wiesz ....
Teraz co do kładzenia okablowania, że tak powiem ryrki są o niebo droższe od kabla a dolicz złączki i rozgałęźniki - wychodzi kupe siana pozatym kabel o niebo łatwiej połozyć niż tą grubą rurke od podciśnienia no i trzba mniej pruć auto bo kabelki że tak powiem łatwiej ukryć.
Czyli reasumując koszt elektrycznego zamka jest duuuuuużo tańszy, montaz duuuuużo łatwiejszy, jak masz alarm to podłączasz od razu do centralki i jest to zintegrowane a w pneumacie musisz i tak kupić siłownik elektryczny aby to on otwierał drzwi kierowcy a co za tym idzie i reszte drzwi no panowie możecie być i ortodoksami ale akurat w tym temacie prąd jest o niebo lepszy i już a wiem co mówie bo sam osobiście walczyłem z pneumatem przez pół roku potem sam osobiście zamontowałem cntral elektryczny zintegrowany z alarem i wiem co mówie
:P :P
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: ndz maja 25, 2003 12:17 am
MacKuz pisze:
Po 3 tygodniach nie otwierania i zamykania, centralny otworzyl wszystkie drzwi, a wiec dziala dobrze [zlosnik]
Post: ndz maja 25, 2003 12:23 am
Właśnie pół samochodu rozebrałem bo mi central padł - 2 godziny i brak ciśnienia, cholera gdybym wcześniej zajrzał na forum to bym się nawet za to nie zabierał, jeszcze sobie przejrze schemat i zobacze co i jak, ale już mnie głowa boli, a pozatym to czy przypadkiem sterowanie świateł nie jest połączone z centralnym?
Post: ndz maja 25, 2003 12:38 am
laudan pisze:
MacKuz pisze:
U mnie mech uszczelnil [trzymalo pez noc] i jak pojechalem na wakacje to po 2 tygodniach pneumatyk wszystko otworzyl !! Ale jak wstawilem jeden elektryczny silownik [po wylamaniu zamka od kierowcy stwierdzilem, ze wale kluczyk i montuje alarm i central na pilot] do sterowania zaworem glownym to po 2 tygodniach zimy silownik powiedzial F U i sie spalil, a gwarancja niestety nie obejmowala warnkow pogodowych... Jestem rekami i nogami za centralnym pneumatycznym!!!!!!!!!!! Jak najmniej elektryki = malo problemow..... Jestem ZA !!!
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Ex: C140 600 '96, W124 E220 '94, BMW 525tds '93, W123 240D '82, W201 190 2.0 '89, Honda CB500, Chrysler 300M 3,5
Post: ndz maja 25, 2003 11:18 am
outsider pisze:
Tez jest sterowane pneumatycznie i jak tam Ci ucieka to z cetralnego tez. Mi uciekalo z jednego silownika, ale tylko wtedy jak byl zamkniety. Jak kiedys zamknalem centralny w czasie jazdy to silnika nie moglem zgasic, bo nie bylo podcisnienia [zlosnik]
Post: ndz maja 25, 2003 2:49 pm
MacKuz pisze:
To patrzac na poprzednie wypowiedzi, ktore sie pokrywaja z moim doswiadczeniem ile chcesz mi zakazac jezdzenia?
No i ile ty niejezdziles najdluzej?
W108 - 250 S 1967
Post: ndz maja 25, 2003 2:51 pm
laudan pisze:
To moze byc do beki szefa, mojego znajomego skadinad, ktora od x lat jest u blacharza [zlosnik]
W108 - 250 S 1967
Post: ndz maja 25, 2003 6:56 pm
Ocet pisze:
Fajny gosc, a fakt o tej beczce slyszalem sporo razy, ale jak tam przyjezdzam (prawie 2 lata) nigdy jej nie widzialem [zlosnik]
Post: pn maja 26, 2003 3:24 pm
Dzięki za wszystkie odpowiedzi!!!
Przetrawię te wszystkie informacje i zkonfrontuję w praktyce.
Na razie WIELKIE DZIĘKI w szczególności za schematy.
Pozdrowienia
Marek
Post: wt maja 27, 2003 11:26 pm
Troche pozno, ale witam serdecznie
Zaraz po zakupie swojej misi, tez mialem problem z centralem, ale po odlaczeniu silownika w tylnych lewych drzwiach i zatkaniu rurek dwoma wkretami, problem minal i u mnie pneumatyka trzyma mimo swoich ponad 20 latek ok tygodnia. Teraz jestem na etap nie przekladania jej do misi ktora bede odbudowywal. Pneumatyka jest naprawde super, mialem central elektryczny w Vectrze i zima niestety nawalal. A pneumatyka mam w sobie to COS, te rygle ktore tak powoli sie wylaniaja z tapicerki drzwi, dodaja wg mnie jeszcze wiecej dostojnosci temu autku. Moja polowica twierdzi ze ten central zaprojektowal jakis koles ktory mail problemy natury sexualnej, i to powolne wylanianie sie i chowanie rygli mialo zrekompensowac mu jego niepowodzenia [zlosnikz] ;) ;) ;)
Zycze duzo radochy i przyjemnosci z jazdy i spedzania czasu w MB i pamietaj Niech Bogowie Merca beda z nami
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
(Von Konstruktion bis Kundendienst
- höchste quälitat aus Prinzip)
Post: śr maja 28, 2003 4:26 pm
wooks pisze:
Niektórym to wszystko sie z jednym kojarzy !!! [zlosnik] [oczko] [cool]
