Dzisiaj jest pt sie 28, 2026 5:01 am
Post: czw lut 22, 2007 6:34 pm
Panowie - pilne
Jak sie sciaga plastikowa oslone nad kolanami kierowcy - znaczy sie dolna czesc deski. Srubki odkrecone ale cos trzyma?! Sprawa dosyc pilna bo cos tam nie laczy i nie mozna przez to odpalic (przy ruszaniu tym panelem/oslona czasami zaczyna laczyc).
A to wszystko przez gazownikow - montowali tam centralke i pewnie cos rozlaczyli :evil:
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw lut 22, 2007 6:40 pm
To jest niezła zabawa, ja się z tym męczyłem na mrozie w zeszłym roku i mało jej nie połamałem. Trzeba ją lekko odgiąć nad prawa nogą kierowcy (przy ściance grodziowej) i tam ściągnąć z tego metalowego kątownika. Później już sama schodzi.
Nerwowa Niemra
Post: czw lut 22, 2007 6:59 pm
Dzieki [ok]
A czy plastik za przelacznikiem swiatel zostaje czy to jest calosci z dolem? - czy trzeba sciagac pokretlo swiatel?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw lut 22, 2007 7:14 pm
najpierw musisz poodkrecac sruby (chyba 6)nie pamietam, ale to mercedes nic na siłe, od dołu chyba sa 3 i z góry ze 3
mercedes vito 2.2 cdi (jeszcze do sprzedaży)
obecnie 124 230 TE
wczesniejsze sie nie liczą
Post: czw lut 22, 2007 7:59 pm
musisz najpierw posciagac wszystko z tamtego obszaru:
-przelacznik zespolony swiatel (wyszarp pokretlo bez wzgledu na to jak mocno by ci sie wydawalo ze siedzi [zlosnik] )
-wajche do spuszania recznego
-dzwignie do otwierania maski
Ze stacyjka nic nie kombinuj bo ona zostaje.
Nic nie probuj podwazac wkretakiem od zewnatrz bo tylko pokaleczysz a to nic nie daje (sam probowalem [zlosnik] ).
Wiecej niestety nie pamietam, choc robilem to nie dalej jak miesiac temu :oops: .
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: pt lut 23, 2007 9:11 am
TReneR pisze:
Zostaje, to jest przypięte na zatrzaski, z tego co dobrze pamiętam.
TReneR pisze:
Tak, jezeli mocno siedzi, to delikatnie kombinerkami przez gruba szmate ;-)
Nerwowa Niemra
Post: pt lut 23, 2007 3:40 pm
POkretlo od swiatel ,jak wyzej, cza pociaganac do siebie (jak wlaczanie przeciwmgielnych). POzniej odkrecic wielka nakretke co trzyma przelacznik.
PO nakretce zdejmujemy ta plastikowa listwe (co jest pod przelacznikiem). Z drugiej strony tak samo wkladamy paluchy w otowr na kluczyk ( wokol tego otowru jest taka guma dzieki ktorej mozna zdjac tamten plastik) :oops: .
U gory sa chyba 3 z lewej i dwa lub jedena srubka z prawej.
U dolu odkrecamy wkret widoczny od dolu klapki do otwierania maski i odkrecamy go. W dolnej czesci ttego panelu deski jest jedna srubka na prawej stronie (tak pod katem) plus moza jakas na prawo ale nie pamietam.
Przed zdjeciem tej oslony jest jeszcze taka mala plastkiowa za nia ktora cza wpier sciagnac.
Post: sob lut 24, 2007 8:19 pm
Dzieki wszystkim za pomoc [zlosnikok]
Spadl kabel masy pod tym panelem i dlatego wszystko wariowalo.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
